[Blanc] Panne Micro-onde Galanz[résolu]
    artois11
    J'ai besoin avoir une reconfirmassions d'un problème posé par Fareinheit76 (résolu).
    Le fusible 12A de l'alimentation grille à la mise en route. j'ai mis une lampe au primaire du transfo fusible intact ventilo et plateau tourne mais l'ampoule ne s'allume pas.
    Je mesure au primaire 2,1ohm entre la masse et le secondaire 158 ohm magnétron entre 0,1 0,2 par rapport à la coque 0ohm.
    le condo 10,1ohm entre la coque 1. branché sur le 220 V je trouve 212 V AC et 70mA AC
    en Appliquant C= I/Uω on retrouve la valeur du condensateur 1,05 F
    Merci pour es réponses je ne suis qu'un bricoleur
    golfo57
    Re : Panne Micro-onde Galanz
    Bonsoir à tous,
    Citation Envoyé par artois11
    Sur cette simple indication, je dirais que le contact avant le fusible ferme plus tôt que celui après, ce qui crée un court-circuit franc. Mais, comme tu dis ensuite:
    Là je ne comprends pas. Si le fusible est hs, rien ne peut tourner?
    Maintenant tu as cité secondaire, magnétron, condo, mais pas de diode HT et et éventuellement d'une 2ème diode qui protège le transfo en cas de court-circuit de la diode HT fait également cramer le fusible au primaire.
    Mais tous les M-O ne sont pas conçu de la même façon, je ne connais rien du tien et pas plus du problème posé par fareinheit76. @+
    artois11
    Citation Envoyé par golfo57 Voir le message
    Bonsoir à tous,Sur cette simple indication, je dirais que le contact avant le fusible ferme plus tôt que celui après, ce qui crée un court-circuit franc. Mais, comme tu dis ensuite: Là je ne comprends pas. Si le fusible est hs, rien ne peut tourner?
    Excuse moi ma pensée est plus rapide que mon écriture.
    J'ai changé le fusible, les 2 diodes pas mesurées il me semble que le condo ne se charge pas pour court circuiter aucune charge
    artois11
    Citation Envoyé par artois11 Voir le message
    une autre précision j'ai sortie les 2 diodes et le condo que j'ai branché sur le 220 V et une ampoule pour mesurer V et A
    artois11
    Je me suis livré à déconnecter le secondaire du transfo, rebranché le primaire mis en route le fusible a tenu le coup, sur le secondaire BT 2, sur les cosses qui vont au magnétron 2,9 V
    Branché la diode HT le fusible tient sur les cosses magnétron3,1 V.
    Branché le condensateur fusible ok sur les cosses 4,8 V
    donc cela ne peut provenir soit du magnétron ou de la diode de protection ?
    artois11
    Après mûre réflexion et beaucoup d'hésitations j'ai branché le magnétron le fusible n'a pas sauté, j'ai essayais de faire chauffer de l'eau chauffe plus .
    artois11
    S'il ne chauffe pas le magnétron ne doit pas recevoir la HT, le condensateur testé avec le 220V mesuré à ses borne 212 V 70mA IL reste le transfo HT et la diode HT.
    Personne à un conseil ?
    robrico
    Bonjour à tous.
    Je suis surpris que toutes ces mesures ne t'aient pas transformé en un bloc calciné !
    Tu es donc spécialiste des mesures HT ?
    J'ai déjà indiqué antérieurement qu'en alimentant sous 24 V au lieu de 230 V, il est possible de faire des mesures moins dangereusement, et dans le calibre des multimètres courants.
    Non valable bien entendu pour les appareils à inverter.
    Bonne suite à ta réparation.
    R.
    golfo57
    Bonjour artois et vous tous,
    Et ça a donné quoi? Tu dis avoir sorti 2 diodes, et il n'y a pas de fusible HT? Si 2 diodes une de protection branchée en // sur le condo, et une HT, un pied entre le condo et le magnétron et l'autre pied à la masse.
    Dans ton 1er message le condo serait ok! Une mesure avec un capacimètre serait top.
    La diode HT avec une tension minimale de 9V tu peux faire le test, donc un accu branché en série avec la diode. Dans un sens tu mesures qqc et dans l'autre rien.
    Pour le transfo, tu branches 230V au secondaire, tu devrais trouver ~23V au primaire. La résistance du secondaire 158 Ohms? @+
    PS: Bonjour robrico, la remarque:Je suis surpris que toutes ces mesures ne t'aient pas transformé en un bloc calciné !, j'ai oublié de la rajouter, je suis ce matin un peu brouillon...
    Dernière modification par golfo57 ; 19/07/2015 à 08h55.
    artois11
    je reprécise pour robrico j'ai enlevé le condo fais un montage un fil de l'alimentation sur le condo sur l'autre borne une ampoule qui était suivie du multimètre position A sur le commun l'autre fil de l'alimentation avec un autre multimètre j'ai mesuré la tension au borne du condensateur.
    Après j'ai débranché tous les fils que le primaire je testais rebrancher le suivant testais ainsi de suite.
    penses tu pour le temps qu'il faut pour relever les mesures il y avait danger ?
    omis que je trébuche et accidentellement je tombe sur le condo que je teste
    artois11
    Bonjour artois et vous tous,Et ça a donné quoi? Tu dis avoir sorti 2 diodes, et il n'y a pas de fusible HT? Si 2 diodes une de protection branchée en // sur le condo, et une HT, un pied entre le condo et le magnétron et l'autre pied à la masse.
    Bonjour Golfo57
    Brancher par le secondaire pas osé je ne le ressens pas. pour cela que j'ai fais l'essai en rebranchant en suivant arrivé au magnétron je l'entends se lancer et s'arrête à cette étape (pas du tour de France) il n'y que la diode de protection pas connecté.
    Mais je penses que le condensateur ne se charge pas. Je fais fonctionner le micro onde et pour court-circuiter le condensateur il n'y a pas la moindre étincelle.
    Même si tu as oublié de rajouter je te remercie pour la réponse
    golfo57
    Et chez moi c'est mon écriture qui est plus rapide que la lecture , car:
    Eh oui! ça zappe sec
    Donc si la lampe ne s'allume pas, il faut contrôler 3 contacts qui sont en série: contact de sélection puissance, thermostat magnétron, protection thermique (genre de pile bouton, j'viens pas sur son nom) placé sur la carcasse magnétron. @+
    artois11
    Re,Et chez moi c'est mon écriture qui est plus rapide que la lecture , car:Eh oui! ça zappe sec
    pour lampe était hs au premier essai. j'ai suivi ton conseil pour la diode sur une batterie 12V quand j'ai posé les pointes les pointes du multimetre la diode a claquée ?
    Dernière modification par artois11 ; 19/07/2015 à 15h30.
    romulus123
    Peux-tu te relire avant de poster ? C'est pas toujours facile à décrypter...
    Comment as-tu testé cette diode ?
    Il faut utiliser une batterie >12V, tu places une ampoule (ou LED + résistance) en série avec la diode et la batterie. l'ampoule doit s'illuminer uniquement lorsque la diode est dans un sens.
    Si, c'est OK, toujours avec le même montage, il faut mesurer la tension de seuil de la diode => ±7V à ses bornes.
    «Tout ce qui est susceptible de mal tourner, tournera nécessairement mal.»
    artois11
    Citation Envoyé par romulus123 Voir le message
    Excuse moi la première partie est réglée j'ai tout rebranché sauf la diode de protection.
    Le fusible tient, le plateau tourne, j'entends le magnétron s'enclencher et s'éteindre et il ne chauffe pas.
    Mon impression le condensateur ne se charge pas , je le fais tourner 2 ou3 minutes juste après qu'il a finit aucune étincelle quand je le court circuite.
    Merci maintenant il me faut trouver ( ou connais tu) une diode équivalente à une RG 902, la diode de protection qui faisait griller le fusible 2x062h on en trouve.
    une dernière question si la diode HT est HS Est-ce que le condensateur se charge ?
    artois11
    Bonsoir Problème résolu, mon premier commentaire donné la réponse pas d'isolation entre les cosses d'alimentation et la coque du magnétron, le claquage du fusible était du à la diode de protection.
    Ce matin à la déchèterie il y avait un micro onde Galanz récupéré le magnétron mais pas de diode celui ci avait un fusible.
    Pour robrico la façon que j'ai pris les mesures avec le 220v (pièce jointe).
    Comment clôturer ? Merci à romulus123, golfo57, robrico DSC_0047.jpg DSC_0048.jpg
    Dernière modification par artois11 ; 04/08/2015 à 00h09.
    artois11
    golfo57
    Purée!! J' m' en veux , des fois je me demande comment j'arrive à zapper ces écrits, . Content pour toi d'avoir résolu, pour la clôture un modo s'en chargera. @+
    Bonjour à tous,Purée!! J' m' en veux , des fois je me demande comment j'arrive à zapper ces écrits, . Content pour toi d'avoir résolu, pour la clôture un modo s'en chargera. @+
    bonjour golfo,
    ne te reproche rien bien au contraire ,
    perso j'avoue qu'à la lecture du sujet,
    j'ai du mal a imaginer comment l'ensemble des contributeurs ont pu aider artois11 a résoudre son souci,(félicitation a chacun de vous)
    sans que cela ne se termine aux urgences ,
    ceci pour quel motif??
    faire quelques fautes cela se comprend par contre pas a ce point
    l'écriture grammaticale du sujet démontre qu'il est pratiquement impossible de traiter cela,
    car aucune règle grammaticale n'est respectée au point que chaque mot se retrouve a double sens (souvent opposés)
    en sus en traitant un sujet comportant un circuit haute tension de l'ordre de 4500v avec une intensité au primaire de l'ordre de 8A,
    de quoi vous envoyer directement au cimetière sous une dalle en granit ,
    tout cela pourquoi??
    pour un magnétron a la masse
    tout comme toi j'avais tilté sur cette masse sans vraiment l'identifier,
    uniquement parce que j'essayais de traduire le texte en français a peu près correct sans y parvenir,
    comme quoi le non respect d'une langue écrite peut vous envoyer là ou il est préférable de ne pas aller
  1. [Blanc] Micro-onde LG en panne[résolu]
    Par Alesissss dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/06/2009, 20h50
  2. [Blanc] Panne Micro Onde Moulinex [résolu]
    Par manu8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/05/2009, 07h23
  3. [Blanc] Micro Onde GALANZ
    Par inviteeb6c29c0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/06/2008, 09h45
  4. [Blanc] Probleme avec mon micro-onde Galanz
    Par le_samaritain dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/03/2008, 20h50
  5. [Blanc] Panne micro onde vedette DX 217[résolu]
    Par patanca dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/06/2007, 15h30
