[Blanc] Four Philips Whirlpool ne démarre plus ? [Résolu]
    invite78b6e393
    pouvez vous m aider concernant mon four , car il ne fonctionne plus , rien ne fonctionne lorsque je le branche (ne chauffe pas, pas de lumiere , pas de chaleur tournante) et on entend le programmateur qui tourne.
    j ai teste le thermostat , celui ci fonctionne.
    j ai verifie l alimentation du cable, ras
    j ai branche le ventilateur sur 220 v , il tourne
    j ai teste les resistances (multimetre) et cela donne des valeurs entre 50-120 ohms
    est il possible que cela provienne du programmateur ou du selecteur
    est il possible de passer outre le programmateur pour isoler la panne
    voici les photos du cablage:
    Suppression des photos hébergées hors du site par Cram 64.
    aussi je tiens a preciser , que ce four a plus de 10 ans , je n ai plus le manuel , la facture , et plus d etiquette a l interieur , je ne peux vous renseigner sur le modele
    voila avant de l remplacer j aimerai tenter une derniere chose
    invite728b013d
    Re : Four Philips Whirlpool
    Les pièces jointes doivent être postées au format graphique gif, jpg etc sur le serveur de Futura Sciences en suivant ce lien : http://forums.futura-sciences.com/de...procedure.html pour la modération Cram 64.
    invite78b6e393
    ok
    voici les photos
    cdt
    faites une photo qui montre la façade du programmateur et surtout ne touchez a rien avant que l'on vous dise quoi faire
    invite78b6e393
    on m a dit qu il serait probable qu une thermistance sur le carenage de l appareil aurait provoque l arret du four a cause d une surchauffe
    mais je n arrive pas a la trouver
    pouvez vous me renseigner sur ce fil brun qui tourne autour du programmateur sur la facade , connecte au thermostat et au selecteur
    Nom : 17072015433.jpg
Affichages : 173
Taille : 278,1 Ko
    des que je peux je vous envoie la photo de facade du programateur
    cdt
    invite78b6e393
    Nom : 20150722_132835.jpg
Affichages : 295
Taille : 129,9 Ko
    photo facade
    cdt
    re,
    je l'aurai presque parié
    a droite de 1h15 vous avez une petite fenêtre qui affiche zéro
    a l'aide du bouton de droite faites tourner ce rouleau pour y faire apparaître une main a la place (ou un I)
    et faire un essai
    le rouleau tout a fait a droite doit faire apparaître la même heure que celle de la pendule (départ différé)
    donc ne décalez pas celle-ci
    Dernière modification par richard 31 ; 22/07/2015 à 14h24.
    invite78b6e393
    probleme resolu grace a vous richard31
    si j avais encore la notice d utilisation je n aurais pas perdu tout ce temps et embete les utilisateurs et modo du forum
    bonne soiree
  1. [Blanc] LV Whirlpool démarre et plus rien ? [Résolu]
    Par invite182f8293 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/11/2014, 12h15
  2. [Blanc] LL Philips Whirlpool AWE 7626 : ne démarre plus ?
    Par invite6bfb09fe dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/06/2013, 09h54
  3. [Blanc] LV Whirlpool adp4550 : ne démarre plus ![résolu]
    Par invite7e14f6ae dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/10/2012, 23h24
  4. [Brun] LC7.5ELA Philips ne démarre pas [résolu]
    Par invite2f7a2a27 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/01/2011, 14h32
  5. [Brun] EM3 Philips ne démarre pas [résolu par abandon]
    Dernier message: 29/07/2009, 21h38
