[Blanc] LV Whirlpool ADG 699 FD (Code F3) ? [Résolu]
    Langlais
    Post LV Whirlpool ADG 699 FD (Code F3) ? [Résolu]
    Il y a quelques année j'ai réparé mon lave linge panne FB ou F6 je sais plus très bien. Au final la panne était un micro interrupteur HS
    Aujourd'hui nouvelle panne, en rentrant chez mois le DX disjoncté et code F3 sur le lave vaisselle. D
    D'après les différents postes la panne devrai venir de la résistance et du relais???
    Comme les modèles et les pannes diffères je préfère tout de même lancer se post.
    Alors les références: Lave vaisselle Whirlpool ADG 699 FD ; Code produit 854269929841
    En attendant vos réponses j'ouvre la bête et commence à tester tout cela...
    Merci d'avance, au plaisir de vous lire
    grisou99
    Re : Panne lave vaisselle Whirlpool ADG 699 FD (Code F3)
    J'ai eu un problème semblable...
    Disjoncteur tableau (20A) qui saute...et occasionnellement odeur "électronique" devant le LV
    Il s'agissait simplement d'un faux contact (et donc d'un arc électrique) au niveau du connecteur de la résistance chauffante. Solution: couper ce connecteur et remplacement par deux cosses à sertir (si possible haute température)
    Pour moi ça a résolu le problème...
    Langlais
    J'ai donc démonté et testé la résistance au niveau du connecteur femelle qui ne donne aucune valeur (1) donc apriori elle est HS
    J'ai testé aussi l'appareil branché toujours au niveau du connecteur femelle qui est cramé et j' ai 230V donc apriori le relais HS
    Je vous fais de belle photos et j'attend votre verdict...
    Langlais
    Cool Re : Panne lave vaisselle Whirlpool ADG 699 FD (Code F3)
    Réalisation donc de la mesure sur le connecteur noir femelle appareil branché sur le secteur: 230v ; photo 1
    Réalisation de la mesure sur le connecteur blanc en Ohmmètre sur 200: 1 (aucune valeur) ; photo 2
    Le relais ? ; photo 3 et la fiche femelle cramer photo 4.
    Mes questions:
    Dois je bien comme pressenti changer le carter de pompe chauffant?
    Le relais ? S'agit il bien de celui photo 3
    Et enfin changer la fiche noire cramer par des cosses Haute température? photo 4
    Les pièce à remplacer pour mon modèle sont aussi celle là? :
    https://www.cyberpieces.com/lavage/l...499-11325.html
    https://www.cyberpieces.com/1120-rsi...oupe-whirlpool
    http://www.cyberpieces.com/composant...000003882.html Pour les cosses
    J'attend votre éclairage...
    Merci encore
    Dernière modification par richard 31 ; 17/08/2018 à 11h14.
    grisou99
    Je ne suis pas pro dans le domaine...je ne vais donc pas vous dire de changer ceci ou cela...
    Je ne suis qu'un bon bricoleur comme vous...
    Mais d'après ce que je comprends si la valeur ohmique de la résistance chauffante est infinie cela semblerait dire que la résistance est défectueuse (normalement cela tourne aux environs de 25 ohms).
    Mais je vérifierais aussi que le 220 volts est bien présent sur le connecteur noir uniquement quand le LV doit chauffer...
    Dans le cas contraire cela peut indiquer que le relai est "collé" et c'est une possibilité pour laquelle la résistance aurait pu claquer!
    Sinon je dirais de remplacer le bloc chauffant, couper le connecteur cramé et mettre des cosses haute température...cela devrait fonctionner...
    Si un pro pouvait confirmer mes dires pour aider langlais ce serait bien...
    Bon we à tous...
    Langlais
    Merci Grisou99,
    J'attend aussi la réponse d'une personne plus calé que nous...
    Bye
    ptigui29
    pouvez vous communiquer le numéro de série de l'appareil?
    Dernière modification par ptigui29 ; 24/07/2015 à 20h36.
    ptigui29
    après consultation de la doc technique officielle,vous devrez remplacer l'élément chauffant ,il y a un kit SAV qui reprend l'ancien modèle de résistance tunnel plus fiable que celui d'origine,ce kit est référencé 481010518499,remplacez également le relais,les cosses du connecteur de l'élément chauffant et isolez les avec de la gaine thermorétractable.
    Langlais
    Bonsoir, ptigui29
    Ok pour la référence c'est bien la même que j'avais trouvé sur un autre post
    Je vais donc commander tous ça dès demain!
    Pour info pouvez vous me confirmer que le relais est bien la pièce blanche en photo 3 (plus haut), que je dessoude le bon composant...
    Merci beaucoup
    ptigui29
    oui c'est bien la pièce blanche de la taille d'un gros sucre.
    Langlais
    Salut à tous,
    J'ai récupérer les pièces aujourd'hui et tout remonté.
    Comme j'ai changé la fiche noire qui avait cramé par des cosses je me suis posé la question du sens?
    Quel fil branché sachant que les deux sont noir.
    Je pense avoir trouver, en grattant un peu la couche noire on découvre un fil blanc et un marron.
    J'ai respecté le même sens que sur la fiche.
    Je suppose qu'il faut que je fasse un long reset avant de lancer un programme?
    A+ je vous tient au courant
    Langlais
    Tout fonctionne
    Merci à tout les gens du forum qui sont d'un grand secours.
    Il nous font économiser et ils œuvrent pour la planète. En effet nombreuse facture élevé entraine souvent le changement de l'appareil.
    Vous pouvez classer mon post
    Byebye
  1. [Blanc] LV Whirlpool : code erreur f3 ? [résolu]
    Par montagnarddesalpes dans le forum Dépannage
    Réponses: 30
    Dernier message: 14/03/2016, 19h34
  2. [Blanc] LV Whirlpool ADP6950 code erreur F6 ? [Résolu]
    Par lejeannot dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/12/2014, 07h50
  3. [Blanc] LL Whirlpool awo 3531. Code panne FA. [résolu]
    Par Belzebuthe dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/07/2012, 19h13
  4. [Blanc] LV Whirlpool ADP 7551 : défaut code f4 ! [résolu]
    Par invite36eaebbf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/05/2010, 20h43
  5. [Blanc] LV Whirlpool ADP 4525 : code défaut F4 ! [résolu]
    Par 1987neo67 dans le forum Dépannage
    Réponses: 41
    Dernier message: 30/07/2009, 17h26
