[Blanc] Cuisinière 2 fours Rosières 2040 DB (édition paul bocuse) fait disjoncter ?
    prikiddoe
    Je sollicite votre aide pour un problème de four.
    J'ai eu d'occasion une cuisinière Rosières Paul Bocuse (2040 DB) d'occasion.
    Tout fonctionne sauf... le four à convection naturelle. au bout d'1 ou 2 minutes il fait sauter mon différentiel 30ma.
    J'ai changer la résistance du bas, idem.
    Terre débranchée sur la résistance de voute et celle du bas, idem.
    Je ne sais plus où chercher.
    Merci de votre aide.
    ptigui29
    Re : Cuisinière 2 fours Rosières 2040 DB (édition paul bocuse) fait disjoncter ?
    débrancher la terre des résistances ne sert à rien car les résistances sont fixées sur le moufle du four qui est relié à la masse.
    Débranchez phase et neutre des résistances par étapes et faites des essais,ou si vous avez un multimètre numérique vous pouvez contrôler la valeur d'isolement des résistances.
    prikiddoe
    Merci, pour ces conseils, je vais faire les tests dés que possible.
    Je me suis fait prêter un multimètre, pouvez vous m'expliquer comment effectuer les mesures?
    Encore merci, je vous tiens informé.
    Bonne journée.
    ptigui29
    il faut une photo du multimètre.
    prikiddoe
    Voici le multimètre.
    ptigui29
    debranchez les résistances une à une (reperez les fils auparavant),mettre le multimètre sur ohms (oméga sur le sélecteur),mesurer entre une cosse d’alimentation et la terre,faites des photos de vos mesures et postez les.
    prikiddoe
    Des souvenirs de terminales ont refait surface.
    Voici des photos de l'arrière de mon four et les valeurs mesurées:
    résistance du bas seule: 24,4 ohms
    une fois la résistance du bas débranchée:
    entre 3 et 2 = 76,15 ohms
    entre 2 et 1 = 18,1 ohms
    Sinon, quand j'ai eu le four, l'ampoule à l’intérieur était grillée, le joint du hublot étant mort j'ai bidouillé avec du mastic haute température; peut-être une piste?
    prikiddoe
    Ok, je viens de voir votre message, je refait les mesure entre alimentation et terre.
    prikiddoe
    Quand je mesure d'une cosse à la terre, le multimètre ne se stabilise pas et la valeur augmente sans cesse.
    ptigui29
    si vous pouvez faire une photo
    prikiddoe
    Je fais une photo demain mais j'étais à 200 khoms et le multimètre montait encore. Là je teste sans la résistance de voute, j'ai ponté la phase et le neutre et j'attends de voir.
    ptigui29
    200 kilo ohms? Dans ce cas la résistance est à la masse.
    prikiddoe
    En pontant la résistance de voute, tout fonctionne bien et le four ne fait plus disjoncter.
    Donc je teste la résistance du haut pour vérifier qu'elle est bien morte (elle n'est plus fourni par le fabriquant).
    Pour la tester, je place mes électrodes entre une borne d'alimentation (le tout débranché) et la cosse de masse de la résistance, c'est bien ça?
    ptigui29
    qu'entendez vous par ponter?
    la mesure à l'ohmètre doit se faire appareil débranché.
    Dernière modification par ptigui29 ; 29/07/2015 à 18h29.
    prikiddoe
    j'ai débranché les deux fils bleu (1 sur la photo) et je les ai relié avec in fil de cuivre.
    Idem pour les deux jaunes (3 sur la photo)
    Et j'ai débranché le rouge.
    ptigui29
    surtout ne rien ponter,c'est le meilleur moyen pour créer un court circuit et vous provoquer de graves blessures voire pire
    prikiddoe
    Ok, je me mesure la résistance du haut au multimètre.
    je débranche tout les fils de ma résistance et je met un stylet sur 1 par exemple et l'autre sur la terre c'est bien ça?
    ptigui29
    oui ,vous laissez un fiche du testeur sur la terre de la résistance et avec l'autre vous faites la mesure sur chaque cosse
    prikiddoe
    voilà les mesures.
    22,83 kohms = entre terre et bornes 1 sur la photo.
    23,86 kohms = entre terre et borne 2
    50,3 kohms = entre terre et borne 3
    Mais le multimètre ne se stabilise pas tout à fait, j'ai des vidéos mais je ne peux pas les joindre.
    Merci pour votre aide.
    ptigui29
    prikiddoe
    C'est à dire qu'elle est morte?
    prikiddoe
    Si elle est morte, ça devrait disjoncter immédiatement.
    Moi, ça chauffe 3 minute puis ça saute.
    Merci pour tout.
    ptigui29
    oui elle est défectueuse,il est normal que ça disjoncte au bout de 3 minutes avec les valeurs que vous avez relevé,le défaut d’isolement n'est pas franc et en chauffant cette valeur baisse jusqu'au déclenchement du différentiel: http://martin.michel47.free.fr/elect...e_terre_cc.htm
  1. [Blanc] Re : [blanc] Rosiere 4040 Paul Bocuse,
    Par NBER1977 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/02/2015, 12h06
  2. [Blanc] cuisinière de dietrich C-8499-F fait disjoncter
    Par elfekia dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/11/2013, 08h13
  3. [Blanc] Four électrique de cuisinière qui fait disjoncter
    Par Buzz30650 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/10/2013, 13h47
  4. [Blanc] Cuisinière qui fait disjoncter
    Par invite675d1dbd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/02/2009, 22h26
  5. [Blanc] lave vaisselle Rosieres fait disjoncter
    Par invite28c22b08 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/08/2007, 17h20
