[Thermique] problème du compresseur d un split systeme
    Hygens
    bonjour ;
    j ai un climatiseur qui fonctionne juste quelque sec puis il s'arrête et la ventilateur reste en marche ; ensuite ; il fonctionne quelque sec et il s’arrête;
    j ai déjà alimenté le le compresseur directement au tension et il fait le même problème. donc; le probleme vient du compresseur.
    est ce que vous pouvez m'aider ; et merci.
    ptigui29
    Re : problème du compresseur d un split systeme
    si le problème vient du compresseur faites appel à un frigoriste ,seule personne habilitée à manipuler un circuit frigorigène
    Hygens
    je suis deja un jeune frigoriste et je suis entrain de chercher une solution
    Cram 64
    Citation Envoyé par Hygens Voir le message
    Si tu es frigoriste tu sais ce qui se passe et le traitement à apporter, tu dois être possesseur d'une attestation de capacité à détenir et utiliser les fluides frigorigènes.
    Si tu ne l'as pas il faut voir avec ton patron.
    Cordialement Marc.
    mondou
    Jeune frigoriste ?
    Le compresseur démarre,
    Il tourne quelques secondes,
    Déjà, un coup de pince ampèremétrique çà renseigne,
    Y a-t-il une capa de déphasage et si oui ? (à tout hasard).
    Comme dit Cram que je salue au passage, tu devrais savoir ce qui se passe.
    La solution : c'est le diagnostic,
    Ensuite, l'intervention.
    ptigui29
    compresseur inverter ou classique?
    mondou
    Classique, il dit l'avoir alimenté directement ou alors ?
    Hygens
    le compresseur est classique
    Hygens
    bonjour;
    j attend vos réponses et merci
    Cram 64
    bonjour;
    J'espère que tu plaisantes !
    Cordialement Marc.
  1. [Divers] clim split samsung : le compresseur ne démarre plus
    Par gdussel dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/12/2011, 21h56
  2. Climatiseur Split système
    Par moukah2 dans le forum Technologies
    Dernier message: 18/05/2011, 09h25
  3. [Thermique] Climatiseur Split Systeme [résolu]
    Par abdou39 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/07/2008, 19h11
  4. mon split systeme prend en glace tous le temp
    Par invite65e5770a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/07/2007, 19h06
