Depuis quelque temps ma Senseo HD7810/71 en position 1 tasse, ne s'arrête de couler qu'au bout de 21 secondes environ au lieu des 15 secondes (vu sur le net). Elle déverse donc trop d'eau débordant de la tasse. Je suis obligé d' éteindre la cafetière au 3/4 de la tasse comme elle devrait le faire normalement.
J'ai vu sur le net, et également sur ce forum, qu'on pouvait pour diminuer ou augmenter la quantité d'eau d'1/2 seconde :
"Pour augmenter ou diminuer le temps de fonctionnement de la pompe par pas d'une demi seconde :
1 - Débrancher la prise secteur,
2 - Appuyer simultanément sur les boutons 1 tasse et 2 tasses,
3 - Rebrancher la prise secteur : le témoin rouge s'allume,
4 - Relâcher les boutons,
5 - Chaque pression sur la touche 1 tasse diminue le temps de 1/2 seconde.
6 - Chaque pression sur la touche 2 tasses augmente le temps de 1/2 seconde.
7 - Le réglage fait, appuyer sur la touche centrale (on/off) pour mémoriser et le témoin s'éteint."
Mais cela ne fonctionne pas à l'étape 3
Après on parle du condensateur. Mais dans le sujet traitant de ce condensateur c'est surtout l'effet inverse mon problème.
Je précise que pour la position 2 tasses cela fonctionne très bien.
Si quelqu un a une solution merci.
