[Blanc] plus de froid réfrigérateur/congélateur Whirlpool ART 863/A
    famillejacqducousin
    Mauvaise surprise en rentrant de vacances. Notre réfrigérateur Whirlpool Référence ART863/A ne produit plus de froid, idem pour le congélateur. Par contre la lumière du réfrigérateur fonctionne. le bandeau de commande ne s'allume pas.
    L'appareil a 3 ans.
    D'après une panne de même type trouvé sur le forum, il y a possibilité de tester les moteurs du frigo mais comment court-circuiter le thermostat électronique. Ci-joint photo du circuit imprimé.
    Merci par avance pour vos retours,
    Jacqducousin
    Re : plus de froid réfrigérateur/congélateur Whirlpool ART 863/A
    vous déposez le capot qui couvre le système de connexion du compresseur
    ensuite vous déconnectez le fil noir et vous le remplacez par le fil marron du cordon d'alimentation
    attention toutefois a ceci:
    le frigo tournera en continu par contre plus d'éclairage etc.....
    faudra donc le stopper 3h après sa mise en route
    et dire s'il a fait du froid
    si le cas,
    la carte de commande sera a remplacer
    famillejacqducousin
    Merci pour votre réponse.
    Ou se situe le capot qui couvre le système de connexion du compresseur ?
    Je suppose qu'il faut que je sorte complètement le réfrigérateur de la niche ou il se situe.
    Vous indiquez qu'il faut utiliser le fil marron du cordon d'alimentation, faut il le couper ?
    cordialement,
    famillejacqducousin
    la carte de commande, s'agit il de la photo que j'ai envoyée ? Combien cela coute-t-il ?
    famillejacqducousin
    Ci-joint la photo de l'alimentation , faut il prendre le fil marron de l'alimentation puis enlever la cosse avec le fil noir et la remplacer par le marron de l'alimentation ?µNom : alimentation ART 863 WHIRLPOOL.jpg
Affichages : 111
Taille : 37,9 Ko
  1. Réponses: 4
    Dernier message: 22/02/2011, 13h35
  2. Réponses: 7
    Dernier message: 30/04/2010, 10h37
  3. Réponses: 3
    Dernier message: 09/09/2009, 16h57
  4. Réponses: 7
    Dernier message: 14/05/2009, 16h25
  5. Réponses: 7
    Dernier message: 21/01/2009, 11h33
