[Blanc] Défaut régénération sur LV Siemens
    Jean4259
    Sur ce SE25A294FF/24, après avoir constaté des traces sur les verres, et une consommation de sel nulle, j'ai testé le circuit de l'électrovalve de régénération.
    La bobine est bonne, mais elle n'est jamais alimenté pendant le cycle.
    Il s'agit donc d'un défaut de la carte ou de la connectique.
    Avant de tenter une réparation de cette carte AKO 546 959 02 (travail très délicat sur des CMS), je souhaite faire des vaisselles en alimentant séparément la bobine. Je souhaite donc connaître le moment du cycle ou elle est alimentée, et la durée d'excitation.
    Merci à l'avance,
    Jean
    Jean4259
    Re : Défaut régénération sur LV Siemens
    En l'absence de réponse, je vais donc alimenter l'EV pendant la durée du séchage, à plusieurs reprises, pour tenter de "nettoyer" la résine qui doit être en mauvais état au vu du résultat sur les verres.
    Un autre site de conseils préconise les produits tout en un.
    Jean
    a mon avis ne touchez a rien
    par contre contrôlez l'étanchéité du bouchon du bac a sel
    cela ne me surprendrait vraiment pas qu'il soit en cause donc a remplacer
    Jean4259
    Merci pour votre réponse.
    Comme indiqué au début, la consommation de sel est nulle (hauteur de sel toujours au maxi au niveau du bouchon), et un Métrix branché en permanence sur l'EV ne donne aucune tension durant tout le programme et sur au moins 10 cycles.
    Cette panne d'alim de l'EV sur une longue période a peut-être définitivement endommagée la résine ?
    Je vais essayer cet après-midi la lessive miracle proposée sur un autre site.
    Jean
    Jean4259
    Le résultat est un peu amélioré en utilisant un produit tout en un.
    Je vais donc continuer d'alimenter séparément l'EV à chaque séchage (durée 15 mn) pour tenter de nettoyer la résine de l'adoucisseur.
    Jean
  1. [Blanc] Défaut de masse moteur LL siemens WXTS1101FF/13
    Par drapolas dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/11/2014, 21h42
  2. [Blanc] Vérification de la régénération d'un LV Siemens ?
    Par Jean4259 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/01/2014, 16h46
  3. [Blanc] Vérification de la régénération sur lave vaisselle Siemens
    Dernier message: 21/05/2013, 20h27
  4. [Blanc] LV Siemens sn26t552eu : défaut E24 ?
    Par flonino dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/11/2011, 08h36
  5. [Blanc] LV Siemens SE 24267 : défaut de cycles !
    Par BPierre dans le forum Dépannage
    Réponses: 19
    Dernier message: 12/11/2010, 20h00
