[Blanc] Défaut de masse moteur LL siemens WXTS1101FF/13
    drapolas
    Je viens vers vous car je pense que mon moteur est HS.
    Historique:
    Dernièrement,
    Mon LL fait son cycle normalement jusqu'à l'essorage et lorsque le moteur tourne a son maximum (ou presque),
    Il fait disjoncté mon compteur général (je n'ai pas de différentiel). En mode essorage seul ça fait pareil.
    Je shunte la résistance mais pareil au même instant du cycle ça disjoncte.
    Je me tourne donc vers le moteur je le démonte et voit que mes charbons sont ultra usés,
    Ils étaient sur le fil de cuivre et ont marqué un peu le collecteur.
    Je les changes, mais pareil au même moment ça disjoncte.
    Je démonte le moteur, je le nettoie,
    Je test la continuité du bobinage tout est OK
    Je test les lamelles du collecteur, J'ai comme valeur 0,5ohm entre chaque lamelle (testée une a une).
    Je le rebranche et la pareil même disjonction au même moment.
    J' ai donc testé sans la masse (ATTENTION AVEC PRECAUTION BIEN SUR C'ETAIT JUSTE POUR ESSAYER)
    Et la bien sur là il fini son cycle d'essorage.
    Pouvez vous me confirmer que c'est bien le moteur qui est HS ou j'ai peut être oublié de tester quelque chose?
    un pc sain, est un pc éteind.
    Re : Défaut de masse moteur LL siemens WXTS1101FF/13
    donc effectivement moteur a la masse âr principe cela se contrôle toutefois a l’ohmmètre via un calibre en m-ohms (le plus sensible) entre le collecteur et le bâti du moteur par exemple,
    ce que je crains en fait est le fait qu'en rotation les charbons créent un train d'étincelle qui ionise l'air et provoque la mise a la masse,( non visible au multimètre)
    donc soit cela fait déclencher le différentiel du général ,
    ou le moteur fini par prendre feu
    drapolas
    Merci d'avoir répondu aussi rapidement.
    Le défaut de masse se fait qu'a une certaine vitesse,
    Merci, Cette réponse de ionisation me parfait donc plausible.
    A l'ohmetre je ne verrai rien donc, avec le moteur a l'arret.
    Cette ionisation peu se voir?
    est-elle dû au faite que le collecteur soit un peu touché ?
    Vous me conseiller de changer de moteur?
    Merci encore.
    re,
    l'ionisation de l'air est en fait visible par le train d'étincelles qui le crée
    voir ceci:
    http://fr.wikipedia.org/wiki/Arc_%C3%A9lectrique
    je vous suggère donc de remplacer le moteur
    drapolas
    Quelques images de ma dernière tentative de réparation
    Collecteur
    Trace sur le collecteur à cause du fil de cuivre du charbon usé
    Impureté entre les lamelles du collecteur
    j'ai tenté de nettoyer les bord (angles) des lamelles pour voir si c'était à cause de ça.
    Ca ne marche pas.
    Mais sayez je suis résigné,
    je vais m'acheter un moteur
    snif!
    merci de votre aide
    Dernière modification par drapolas ; 25/11/2014 à 21h44.
  1. [Blanc] Défaut résiduel sur lave vaisselle Siemens SE25A294FF/24 ?
    Par Jean4259 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/05/2013, 16h52
  2. Défaut de masse ... me fait défaut !
    Par invite2eff8eef dans le forum Physique
    Dernier message: 08/04/2013, 07h34
  3. [Blanc] LV Siemens sn26t552eu : défaut E24 ?
    Par flonino dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/11/2011, 08h36
  4. [Blanc] LV Siemens SE 24267 : défaut de cycles !
    Par BPierre dans le forum Dépannage
    Réponses: 19
    Dernier message: 12/11/2010, 20h00
  5. Défaut de masse
    Par babaz dans le forum Physique
    Dernier message: 06/03/2008, 18h53
