[Brun] TV plasma LG 60pf9 ne démarre plus ?
    Speedboy74
    Bonjour, mon plasma LG 60pf9 année 2007 c'est éteint d'un coup impossible de le démarrer ? J'ai enlevé le capot arrière j'ai nettoyer un peu la poussière mais rien a faire plus moyen de le mettre sous tension ? Comme si il n'y avait plus de courant j'adore mon écran si vous avez une idée pour le remettre en route ? Un truc a changer ou a testé j'attend votre aide merci
    romulus123
    Re : TV plasma LG 60pf9 ne démarre plus ?
    Peux-tu poster des photos avec capot déposé ?
    As-tu un multimètre ?
    «Tout ce qui est susceptible de mal tourner, tournera nécessairement mal.»
    Speedboy74
    Bonjour merci pour votre aide oui j'ai un multimètre mais comment on poste des photos ?
    Speedboy74
    premiere image Nom : iphone papa 576.jpg
Affichages : 98
Taille : 283,5 Ko
    Cram 64
    Voici la procédure à utiliser :
    http://forums.futura-sciences.com/de...procedure.html
    Cram 64.
    P. s. : trop tard !
    Dernière modification par Cram 64 ; 22/09/2015 à 13h56.
    Speedboy74
    Speedboy74
    j'ai tester les fusibles sur les cartes et tous les condensateurs sont normaux pas gonflés
    Speedboy74
    si vous avez besoin de photos plus prés d'une carte en particulier dite le moi et désolé les photos sont pas top top
    bihezz
    Bonjour, oui, postez une image de bonne qualité de la carte d'alimentation. Le voyant marche arrêt s’allume t'il?
    Speedboy74
    je pense que c'est une des deux et non le voyant de la tv ne s'allume plus comme si il n'y avait plus de courant du tout ? Pas eu de fumée du tout rien elle c'est couper comme si j'avais débrancher la prise du mur ? Elle ne sent pas et j'ai pas de trace noir sur les cartes rien ?
    romulus123
    Citation Envoyé par Speedboy74 Voir le message
    Commence par tester le fusible blanc sur la photo 1 (post #10).
    bihezz
    Bonjour, la carte d'alimentation est en deux parties. Prendre les 2 cartes que se suivent après le cordon d'alimentation. Vérifier que la tension arrive bien aux 2.
    Essayez de varier les angles entre 2photos sur une même carte car on voit des composants mais c'est dur à "déchiffrer".
    Speedboy74
    Nom : IMG_0430.jpg
Affichages : 79
Taille : 329,3 Ko
    j'ai le courant qui arrive au borne qui se trouve a cote du fusible mais rien a la borne de sortie a l'opposé prés des deux contacteurs sous cache transparent de plus je trouve que la bobine au dessus du fusible a une couleur différente des autres mais elle ne sent pas le cramé et a l’ère en bonne état niveau aspect le fusible est bon ? si il y avait eu une surtension sur la carte il aurait du lâcher ?non ?
    momoto33127
    C'est une usine a gaz ton écran
    titijoy2
    moi, je testerai bien les resistances céramiques (les especes de sucres verticaux)..
    cordialement.
  1. [Brun] TV plasma Focus PDP 42V61001 : ne démarre pas !
    Par soukehal dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/05/2012, 18h27
  2. [Brun] TV écran plasma PDP502MXE : ne démarre plus !
    Par invite11b3de69 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/11/2011, 08h24
  3. [Brun] TV Plasma Philips 42PF5521D/12 ne demarre pas
    Par abarth dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/09/2011, 19h15
  4. [Brun] Plasma philips ne demarre pas
    Par Tejov dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/02/2011, 17h20
  5. [Brun] TV JVC Plasma GM-P420 PCE : ne démarre plus !
    Dernier message: 10/08/2010, 19h19
