[Divers] Chauffe-eau Thermor sans thermostat
    invite6501e5ce
    J'ai eu beau chercher dans les anciens messages, je n'ai rien trouvé de semblable a mon problème.
    Je me retrouve devant un cas que je ne pensais pas possible.
    Dans le cadre de mon travail, je suis allé chez une dame pour faire un suivi de ces factures d'électricité. Et afin de lui faire faire des économies, j'ai pensé à diminuer la température de consigne de son cumulus électrique. Le problème c'est qu'il n'y a aucun thermostat de présent.
    Les photos étant plus parlantes, j'en ai fait quelques unes pour vous montrer le boitier avec les circuits...
    Je voudrais donc vraiment comprendre comment et pourquoi c'est comme ça et si je peux quand même faire quoi que ce soit pour aider cette dame.
    Merci beaucoup.
    invite728b013d
    Re : Chauffe-eau Thermor sans thermostat
    Citation Envoyé par wengelo Voir le message
    Le réglage se trouve côté opposé, hors tension il faut débrancher les 4 cosses retirer le thermostat le réglage apparait. Ne baisse pas trop,la lutte antilégionellose fait que l'on ne doit pas basser en-dessous de 60 °C.
    Cordialement Marc.
    invite6501e5ce
    Merci beaucoup Marc, je regarderai ça dès que possible et vous confirmerai du fonctionnement, en espérant ne pas faire de bêtises...
    invite728b013d
    Une photo de ce que tu vas trouver :
    Nom : PICT0015.jpg
Affichages : 2888
Taille : 188,4 Ko
    Marc.
    invite6501e5ce
    Parfait, au moins je serai pas pris au dépourvu. Merci encore.
    doubleyou
    Question économie, je ne suis pas certain que baisser la température soit la seule solution, ni parfois la bonne.
    Il faut tenir compte des habitudes de consommation de la ( ou des ) personne(s).
    composition de la famille, utilisation (bain, douche, cuisine, lavages, etc )
    mais surtout comment est branché le cumulus ? en continu ? sur une horloge, ou mieux un commutateur Tarif Jour/Nuit ?
    parce que chauffer un cumulus en pleine journée à plein tarif, c'est pas du tout la bonne solution
    et question consommation d'électricité, cette dame se chauffe-t-elle en électrique ? l'isolation ? le congélateur est-il dégivré ? le frigo s'arrête-il bien ?
    l'éclairage (intérieur/extérieur) ? la lessive ? la cuisson ? four/plaques ? matériel neuf ou ancien ?
    le compteur est-il fiable ? etc, etc. j'en passe et des meilleures.
    doubleyou
    Re
    j'ai oublié, le bloc vanne de sécurité du cumulus ne perd-il pas exagérément d'eau ?
    invite6501e5ce
    Oui je sais tout ça doubleyou, c'est le principe même de mon travail
    Et c'est en sachant tout cela que j'en viens à devoir régler le cumulus pour encore réduire la consommation.
    Je ne peux pas faire grand chose contre une absence d'isolation ou autre problème dû au bâti s'il n'y a pas de moyens financiers pour changer quoi que ce soit...
    Et non rien d'anormal au niveau du bloc de sécurité.
    doubleyou
    Salutations
    Ok, wengelo ! c'est noté, mais cela allait mieux en le disant !
    Toutefois tu n'as pas répondu sur le mode de branchement du cumulus.
    Je présume donc que l'on est bien en Heures pleines/ Heures creuses ???
    Cdt
  1. [Thermique] Passer thermostat thermor (ACI chauffe eau) de triphase à monophase
    Par inviteeae7e715 dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 25/02/2015, 10h32
  2. [Blanc] problème avec choix de thermostat chauffe eau thermor aci
    Par H7G6 dans le forum Dépannage
    Réponses: 47
    Dernier message: 07/07/2013, 12h39
  3. [Thermique] thermostat chauffe eau Thermor 200L Ref 281 056
    Par invited5c501ef dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/09/2010, 16h48
  4. [Thermique] Chauffe-eau Thermor 200 l. ACI : comment réamer le thermostat de sécurité ?
    Par inviteca876837 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/07/2009, 20h37
  5. [Thermique] Thermostat chauffe eau disjoncte sans cesse
    Par invite408ad45f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/12/2008, 17h04
