[Blanc] problème frigo brandt
    gaetan10
    J'ai un problème avec un frigo brandt, le frigo fonctionne correctement et par moment pendant 2 min environ le thermostat s'enclenche et de déclenche toute les deux secondes et par ailleurs mon compresseur fait des court cycles.
    Et après ce temps passé tous refonctionne normalement.
    Et ce que ce problème peut venir de mon thermostat ou autres.
    Merci de me tenir au courant.
    Re : problème frigo brandt
    ce que vous citez pourrait être un encombrement du circuit via une remontée d'huile qui met le compresseur en court cycle (via son klixon)
    ensuite un mauvais contact du thermostat peut aussi provoquer un souci analogue
    ceci se jouant a pile ou face l'astuce serait dans ce cas d"'aller au moins cher en remplaçant le thermostat
    bien que!!!!
    lequel??
    vous ne donnez pas la référence de l'appareil
    de fait on ne peut vous en indiquer la disponibilité et ses caractéristiques
    http://forums.futura-sciences.com/de...de-poster.html
  1. [Blanc] Combi frigo Brandt DZN4211S : plus de froid dans le frigo
    Par bbplayer dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/10/2013, 00h15
  2. [Blanc] Probleme Frigo Brandt Spheris 355 : arret au bout d'une heure
    Par invite15f8c2b0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/12/2012, 07h50
  3. [Blanc] Frigo brandt[résolu]
    Par invite4b738c15 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/06/2010, 16h13
  4. [Blanc] Problème sur combi frigo/congél Brandt COA273WK
    Par invite405eb6c3 dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 29/04/2010, 18h02
  5. Problème frigo Brandt Duo Sphéris
    Par invited802a3e6 dans le forum Dépannage
    Réponses: 32
    Dernier message: 13/05/2007, 19h06
