[Brun] TV PHILIPS 40PFL3008H ne s'allume plus
    invite34177142
    Angry TV PHILIPS 40PFL3008H ne s'allume plus
    J'envoi ce SOS aujourd'hui.
    Mon téléviseur PHILIPS 40PFL3008H ne s'allume plus.
    Le voyant est rouge ou clignotte mais rien, elle c'est éteinte d'un seul coup.
    Le pire c'est quelle à 2 ans et 1 mois (garantie bien sur passé) il faut croire que philips fait
    exprès pour que leur matériel ne marche plus au bout de deux ans.
    Y-a t'il quelqu'un qui peut m'aider, merci
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Re : TV PHILIPS 40PFL3008H ne s'allume plus
    avant de toucher quoi que ce soit,réclamez au service commercial Philips ou chez votre revendeur une solution ,avec preuve d'achat évidemment.
    romulus123
    Quel hasard... J'ai réparé ce modèle il y a moins d'une semaine, même panne !
    L'alimentation est une Vestel 17ips20p, transistor Q216 à remplacer (BC327).
    il faut croire que philips fait exprès pour que leur matériel ne marche plus au bout de deux ans.
    ce n'est plus vraiment Philips mais TPV (société chinoise). Dans ce modèle, tout est en Vestel (société turque)...
    Dernière modification par romulus123 ; 01/10/2015 à 17h41.
    «Tout ce qui est susceptible de mal tourner, tournera nécessairement mal.»
    papilou06
    Animateur Dépannage
    bjt
    merci pour l'info Romulus,cdlt.
    romulus123
    Citation Envoyé par papilou06 Voir le message
    Pas de quoi ! Compléments d'info : Si un lecteur est intéressé... (Il n'y a pas beaucoup d'info sur le net à propos de cette alimentation)
    Dans mon cas, l'alimentation était fonctionnelle, c'est à dire que les tensions 12V, 24V et le 5VSB étaient OK.
    La tension VCC est générée via le VCC_MAIN par le même transfo que pour les tensions citées précédemment (sauf 5VSB).
    Celle-ci alimente le PFC (FAN7529) et le CI inverter (MP3394). Je mesurais ±325V après PFC donc il y avait bien un soucis.
    La tension était OK (±20V DC) entre GND et l’émetteur de Q216... Mais 0V entre GND et le collecteur (VCC).
    Après remplacement de ce transistor (BC327), problème résolu.
    Partie de schéma concernée :
    Photo du transistor :
    Dernière modification par romulus123 ; 02/10/2015 à 15h57.
    invitee67e3957
    Je suis tout neuf..... Merci pour l'info. je crois etre dans ce cas.Je me met en chasse du BC327 merci
    Yvon
    invitedf71c3d3
    Bonjour j'ai le même problème le voyant clignote 10 fois puis plus rien !
    J'ai bien changer le Q216 (BC327)
    Toujours le même problème
    Si quelqu'un pourrais me donner un petit coup de main
    Merci beaucoup
    invite49555437
    Jcenzo11100, as-tu fini par trouver une solution au dépannage du téléviseur ?
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Vérifiez malgré tout les rampes leds du rétro-éclairage, problème récurrent sur ces modèles.
    cyber77
    Bonjour, Je dois réactiver ce post car j'ai le même problème ca clignote 5 fois au démarrage puis 10 fois si lance une commande puis plus rien.
    J'ai changé le bc327 j'y croyais pas trop mais je l'ai fait quand même sans résultat.
    merci je suis preneur pour une information solide.
    Fareinheit76
    Il y a de fortes chances que ce soit du même tonneau que le diagnostique de Papilou, à savoir les leds du rétroèclairage
    En attendant
    Le téléviseur éteint
    Débranche le connecteur CN4, rallume le téléviseur
    Tu dois avoir 5v sur la broche 9, confirme le
    Puis, Shunte le 5v (broche 9 ) à la broche 3 et à la broche 5
    Met en marche et contrôle les tensions d'alim, et voir si il y a le rétroéclairage de la dalle
    Nom : CN4.jpg
Affichages : 2016
Taille : 47,5 Ko
    Dernière modification par Fareinheitdu76 ; 17/01/2018 à 22h52.
    Il n'y a pas de courage sans peur .
    invite13e3ae7d
    Aidez moi svp ma télé philips 40PFL3008H/12 foncionne plus!!
    Depis quelque jours quand je branche la prise elle rest ebloqué sur logo PHILIPS en led clignote sans arrêt, et depuis hier rien qui s'affiche ecran noir et led éteinte !?
    Alimentation VESTEL 71IPS20P.
    Vous pouvez me aidez svp?
    Fareinheit76
    Peut-être un problème de Soft, mise à jour du firmware
    Regardez ce post semblant identique à votre problème
    https://www.depanntout.com/t3282-TV-...m?q=40pfl3008h
    invite13e3ae7d
    Merci Fareinheit76 pour votre réponse, mon problème est bien déférent car jais essayé de faire la mise a jours via la clé USB formaté en FAT32 ça pas marché et depuis l’écran est noir et led elle s'allume plus , Donc jais démonté le capot derrière pour faire des contrôles au niveau de la carte d'alimentation je conteste que jais plus de courant parti basse et meme sur les deux connecteur 0 volte .
    Jais contrôler les diodes pas de court circuit!!
    Merci ....
    invite13e3ae7d
    Je reviens vers vous pour annoncer que ma tv remarche, c'est bien le connecteur CN4 coté carte mère a ressouder et une mise a jours via la clé USB et ça marche bien depuis 15 jours.
    Merci à vous et bonne soirée
    invite13e3ae7d
    j'ai le même problème ça clignote 5 fois au démarrage puis 12 fois si lance une commande puis plus rien.
    Apres avoir refait toutes les soudures carte alimentation et carte mère (diodes, connecteurs, transfo, condos) la télé clignote 5 fois puis 10 puis démarre avec une image très sombre .
    J'ai testé le rétro éclairage avec un testeur spécial pour ça fonctionne bien.
    Mesure condo a coté du connecteur de rétro éclairage 122v et sur le connecteur 110v!
    Transistor testé OK.
    Vous pouvez m'éclairer un peu plus svp?
  1. [Brun] TV cathodique Philips ne s'allume plus
    Par invite879ec26c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/09/2015, 09h08
  2. [Brun] tv philips ne s'allume plus
    Par invitec67d7631 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/06/2013, 18h22
  3. [Brun] TV Philips 47 " : ne s'allume plus !
    Par invitea2f095e1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/01/2012, 20h52
  4. [Brun] Philips MatchLine ne s'allume plus
    Par invite28bb0a7b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/02/2007, 21h09
  5. TV Philips ne s'allume pas.
    Par invite6e4150c2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/06/2005, 12h06
