[Brun] tv samsung UE 55 D 8000 panne aléatoire
    rayali
    bonsoir!
    tv samsung UE55D8000 de 2012 c'est celle de mon fils à peine 3 ans!!
    au départ du problème,quand elle voulait démarrer,elle fonctionnez bien,à condition de rester sur la même chaine,dès que l'on faisait une manip sur la télécommande,elle se mettait à clignoter au rythme du relai voir la photo entourée en vert ,environ toutes les secondes,écran noir,puis logo samsung,et ainsi de suite,il fallait l’arrêter et puis la redémarrer,pour espérer qu'elle fonctionne!
    je décide de l'ouvrir,et regarde les condensateurs,pas d'anomalie,vérifie la tension de l'alim pendant le clignotement,tension correcte sorti condensateur de filtrage 380v en continu.,et la je me dis je vais tester le" truc " du sèche cheveux,comme l'alim est bonne je balaye sur les condensateurs et au niveau du transfo. basse tension,et là bingo!! la télé redémarre!, mais dès que l'on change de chaine ,retour à la case départ!!je me dis bon je vais changer les condensateurs,au-dessus de l'alim , malgré qu'ils soient bons ,car testé à l'esr mètre.
    -puis nouvel essai,même chose re sèche cheveux ,télé démarre, puis changement de chaine retour à la case ,départ, !
    - je pense peut être les soudures ! je refais toute les soudures de tous les composants .presque toute la carte!
    -nouvel essai! et même résultat,mais cette fois ci je suis obliger de chauffer au niveau des connecteurs de rétroéclairage,comme sur la photo,pour que la télé fonctionne !,et ça je l'ai fait plusieurs fois et toujours à c'est endroit,pour qu'elle redémarre, mais maintenant elle ne tien plus longtemps, avant de se couper ,même sans action sur la télécommande!
    -j'ai débranché la connexion avec la carte mère, et là je n'ai plus rien plus de rétroéclairage ni clignotement du relai ! c'est peut être normal!
    -voila ou j'en suis ,je me demande si ça vient vraiment de la carte alim ?
    -du coté du circuit de la carte il y a plein de petits composants,qui peuvent en être la cause aussi !
    -donc, si je change la carte alim le problème est -il résolu??
    rayali
    Re : tv samsung UE 55 D 8000 panne aléatoire
    bonjour!
    j'ai envoyé les photos ,mais elles n'y sont pas!
    nouvel essai!
    rayali
    bonjour!
    les photos sont peut être trop lourdes?
    rayali
    bonjour!
    j'ai vu que l'on pouvait tester la carte alim, en pontant la pin 18 et 20 sur le connecteur cnm 803.
    voila le relevé!
    pin 18---->5,3v
    pin17----->0v
    pin19----->3,1v
    pin7------->17v
    pin9-------> 5,3v
    pin10 ------->0v
    pin 11------------> 0v
    à priori les tensions ne sont pas bonnes!
    vous avez une idée,du composant qui fait défaut ?
    romulus123
    J'avais répondu sur ABC mais je continue ici...
    Citation Envoyé par romulus123 Voir le message
    Pour tester l'alim :
    -Déconnecte la carte mère.
    -Sur le connecteur CNM801 de l'alim, ponte la PIN 18 (A5V Stb) avec la PIN 20 (PS-ON)
    => Relève les tensions A5V (pin 18), B5V (pin 17/19), B13V (pin 7/9/10), VAMP (pin 11).
    Si OK, laisse le pontage en place et ponte également la PIN 12 (BLU-ON) à la masse.
    => Le rétroéclairage devrait s'allumer.
    Tu as une carte BN44-00428A, le schéma est pour une carte BN44-00428B... Ce qui pourrait expliquer la différence au niveau du connecteur.
    Tu sais poster des photos du connecteur CNM803 et des indications sérigraphiées à côté ?
    Dernière modification par romulus123 ; 05/10/2015 à 19h49.
    «Tout ce qui est susceptible de mal tourner, tournera nécessairement mal.»
    rayali
    voila!
    rayali
    une plus nette!
    romulus123
    Tu es sûr de tes mesure ?
    Pin 11/13 : Vamp
    Pin 18 : A5V
    Pin 7/9/10 : B13V
    Pin 17/19 : B5V
    pin 18---->5,3v ==> OK, Standby présent
    pin17----->0v ==> Non OK !
    pin19----->3,1v ==> Non OK ! devrait être identique qu'à la Pin 17 !
    pin7----- ->17v ==> Non OK, tension trop haute, mesure à reprendre.
    pin9-------> 5,3v ==> Non OK ! devrait être identique qu'à la Pin 7 !
    pin10 ----->0v ==> Non OK ! devrait être identique qu'aux Pin 7,9 !
    pin 11-----> 0v ==> Non OK !
    L'alim n'est pas active... A mon avis, elle est active à l'état bas => ponte la Pin 20 (Power ON/OFF) avec GND.
    Peux-tu tester le pontage pour activer le rétroéclairage ?
    Dernière modification par romulus123 ; 05/10/2015 à 22h06.
    rayali
    ok! je teste
    rayali
    le pontage fait pas de rétroéclairage!
    romulus123
    Citation Envoyé par rayali Voir le message
    Il faut d'abord ponter la Pin 20 (Power ON/OFF) avec GND pour activer l'alim puis ponter également la PIN 12 (BLU-ON) aussi à GND.
    rayali
    je confirme 17v à la pin 7
    rayali
    le rétroéclairage s'allume fixe! avec le dernier pontage
    romulus123
    Ok, peux tu relever à nouveau toutes les tensions avec les deux pontages ?
    Pin 11/13 : Vamp
    Pin 18 : A5V
    Pin 7/9/10 : B13V
    Pin 17/19 : B5V
    Dernière modification par romulus123 ; 05/10/2015 à 23h24.
    rayali
    bon tout est faux!!
    je suis parti sur une base du connecteur à 20 pins or il y a 22 pins!!! en fait j'ai ponter:
    22----------> 20
    22-----------> gnd et 13----------> gnd et le rétroéclairage s'allume fixe!!!!!
    donc nouvelles tensions avec les bons pontages!
    pin 18---->6,9v
    pin17----->3,5v
    pin19----->0v
    pin7------->11,6v
    pin9-------> 4v
    pin10 ------->4v
    avec pin20 ----->gnd et pin 12 ---------> gnd pas de rétroéclairage!!!
    rayali
    bonsoir!
    l'alim est morte???
    rayali
    bonsoir!
    j'ai fait un doublon avec abc
    bon! ben j'ai écouté la logique d'un intervenant qui me disait de continuer à changer les condensateurs ,comme la carte réagissait àla chaleur n'y croyant pas trop vu que ces condensateurs je les avaient contrôlés ,à l'esr mètre et d'après le tableau ils étaient très bons !et donc j'ai changé tous les condensateurs,de 50v,!!
    -et là miracle la télé à démarrée ,et elle tourne depuis plus d'une heure ,j'ai changé les chaines , arrêté redémarré ,et pour le moment elle fonctionne!!
    -donc pour tester des condensateurs changez les!!
    je vais laisser quelques jours avant de mettre résolu!
    romulus123
    C'était en effet le plus probable... Il me semblait avoir lu dans ton premier post que les condensateurs avaient déjà été remplacés !
    Tu sais préciser lesquels ont été changés et la marque de ceux-ci ? (la plupart sont des Rubycon)
    Dernière modification par romulus123 ; 07/10/2015 à 18h01.
    rayali
    re
    re
    bon !ben on retourne à la case départ,je viens de changer de chaine et là rétroéclairage clignote! je coupe l'alimentation remet ,et sa fonctionne change de chaine et rebelote!!
    je crois que je vais changer cette carte,! si c'est bien elle qui est en cause!
    voila tous les condensateurs changés!
    rayali
    bonsoir!
    tv vendu pour pieces!
    merci de mettre résolu
  1. [Brun] TV LCD Samsung : démarrage aléatoire de la TNT !
    Par rodolphe.g dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/09/2011, 11h30
  2. [Blanc] Panne Lave linge AWM 8000
    Par invite6bf9cb38 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/08/2011, 11h42
  3. [Brun] TV samsung LE32A336JDXXC : se met en sécurité de manière aléatoire !
    Par jojo94240 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/08/2011, 17h50
  4. [Blanc] Réfrigérateur Samsung SR-L3626A : arrêt aléatoire !
    Par inviteed4a7c10 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/07/2009, 17h46
  5. [Thermique] GLM 5.23 - Panne aleatoire
    Par Mendoza dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/12/2006, 11h47
