[Divers] nettoyeur karcher hds 558c eau chaude monophasé
    jso
    Bonjour à tous, je me résout à poster sur ce forum afin de trouver de l'aide pour réparer un karcher hds 558c à eau chaude qui sort de chez le réparateur..... mais bon pour lui cela marche (il faut dire qu'il m'a soulagé de 680€ pour une remise à neuf....) et après un troisième allez retour chez ce réparateur je commence à croire que je vais devoir chercher une autre solution.
    Voici mon soucis, je l'ai emmené chez ce réparateur spécialiste karcher à Avignon pour les symptômes suivants, le karcher miaule et ne monte pas en pression à chaque fois. Et lorsque cela se produit, lorsque il monte en pression, il fonctionne bien mais quand je lâche la gâchette il miaule de nouveau ne s’arrête pas et fait sauter le disjoncteur. A croire que cela ne se produit que chez moi, j'ai pourtant essayé différentes prise électrique avec et sans rallonge et c'est toujours pareil. voila, j'espère qu'une âme charitable pourra me guider, par avance merci.
    mondou
    Re : nettoyeur karcher hds 558c eau chaude monophasé
    C'est pas ma spécialité,
    Soit il y a un by pass ou arrêt automatique (selon montage) mal réglé,
    Soit un problème d'arrivée d'eau instable,
    Soit un problème avec votre lance.
    Pourquoi dites vous, il semble que cela ne le fasse que chez moi ?
    Le réparateur a obligation de résultat,
    Vous l'essayez chez lui avec votre lance et lui montrez le problème.
    jso
    Bonjour, merci d'avoir pris le temps de répondre, effectivement le réparateur soutien que cela ne s'est pas produit chez lui, ce qui m’étonnerais bien.
    Ont été changé les:
    soupapes, joints à lèvres, joint compact, soupape chimie, bague d'étanchéité, piston, pompe a carburant, tuyau flexible, kit transformation électrique, gicleur, filtre complet....et la main d'oeuvre.
    La lance est neuve 5h de fonctionnement buse idem.
    Aujourd’hui j'ai fait tester le condensateur 40 uF et il est ok. Un spécialiste des moteurs électrique soupçonne le circuit secondaire du moteur électrique qui serait en mauvais état donc pas assez de puissance pour enclencher les soupapes de pression. Je vais donc sortir le moteur électrique pour vérification complète. Si quelqu’un connait le modèle et sait par ou il faut démonter et quels sont les points particuliers, merci d'avance.
    mondou
    Avant de démonter le moteur,
    Débrancher la capa et mesurer la valeur des enroulements à l'ohmmètre.
    Vérifier avant tout les connexions électriques.
    rrobby
    bonjour!
    Je n'apporte hélas aucune solution à votre problème, jso.
    En revanche je constate que mondou semble bien informé sur la façon de tester un moteur électrique : pourriez-vous m'apprendre à vérifier un moteur de sèche-linge (démonté ainsi que le condensateur) pour savoir si il est encore en étât de fonctionner pleinement. Il y a 3 fils bleu, rouge et noir. Je sais comment vérifier le condo, mais pas le moteur. Merci si vous m'aidez!
    jso
    Bonsoir, pour verifier un condensateur il faut un multimetre avec l'option et on obtien la mesure en mF qui doit correspondre a celle indiqué sur le condensateur.
    En ce qui concerne mon problème, il est enfin resolu et j'aurais du y penser avant vu que depuis quelques temps j'ai noté aussi des diferences de comportement sur le moteur de ma scie circulaire altendorf moteur 6 cv triphsé elle a tendance à mal démarer et et faire sauter le compteur quand elle force trop alors que cela ne se produisait pas avant.
    J'ai mesuré la tension au secteur 225V j'ai donc mis en route mon groupe electrogène diesel 7.7 amperes, 236V 50 hertz et branché le karcher dessus......la panne s'est envolé plus de miaulement pression corecte demarrage et arret parfaits... c'est donc un problème de tension sur le secteur qui à ete modifié depuis quelques temps lorsqu'il ont monté juste en face de chez moi un nouveau transformateur dans un enorme boitier en plastique. Je vais dés demain me tourner vers la mairie pour savoir ce quil se passe sur le reseau electrique.
    Merci à tous bonne continuation.
    rrobby
    Merci beaucoup jso pour votre ajout qui n'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd!
    Surtout la partie concernant un manque de courant domestique.
    Bonne continuation.
    jso
    Bonsoir, cela ne va pas faire avancer grand chose mais juste pour info ce matin 216 volts à la prise.
    j'ai eu erdf et ils mon dit qu ils avaient de droit de fournir de 207 à 250 volts et qu'il fallait s'en accommoder. normalement les machines sont prévues pour.... pour l'instant, j'ai perdu un poste à souder gysmi 200 ampères et le karcher ne démarre pas sur le secteur. bonne soirée à tous.
    rrobby
    Bonsoir!
    Ben donc!
    Je crois qu'il faut qu'on s'habitue aux restrictions...c'est qu'on est nombreux sur cette planète...ouais, d'accord, les riches ont toujours le 250, sûrement!
    M'enfin, comme dirait l'autre, on a pas le choix! Qui veut du nucléaire? OOOOOHH non merci!
    Et ce n'est pas le plus grave des problèmes qui pointe son nez, ce manque à la prise...
    Pourvu que l'eau potable soit encore atteignable...et que l'on puisse manger correctement...that is the question!!!
    Désolé pour tes appareils, jso. Je sais que cela coûte cher...
    mondou
    La tension réseau monophasée est fixée à 230 VAC +/- 10 % soit 207 à 253 VAC.
    Le laveur haute pression devrait démarrer,
    Essayez de changer la capa, éventuellement relevez sa valeur de 5 µF.
    Bonne soirée également.
    jso
    bonjour, erdf est enfin passé et ils on noté effectivement une tension faible ce qui a été corrigé sur le secteur et voila...230 volt ça remarche
  1. [Divers] panne nettoyeur HP KARCHER 7.85
    Par scipion30 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/11/2013, 06h11
  2. Pb nettoyeur HP Karcher
    Par invitea81c6223 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 27/07/2012, 18h04
  3. [Divers] nettoyeur karcher
    Par jemima dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/05/2012, 09h28
  4. [Divers] Nettoyeur karcher 330 m
    Par DD03 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/03/2009, 08h34
  5. [Divers] Interrupteur nettoyeur HP Karcher K7.85M
    Par Lamiloup dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/11/2008, 19h13
