[Brun] TV plasma Philips 42PF5521D ne démarre plus ? [Résolu]
    bradoine
    Bonjour tout le monde
    j'ai une télé plasma Philips 42PF5521D ne démarre plus, le problème c'est que quand je branche le cable electrique y a un court circuit, étincelle sur le compasants entourés en rouge sur photo
    à votre avis y a t i une solution
    cordialement.
    Nom : IMG_20151004_12314ppppp.jpg
Affichages : 416
Taille : 370,5 Ko
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Re : TV plasma Philips 42PF5521D ne démarre plus
    il faut voir si l'étincelle est dûe a une mauvaise soudure ou au composant lui-même .Ce composant sert au découpage de l'alim primaire et sert à fabriquer le 5v sby à travers le petit transfo qui est au dessus.
    romulus123
    La panne connue sur ce modèle => 4 condensateurs électrolytiques CMS à remplacer, voir post ici : http://forums.futura-sciences.com/de...-sallumer.html
    Dans ton cas, l'alimentation auxiliaire a souffert (étonnant)... L'optocoupleur blanc semble grillé : réf. TCET1102.
    le circuit intégré à côté a peut-être dégagé aussi... Ref. TNY256P
    Dernière modification par romulus123 ; 04/10/2015 à 15h36.
    «Tout ce qui est susceptible de mal tourner, tournera nécessairement mal.»
    bradoine
    Re bonjour
    Merci à vous pour vos réponses rapides
    effectivement les deux composants sont grillés ( voir photos )!
    donc je dois les changer + les 4 condensateurs ?
    Nom : IMG_20151004ffffffffffffffff18.jpg
Affichages : 320
Taille : 467,3 Ko
    romulus123
    Citation Envoyé par bradoine Voir le message
    effectivement les deux composants sont grillés (voir photos) !
    Oui, en espérant qu'il n'y ait pas d'autres dégâts...
    La thermistance à côté du relais bleu semble "noircie" sur la photo #1, à vérifier.
    bradoine
    je reviens vers vous car j'ai du mal à trouver le circuit intégré et l'optocoupleur à Paris, mais entre temps j'ai changé les 4 condos cités si dessus toujours le même problème, aujourd'hui j'ai changé le gros condo noir juste derrière le circuit intégré et hop y a plus d'étincelle et de court- circuit mais aucun voyant ne s'est allumé ni rouge ni vert on dirait qu'il n'y plus du courant. à votre avis d'où vient le problème ? merci
    Kissagogo27
    Bonjour, sans changer les composants morts, pourquoi voudriez vous que ça remarche ? et ceux qu'on ne voit pas pourraient être aussi a changer ...
    pour cela il faut faire quelques mesures une fois ces composants changés .
    bradoine
    Bonjour Kissagogo
    j'ai testé ces composants qui semblent être bon, sauf l'optocoupleur, et puis j'ai parcouru les magasins à Paris je trouve pas .
    sinon j'ai trouvé sur internet et je voudrais savoir si vous connaissez ce site : http://www.idecomp.fr svp ?
    bradoine
    Problème résolu ( désolé pour le retard )
    j'ai changé tous les composants, et finalement c'était le circuit intégré Ref. TNY256P .
    Merci à vous pour votre aide.
    limribels
    Re : TV plasma Philips 42PF5521D ne démarre plus ? [Résolu]
    Où avez vous trouvé le TNY256p?
    bradoine
    Je l'avais acheté sur internet sur un site des annonces, 2 pièces, sinon sur Paris y a un magasin près de Gare du nord faut prévoir une semaine après une commande.
    bonne journée
  1. [Brun] Plasma 42PF5521D/12 en panne
    Par invited48efeec dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/11/2014, 08h47
  2. [Brun] TV Plasma Philips 42PF5521D/12 ne demarre pas
    Par abarth dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/09/2011, 19h15
  3. [Brun] Plasma Philips 42PF5521D/12
    Par pc080 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/02/2011, 17h21
  4. [Brun] Plasma philips ne demarre pas
    Par Tejov dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/02/2011, 17h20
  5. Réponses: 2
    Dernier message: 25/12/2008, 15h18
