J’ai besoin d’aide. 2eme hiver avec des bruits toutes les 2/3 min, parfois un peu de répits 15min.
Chaudiere gaz, chappée luna (avec eau chaude sanitaire), au sol, installée en 2006. Radiateurs fontes avec robinets classiques d’origines + robinets thermostatiques de 2006. Installation système neutralisant condensat. maison avec 1 étage. Bruit le plus fort dans ma chambre (située en haut au nord) à l’opposé de la chaudière (en bas au sud)
Tout est silencieux pendant 8 ans (et meme 40 ans auparavant avec chaudière fuel). Dec 2014, remplacement circuit imprimé suite à tempete et manifestation des 1er bruits, jours et nuits. Sonde hs aussi, mais elle a été changée par un thermostat inadapté (installation nouvelle sonde cette semaine).
Je l’entends dans le couloir et ca résonne dans piece principale (1 robinet thermo & 1 classique), et je l’entends aussi dans ma chambre&salle de bain (robinets classiques)… Chaudière silencieuse en position eau chaude sanitaire ou été. Tous les radiateurs sont ouverts au max. 3 entretiens annuel cet hiver (nov, dec et apres desembouage, fin février)
Tout a été envisagé par chauffagistes :
-Trou dans mur au cas où ca vienne compression platre sur tuyau : ca a amplifié bruit
- Caoutchouc entre certains tuyaux et sur plaque ouverture de la chaudière
- peinture chaux sur tuyaux et colliers sauf qu ils sont peints depuis 2008 alors je ne trouve pas cohérent (il m' a deja fait faire trous dans murs pour rien, alors pas envie de le suivre avec cette idee)
En 2015, changement pompe, extracteur, soupape sécurité, mini vanne collecteur, vase expansion sanitaire 8L pour un 18L, vase expansion chauffage & réglage circuit imprimé par fabricant chappée + réglage bloc de gaz. Comme niveau salissure eau à 1000 mpp constaté en 2015, les boues étaient peut être la cause. Désembouage réalisé en février + purge installation par chauffagiste. Bruit toujours présent.
Test réalisé : j’ai fermé les robinets de l’étage pour voir si bruit s’arretait. J’ai entendu beaucoup eau circuler dans radiateurs du bas mais bruit toujours présent. Je n’ai pas osé fermer aussi les radiateurs du bas, ne sachant pas les conséquences de tout fermer alors que la chaudiere est allumée.
Seule option depuis 2 hivers : j’éteins chaudière toutes les nuits pour arriver à dormir (surtout pb de santé à cause du bruit me provoquant des vertiges jours et nuits) + froid toute la matinée (vieille et grande maison longue à se réchauffer) et je travaille sur place, donc pas d’échappatoire.
Le bruit me fait penser à quelque chose qui se contracte ou des coups de tournevis (soit 1 coup fort, soit 2 coups à la fois, jusque 4/5 coups d’affilé). Les bruits n’ont pas la même puissance : parfois un tac, parfois bruit sourd
La nuit, quand le chauffage est éteint, mais chaudière reste allumée pour eau chaude sanitaire, j'entends comme un résidu de bruits très ponctuellement, comme s'il venait de loin, atténué, plus sourd que lorsque le chauffage est allumé.
Avez-vous une idée ? Quels tests réaliser pour aider ou supprimer des pistes ?
Merci pour votre aide. Je suis désespérée depuis le désembouage qui n’a rien changé.
