[Thermique] Chaudière Saunier Duval Théma F23E chauffe anormalement. ? [Résolu]
    Yannossud
    Bonjour à tous, depuis une semaine ma chaudière Saunier Duval dysfonctionne. La chauffe ne s'enclenche que potentiomètre à fond côté maxi que se soit en chauffage (circulateur fonctionne) ou eau chaude sanitaire. Je précise que le phénomène n'a pas été du tout progressif. Si les potentiomètres sont plus bas, on entend un "clique" et le lancement du ventilateur de dépression, mais pas de flamme.
    Quelqu'un aurait-il une idée?
    Merci d'avance.
    mevizou
    Re : Ma chaudière Saunier Duval thema F23E chauffe anormalement.
    Il y a une sonde limiteur dans la chaudière sur le tuyau qui commande le chauffage et le sanitaire . Il se peut qu'elle soit défaillante et que tu soit obligé de pousser les aquastat à fond pour que la chaudière démarre.
    Yannossud
    Bonjour, merci beaucoup pour votre réponse. Je vais la remplacer.
    Bonne journée à vous
    Yannossud
    Bonjour, j'ai changé la sonde de température et effectivement tout fonctionne. Merci beaucoup pour votre aide.
  1. [Thermique] [Resolu] Problème chaudiere saunier duval thema f23e urgent
    Par geoffreyd dans le forum Dépannage
    Réponses: 37
    Dernier message: 29/03/2015, 08h45
  2. [Thermique] Chaudière Saunier Duval Théma f23e en défaut ? [Résolu]
    Par TheSoftman dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/10/2014, 19h00
  3. Réponses: 9
    Dernier message: 02/03/2014, 19h30
  4. [Thermique] Fonctionnement de la chaudière Saunier Duval Théma f23e de 2001 [résolu]
    Par 27aim6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/01/2013, 08h58
  5. [Thermique] Fuite d'eau chaudiere Saunier Duval THEMA F23E [résolu]
    Par PBMF dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/11/2011, 11h56
