[Thermique] Chaudière Saunier Duval Théma F 25 E erreur F1 ? [Résolu]
    speednam
    J'avais couper le gaz pour partir quelques jour tranquille au conteur gaz rallumer
    J'ai un problème avec ma chaudière elle m'affiche le code F1 ce que je ne comprends pas
    J'ai du gaz car ma gazinière fonctionne
    Elle se mets en route normalement, quand j'allume l'eau quelques seconde après elle se mets en défaut
    J'ai le clic clic clic comme une étincelles et rien
    Pouvez vous m'aider ?
    Cram 64
    Re : Chaudière Saunier Duval Théma F 25 E erreur F1 ?
    Tu as regardé que le robinet gaz bouton jaune ne soit pas fermé ? Sinon insiste en faisant à chaque fois un reset par marche / arrêt
    Cordialement Marc.
    speednam
    oui j ai ouvert le robinet dans le sens de fonctionnement et toujours rien
    j ai relus la notice encore une fois ...
    je sèche la
    merci marc de m avoir répondu
    Cram 64
    Puisque tu entends le train d'étincelle, le ventilateur et son pressostat sont dédouanés, reste le moteur pas à pas du bloc gaz qui ne parvient pas à ouvrir, essaye de le tapoter avec le manche d'un tournevis au moment de l'allumage.
    Marc.
    speednam
    ok je vais essayer merci
    speednam
    Je te remercie des info sa a fonctionner au moment ou j ai rallumer avec le chauffage enclencher j ai tapoter l'égerment et la voyant jaune se qui signifie du bon fonctionnement de la chaudière
    un très gros merci car les plombiers qui sont venu hier ne trouvais pas la solution et ils nous laissaient sens chauffage et eau chaude du weekend pas cool pour les enfants
    ENCORE MERCI MARC
    Cordialement MICKAEL
  1. Réponses: 6
    Dernier message: 11/02/2015, 21h18
  2. [Thermique] Chaudière gaz Saunier Duval Théma : code erreur F05 ? [résolu]
    Par invite54147ea4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/11/2012, 03h39
  3. [Thermique] Chaudière Saunier Duval Théma Plus F25 E : message d'erreur "02 F". [résolu]
    Par invite9de20bb3 dans le forum Dépannage
    Réponses: 24
    Dernier message: 27/12/2011, 17h22
  4. [Thermique] Chaudière Saunier Duval Théma C25 e : erreur f5 ? [résolu]
    Par invite6fc781ba dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/12/2010, 18h57
  5. [Thermique] Saunier Duval Thema +F25 E-B Erreur F5 [résolu]
    Par invite78329076 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/05/2010, 15h20
