[Thermique] Panne chaudiere a fioul - Page 2
Affichage des résultats 31 à 44 sur 44
    invite2422f32a
    Re : Panne chaudiere a fioul
    Vous dites que c est pour la sécurité de surchauffe or elle ne s arrête pas et la pression monte...
    et sur mon thermostat d ambiance il y a 3 fils il n a pas de piles...mais pourquoi il ne fonctionnerai plus?
    Manulaf
    oui, on appuie dessus pour faire augmenter la temperature de la chaudière pour pouvoir tester la sécurité de surchauffe + 110° c
    Si en appuyant sur le test , la chaudière demarre, c'est que le bruleur fonctionne
    Donc, il faut voir du coté de la demande chauffage .
    Vous avez quoi comme thermostat d'ambiance ?
    Dernière modification par Manulaf ; 25/10/2015 à 15h22.
    Manulaf
    Avez vous un ballon d'eau chaude couplé à la chaudière ?
    invite2422f32a
    Nom : IMAG0268.jpg
Affichages : 112
Taille : 335,0 Ko voila mon thermostat
    invite2422f32a
    le ballon d eau chaude est à part...
    Manulaf
    Donc, votre chaudière ne fait que le chauffage ...
    invite2422f32a
    oui c ça le ballon est électrique...
    Manulaf
    il faudrait reperer le thermostat d'ambiance au niveau du tableau de la chaudière . Il doit être noté TAM.
    Manulaf
    Il faut shunter le fil bleu et marron sur votre thermostat d'ambiance
    Ensuite, mettre la temperature chauffage sur la chaudière à fond pour les essais.
    Est ce que la pompe fonctionne et quelle est la temperature de la chaudière ?
    Dernière modification par Manulaf ; 25/10/2015 à 15h59.
    invite2422f32a
    oui j ai bien le tam sur la chaudiere mais desolé shunter ca veut dire quoi??
    Manulaf
    shunter = court circuiter
    Donc faire toucher le fil bleu et marron sur le thermostat (chaudière coupée electriquement)
    Je vous ai envoyé un message privé
    Dernière modification par Manulaf ; 25/10/2015 à 16h16.
    invite2422f32a
    et il faut que je rallume la chaudière après?? désolé mis je n y connais rien...
    invite2422f32a
    et le tam je n y touche pas?
    Manulaf
    apres avoir shunter les fils du thermostat, il faut allumer la chaudière. pour l'instant ne pas toucher au TAM sur la chaudière
  1. [Blanc] panne chaudiere fioul
    Par invite12e5dd54 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/03/2010, 15h23
  2. [Info] panne de chaudiere a fioul
    Par invite3bf039b8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/02/2010, 15h01
  3. [Thermique] panne chaudiere fioul
    Par invite0fd89ab0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/10/2009, 13h30
  4. [Thermique] Chaudière fioul : ne démarre plus suite à une panne fioul. [résolu]
    Par invite556696f7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/12/2008, 21h01
