[Blanc] possible pb de froid sur frigo ELECTROLUX EJN2710AOW[résolu] - Page 2
Affichage des résultats 31 à 46 sur 46
    Re : possible pb de froid sur frigo ELECTROLUX EJN2710AOW
    re,
    toutefois durant la soirée assurez vous qu'il régule et essayez sans l'ouvrir de savoir quelle est sa fréquence de fonctionnement
    monfiston
    bilan des 1° tests
    thermostat sur 3 et sonde retirée de 2 cm, après 7 heures sans ouvrir la porte je suis à 8°
    sonde retirée de 2 cm encore, après 6 heures sans ouvrir la porte je suis maintenant à 9°
    quand le compresseur se met en route il tourne pendant 15 minutes
    re,
    auquel cas enfoncez totalement la sonde pour revenir a une valeur plus basse ,
    le thermomètre est bien dans un verre d'eau??
    car il y a des incohérences que je ne m'explique pas pour l'instant
    monfiston
    Je l'ai mis au tout début du post, maintenant non
    Je peux peut être refaire un test?
    re,
    je croyais que vous respectiez la procédure qui vous a été donnée ,
    de fait tout est a recommencer
    ne dérogez donc a rien sinon on en sortira pas
    -1-thermostat sur 3
    -2- thermomètre dans un verre d'eau
    -3- le capillaire enfoncé a fond et retiré ensuite de 2 cms
    -4- pas d'ouvertures de porte a minima durant 6 heures
    ensuite
    même procédure avec 2 cms de recul supplémentaire
    on verra ensuite les résultats
    monfiston
    et je repose aussi la même question
    ou je met le thermomètre?, sur la plaque en plexi au dessus du bac à légumes, au milieu de cette plaque, plus vers la porte?, plus vers la paroi du fond du frigo, collé du la paroi?
    quel est la température de référence à cette endroit?
    re,
    pile poil au milieu de l'enceinte pour aller a l'idéal
    on ne cherche pas pour l'instant une température idéale de 4°C
    mais le point de repère pour son réglage
    attention a ceci toutefois qui n'a pas été débattu
    que l'appareil soit dans un local maintenu a température stable d'environ 20°C sinon tout sera faussé (18 à 22 par exemple)
    re,
    car si dans un garage ou la température descend vers 10°C dans la nuit pas la peine de chercher un résultat
    monfiston
    le combi est dans une cuisine, donc pas de pb, il fait entre 17 la nuit et 20° en journée
    sinon je laisse le ventilateur tourner: système FreeStore (air brassé) , ou je le coupe
    re,
    air brassé en service pour l'instant
    monfiston
    ok donc:
    -le thermomètre est complètement plongé dans un récipient d'eau (l'équivalent d'un très grand verre d'eau)
    -il est au centre du frigo
    -le thermostat est sur 3
    -air brassé en route
    -la sonde est enfoncé au maximum dans sa gaine(j'ai fait un repère) sur le tuyau pour "mesurer de combien je l'a ressortirais après"
    je relèverais la température demain matin après 10h sans ouverture de la porte
    puis je ressortirais la sonde de 2 cm et....
    monfiston
    voici donc les 1° résultats:
    la température est de 6°(thermomètre) plongé dans un récipient d'eau, au milieu du frigo
    j'ai un 2° thermomètre et je l'ai juste posé au dessus du bac à légume, il est à 9°!!!!
    la sonde retiré de 2cm de sa gaine
    la température est de 5/6°(thermomètre) plongé dans un récipient d'eau, au milieu du frigo
    monfiston
    la sonde retiré de 2cm encore de sa gaine
    re,
    donc tout est correct ,
    il ne vous reste plus qu'a bloquer le montage du thermostat avec les 2 cms de recul ,
    régler celui-ci sur 4 au lieu de 3 et ne plus toucher a rien
    car c'est la température massique qui est a prendre en compte (celle des aliments)
    celle affichée sur l'autre thermomètre n'a aucun intérêt vu qu'elle ne mesure qu'une ambiance
    monfiston
    ok, mais alors a combien doit être la partie la plus froide du frigo(thermomètre) plongé dans un récipient d'eau?, il me semble que c'est entre 0 et 4°?
    cette partie la plus froide est bien en bas du frigo, jutse au dessus du bac à légumes?, même avec un frigo air brassé et un congélateur en partie supérieur?
    je demande cela car, quand le frigo se met en fonctionnement, il arrive que quelque fois j'ai des gouttelettes qui gèle sur la paroi du fond et c'est toujours sur la partie haute de cette paroi(du milieu à tout en haut)
    re,
    en air brassé la température a tendance a être relativement homogène ,
    ensuite cela sera un simple ressenti que vous aurez a utiliser ,
    en mettant le beurre par exemple en partie supérieure de porte avec couvercle,
    et la viande eu plus bas du frigo sans tenir compte du bac a légume
    a présent que vous avez de bonnes valeurs ne faites qu'utiliser l'appareil
    le sujet est donc a présent résolu
  1. [Blanc] ELECTROLUX ANB35405S congélateur ok, mais plus de froid dans le frigo
    Par francesca75 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/09/2015, 15h59
  2. [Blanc] panne frigo electrolux 925034057[résolu]
    Par phildefos dans le forum Dépannage
    Réponses: 21
    Dernier message: 03/01/2015, 12h26
  3. [Blanc] frigo ne fait plus de froid[résolu]
    Par montagnarddesalpes dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/12/2011, 20h54
  4. [Blanc] pb de froid frigo LG GR L207Deq [résolu]
    Par invite21b0a0f1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/03/2011, 21h56
  5. [Blanc] frigo américain G E ne fait plus de froid[résolu]
    Par lepanosa dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/09/2008, 08h44
