[Blanc] indesit lave linge s'arrete de fonctionner
    carlito31
    J'ai un lave linge indesit IWDC 6145 et celui ci s’arrête en cours de lavage.
    Au début de lavage tout va bien, l'eau arrive, il tourne doucement, puis au bout de 10 minutes a peine il s’arrête.
    Il s’arrête quand le tambour commence a tourner plus vite.
    Quand le tambour commence a tourner on entend un bruit comme un grésillement, les voyants reste allumé et s'arrete.
    Apres cela je peux juste allumer et eteindre la machine, quand je tente de lancer quelques soit le programme on entend un click click et rien ne ce passe.
    Quand je coupe le courant de la machine et je le remet je peux relancer un programme mais le problème persiste.
    je suis un peu perdu sur la panne possible.
    merci de votre aide.
    Re : indesit lave linge s'arrete de fonctionner
    il va falloir être très précis dans votre descriptif
    la cuve est pleine d'eau ou vide au moment ou cela se produit???
    cela signalerait donc un souci tachymétrique
    -1- l'aimant serait instable dans son logement
    -2- la tachy ne serait pas correctement fixée a l'arrière du moteur
    -3- les fils de la tachy seraient détériorés
    -4- le connecteur du moteur aurait un mauvais contact
    -5- la filerie moteur module serait en mauvais état
    -6- le connecteur de la filerie sur le module serait a vérifier
    -7- module défectueux a remplacer
    voici l'ordre de contrôle a effectuer pour localiser la panne
    ensuite au vu des constats on avisera
    carlito31
    Bonjour Richard31,
    Merci pour tous ces renseignements,
    Je vais faire les vérifications demandé.
    Il me semble que la cuve était vide quand cela a commencé.
    Merci de votre aide.
    carlito31
    Voila En démontant le moteur j'ai regardé les charbon qui je le pense sont hs, pouvez vous me le confirmer svp.
    En les nettoyant un peu , j'ai tout remonté et la machine fonctionne sans aucun problème.
    Je pense qu'il va vraiment falloir que je pense à les changer.
    Ou puis je trouver ce genre de piéce, je suis sur Roques sur Garonne prêt de Toulouse.
    ptigui29
    vous avez l’embarras d choix sur internet : https://www.google.fr/search?q=mca52...orhOsvvUtiqqEg
    ou avec la référence d'origine indesit : https://www.google.fr/search?q=c0029...3DIoT8UqTDr-gE
    Dernière modification par ptigui29 ; 08/11/2015 à 17h09.
    re,
    les voici: COPIE-008211
    http://www.cyberpieces.com/lavage/ma...000440004.html
    par contre avant leur remplacement prévoyez un bon nettoyage du collecteur
    car il est sacrément noirci
    Dernière modification par richard 31 ; 08/11/2015 à 17h10.
    carlito31
    Merci pour toutes ces informations.
    Avec quoi me conseillez vous de nettoyer le collecteur ?
    re,
    utilisez de l'alcool que vous imbibez sur une toile emeri ultra fine (indice 250 par exemple )
    si vous avez un compresseur dépoussiérez le
    de toute présence de poudre de charbon
    essayez donc de lui rendre une couleur cuivre au final ,
    il faut que sa surface soit le plus lisse possible
    pour éviter par la suite une usure prématurée des charbons
    carlito31
    Merci énormément .
    Pour les charbon une pièce compatible est suffisante ou vaut mieux commander une pièce d'origine ?
    re,
    a vous de décider
    carlito31
    J'ai bien reçu la pièce mais et me pose une question.
    Il y a sur le bout un plastique, j'ai peur de faire une bêtise.
    Je suppose qu'il faut casser entièrement le bout en plastique ou juste une parti avant de le monter ?
    cdt
    re,
    par principe l'on casse celui-ci une fois le charbon installé sur le moteur
    carlito31
    Très bien je vais faire ça.
    Merci encore
    carlito31
    Machine enfin réparée et fonctionnelle, merci pour votre aide.
    Bien cordialement
  1. [Blanc] Lave linge Indesit W129X : le cycle s'arrête et la machine indique un code 2
    Par buissonjayjay dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/09/2014, 17h48
  2. [Blanc] Lave linge Indesit WT119 ne s'arrete plus[résolu]
    Par didbill dans le forum Dépannage
    Réponses: 18
    Dernier message: 12/07/2012, 22h26
  3. [Blanc] lave vaisselle Whirlpool s'arrete de fonctionner
    Par invite4fb2ccb3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/12/2008, 12h33
  4. [Blanc] Machine a lave indesit qui ne s'arrete pas de se remplir
    Par invite3c14ee43 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/04/2008, 12h23
  5. [Blanc] Lave linge séchante Indesit WIDL146 ne s'arrete plus
    Par invitee517a1f0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/09/2007, 19h18
