[Blanc] possible pb de froid sur frigo ELECTROLUX EJN2710AOW[résolu]
Affichage des résultats 1 à 30 sur 46
    invite4b07e057
    j'ai récupéré un frigo ELECTROLUX EJN2710AOW(combiné congélateur et frigo), ce frigo est déclassé car il a reçu un choc, il a été testé par des pro(j'ai la courbes de températures qui a été faite 2 jours avant que je le prenne)
    avec le thermostat à fond et la fonction air brassé activé ou pas
    le congèle fait du froid car je suis à - 22°C
    par contre la partie frigo est à 6°voir 7 °c
    je suis très étonné que le frigo n'arrive pas à atteindre les 4°C
    je précise que le thermomètre est plongé dans un verre d'eau et a été déplacé à plusieurs endroit dans le frigo
    c'est un fonctionnement normale à votre avis ou il a un pb? mais lequel?
    Re : possible pb de froid sur frigo ELECTROLUX EJN2710AOW
    le compresseur tourne en continu ou il y a une régulation périodique???
    invite4b07e057
    le compresseur tourne de manière périodique, il s'arrête, reprend, s'arrête,...
    re, auquel cas thermostat a remplacer
    invite4b07e057
    ce que je trouve étrange c'est que je n'ai qu'un seul thermostat, et la partie congèle fonctionne parfaitement
    si le thermostat était hs, le congélateur devrait avoir des pb de température non?
    re,
    non car il n'est pas régulé par le thermostat,
    mais par différence de taille évaporateur
    le thermostat n'est pas HS mais mal étalonné
    invite4b07e057
    ok, donc je n'ai pas le choix que de le changer?
    invite4b07e057
    je viens de shunter le thermostat, je trouve étonnant, le moteur ne démarre pas, il n'y aurait pas une sécurité quelque par d'autre?
    re, que cherchez vous a faire?? le mettre en panne ??
    remettez le thermostat en place tel qu'à l'origine et ne bricolez rien
    vous le remplacez point barre
    invite4b07e057
    Nom : Capture.JPG
Affichages : 304
Taille : 113,3 Ko
    voici une photo de l'arrière du thermostat
    le thermostat est bien sur froid maxi
    le groupe fonctionne normalement, il s'allume et s'éteint, quand il tourne il doit tourner pendant 15 minutes environ(je n'ai pas chronométré précisément)
    ce que je ne comprends pas, c'est que j'ai 230 volt entre les câbles du thermostat:
    N et C
    N et 8
    N et L
    Mais le groupe ne fonctionne pas toujours, dès fois il tourne, dès fois il ne tourne pas alors que si j'ai 230 v entre tous les câbles, il devrait tourner non?
    c'est que le pb ne proviens pas du thermostat?
    re,
    je vais donc me répéter
    ne bricolez pas le thermostat,
    remplacez le mais ne bricolez rien vous y avez tout a perdre et rien a gagner que de pas vouloir m'écouter
    il y a des temporisations a respecter pour le compresseur
    a la fin vous risquez de le griller
    voici le thermostat qui convient a votre appareil: 2262380047
    invite4b07e057
    Je ne voie pas en quoi changer le thermostat va changer quelque chose, alors que si je le shunts le groupe ne tourne pas plus
    re, le groupe tourne après temporisation (ce que vous n'avez pas respecté )
    par contre shunter un thermostat va faire réguler le groupe???????????????????????? ???
    y a rien qui vous choque?????????????
    le thermostat est là pour réguler le groupe aux températures qui conviennent
    le votre ne veut pas aller plus bas que 7°C ensuite il stoppe le compresseur
    ce qui est incorrect et pourquoi??
    parce qu'il n'est pas correctement étalonné (c'est réglé usine)
    donc on le remplace et c'est tout
    suis-je assez clair ou il faut que je le répépépète 50 fois??
    re, sur le net quand on s'en donne la peine on trouve a présent bien des réponses a nos questions
    en voici une par exemple:
    https://www.google.fr/search?q=cycle...w=1242&bih=709
    http://sodipams.info/conseils/Fichie...THERMOSTAT.htm
    http://www.lesnumeriques.com/refrige...che-a1523.html
    Dernière modification par richard 31 ; 28/10/2015 à 14h40.
    invite4b07e057
    Comme je l'ai dit plus haut, l'appareil est neuf, il a 3 jours de fonctionnement, par contre il a reçu un gros choc, c est un choc qui peut causer ce PB?
    re, tout est possible j'ai bien lu qu'il était neuf
    mais bon!!
    par contre j'ai aussi lu que vous avez fait le test du verre d'eau,
    pour lequel je n'ai rien a dire,
    si ce n'est qu'il fallait le faire
    c'est fait
    et signale qu'il ne descend pas a moins de +7°C
    par contre il régule (donc le circuit est bon)
    c'est donc le thermostat qui ne respecte pas le cahier des charges
    donc on le remplace et c'est tout !!!!!!!!!!!!!!!!!
    et vous ne bricolez rien d'autre
    c'est mon dernier répétita
    invite4b07e057
    suite
    j'ai donc forcé le programmateur pendant 1h30, la température du verre d'eau est descendu à 4°c, c'est donc bien le thermostat qui est hs,
    demain je vais le démonté, je n'ai jamais démonté ce type de pièce, mais j'ai comme intuition que le gaz qui est dans la sonde appuie sur une lamelle en "cuivre" et je pense que le choc à fait déplacer cette lamelle, je vais donc voir si je peux réétalonnée le thermostat
    re,
    cela ne s'étalonne que via un réglage usine qui est double température + delta T,
    ne touchez a rien
    ptigui29
    attention,j'ai rencontré sur plusieurs appareil de cette fabrication, vendue sous plusieurs références,un manque de charge en gaz réfrigérant,ce qui provoque une température trop élevée dans le frigo.
    invite4b07e057
    suite
    j'ai donc essayé un thermostat neuf
    quand je le met sur maximum (6), si je met un thermomètre sur la plaque(plexi) qui se trouve au dessus du bac à légumes, ça varie entre 4 et 6° et le congèle est à -20° voir en dessous
    pour rappel si je shunte le thermostat le frigo est à 0° au bout de 2 heures de fonctionnement non-stop
    là je sèche, c'est un fonctionnement normal?, sinon il est ou le pb
    re,
    ce serait donc bon sur ce réglage,
    mais pas sur des valeurs de réglage plus basses
    ptigui29(que je salue) signale avoir rencontré ce cas par manque de charge
    là,
    par contre,
    je demande a comprendre ce qui l'explique
    car un manque de charge impacte le retour de l'évaporateur via une température "trop haute",
    qui empêche le thermostat de réguler rapidement ,
    les temps de fonctionnement sont dans ce cas prohibitifs
    et de fait dans ce cas,
    il a tendance a aller a des valeurs négatives dans la partie réfrigération
    hors sur ce coup
    il annonce le contraire
    on explique cela comment??
    perso j'ai une autre explication pour votre cas de figure qui serait celle-ci
    en réalité vous ne seriez pas au bout de l'évaporateur,
    mais avant d'y parvenir et a un emplacement ou la température de détente serait plus basse
    ce qui ferait couper le thermostat prématurément
    pouvez vous confirmer que le capillaire entre bien dans un fourreau,
    et de fait on ne sait pas ou celui-ci amène le capillaire par rapport a l'évaporateur
    mon idée qui pourrait le confirmer,
    serait de reculer le capillaire dans le fourreau d'un ou 2 centimètres dans le dit fourreau
    ensuite en fonction du résultat vous ajustez
    marquer cela via d'un bout de scotch sur le capillaire au ras de l'entrée du fourreau
    pour info: cela est utilisé par de nombreux constructeurs
    et voir le résultat obtenu pour un même réglage du thermostat,
    qui sera pour débuter sur valeur médiane donc sur :3
    attention ne pas y toucher durant les phases de test
    ptigui29
    le thermomètre doit être placé dans un verre d'eau,si la température est d'environ 4° ,le fonctionnement est dans les normes.
    dans le cas du manque de charge,la température d'évaporation est trop basse au niveau du bulbe du thermostat,il se coupe trop rapidement et la température du frigo est trop élevée,pour ma part le manque de charge était de moins de 10 grammes de r600a
    Dernière modification par ptigui29 ; 08/11/2015 à 16h13.
    re,
    ok,
    ptigui29 ce serait donc un capillaire placé dans un fourreau
    et avec le r600a on a de drôles de comportements parfois
    vu les faibles quantités utilisées
    invite4b07e057
    le capillaire est bien dans un fourreau, je vais essayer de reculer le capillaire !
    pour ce qui est du manque de gaz, j'ai du mal à comprendre ce que vous avez écrit, car si je shunte le thermostat je suis bien à 0° au bout de 2 heures
    quel est la température que je devrais avoir?, elle devrait varier de combien à combien?
    re,
    monfiston je ne débattrai pas des caractéristiques du gaz,
    car croyez le ,
    c'est vraiment très complexe a décrire ,
    on peut se retrouver avec 2 cas de figures qui s'opposent,
    surtout via un type de gaz comme celui-ci
    qui en demande une très très petite quantité
    imaginez 60gr pour ce gaz,
    qui équivaut a 170gr en r134a
    en sus avec un compresseur qui travaille en dépression systématique,
    là ou l'autre est pratiquement en positif sur le retour
    bref,
    laissez cela de côté
    invite4b07e057
    le capilaire devrait arriver ou normalement à l'arrière du frigo?
    re,
    non il arrive au contact de l'évapo,
    mais vous ne pouvez le voir,
    c'est dans le moussage de l'isolant du mur de froid (la paroi au fond)
    par contre si vous voulez que l'on puisse vous suivre
    ne prenez pas d'initiative
    laissez vous diriger
    une fois en butée vous reculez tout simplement (dites nous de combien vous reculez )
    invite4b07e057
    ce que je voulais savoir c'est
    si je le laissais directement dans le frigo, si ça aurait pu fonctionner et ça aurait pu donner une indication si c'était ça le pb ou pas, plutôt que de le sortir de 2 centimètres tous les jours avec un gros risque de casser le tuyau du capillaire à force de le manipuler
    re,
    non,
    si c'était aussi simple les montages ne seraient pas ce qu'ils sont,
    suivez nos directives s'il vous plait,
    on ne vous fait prendre aucun risque qui soit dommageable
    vous pouvez toutefois ne pas fixer le boitier du thermostat pour les essais,
    mais ne dérogez pas
    a placer le capillaire là ou on vous le demande
    invite4b07e057
    on verra bien
    je viens de le mettre sur 3 et j'ai retiré de 2 cm environ le capillaire
    réponse demain matin à 4h avant d'aller au boulot
  1. [Blanc] ELECTROLUX ANB35405S congélateur ok, mais plus de froid dans le frigo
    Par invitebe8eedb5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/09/2015, 16h59
  2. [Blanc] panne frigo electrolux 925034057[résolu]
    Par invite120e43ee dans le forum Dépannage
    Réponses: 21
    Dernier message: 03/01/2015, 13h26
  3. [Blanc] frigo ne fait plus de froid[résolu]
    Par invitea2528727 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/12/2011, 21h54
  4. [Blanc] pb de froid frigo LG GR L207Deq [résolu]
    Par invite21b0a0f1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/03/2011, 22h56
  5. [Blanc] frigo américain G E ne fait plus de froid[résolu]
    Par lepanosa dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/09/2008, 09h44
