[Thermique] chaudière gaz saunier duval isotwin F25 H-MOD basse température
    mimilorenz
    j'ai une gros problème avec ma chaudière, quand on arrête les radiateurs, ceux-ci continuent à chauffer,
    s'il vous plait aidez moi à comprendre, je suis aussi une femme
    qui se débrouille en dépannage, il faut bien apprendre quand on est pas trop fortuné ,
    merci de votre compréhension
    acdc01
    Re : chaudière gaz saunier duval isotwin F25 H-MOD basse température
    Votre chaudière est elle contrôlée par un thermostat d' ambiance ou reglez vous la temperature sur la chaudière?
    mimilorenz
    oui par un thermostat d'ambiance
    merci d'avoir répondu...
    acdc01
    Re bonjour.
    Le thermostat commande-t-il l'arrêt de la chaudière ?
    mimilorenz
    Non, il ne la commande pas, il est dans une autre pièce...
    passelaigue
    votre vanne trois voies doit être coincé en position chauffage,tapez gentiment dessus pour la décoincer(avec un peu de chance)..
    mais il faudra prévoir son remplacement;
    acdc01
    Re bonsoir.
    Il faut nous préciser dans quelle circonstance vous constatez le défaut.
    Actuellement au vu des maigres indications difficile de vous aiguiller!!!!
    mimilorenz
    merci d'avoir répondu à ma question, effectivement notre vanne 3 voies doit être remplacée, nous attendons la pièce,
    je vous dirai si c'est bien le problème, encore merci pour vos réponses,
    bien cordialement
  1. [Thermique] Chaudière gaz Saunier Duval Isotwin
    Par Benoit14000 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/07/2013, 22h16
  2. [Thermique] Chaudière Saunier Duval Isotwin F25 Variation température ECS
    Par invite688e3893 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/09/2012, 06h53
  3. [Thermique] Chaudière Saunier Duval Isotwin C25 : radiateurs fous !:isotwin c25 [résolu]
    Par invite524760e5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/05/2012, 10h40
  4. [Thermique] Chaudière Saunier Duval Théma + 25E : température ambiante basse !
    Par invite05523f56 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/12/2009, 14h54
  5. [Thermique] Chaudière Saunier Duval Isotwin F24 E
    Par invitea3733d71 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/07/2009, 12h49
