[Blanc] Panne arrivée d'eau sur lave-vaisselle bosch
    invitecb468a66
    J'ai un problème avec mon lave-vaisselle bosch.
    L'eau arrive bien à l'intérieur, mais elle est pulvérisée uniquement par la buse rotative du bas.
    La buse rotative du haut reçoit presque pas d'eau car il n'y a pas de pression et l'eau n'arrive pas à monter.
    J'ai démonté et nettoyé le tout mais il n'y avait rien de bouché.
    Ci-joint une photo des deux bouches de sortie. (c'est celle de derrière qui n'a presque pas de pression)
    Nom : LV_01.jpg
Affichages : 2501
Taille : 226,5 Ko
    Est-ce que quelqu'un sais si c'est deux pompes séparées ?
    Il y a t'il un clapet pour répartir l'eau en haut ou en bas ?
    Est-ce que l'eau arrive toujours en haut et en bas ou cela peut être quelques minutes en bas puis en haut ? (Je pense que l'eau doit sortir des deux bouches en même temps.
    invitecb468a66
    Re : Panne arrivée d'eau sur lave-vaisselle bosch
    J'ai de plus remarqué qu'au fond des deux trous de sortie d'eau, il y a comme un espèce de disque avec des trous.
    Il bouge très peu.
    Je ne sais pas s'il doit pouvoir bouger librement ou s'il est commandé par une électrovanne ou au autre moteur ?
    J'ai regardé s'il y avait quelque chose qui le bloque, mais je n'ai rien trouvé.
    mondou
    Vous parlez du MDV,
    Il est piloté par la carte de gestion,
    Un petit moteur déplace un disque operculé qui selon sa position alimente ensemble ou bien en alternat les rotors d'aspersion.
    La panne décrite peut être liée à son dysfonctionnement.
    Un bout de verre ou autre peut provoquer son blocage également.
    Mettez les références de votre appareil.
    invitecb468a66
    Bonjour mondou
    Merci pour votre réponse.
    Il s'agit d'un Bosch SHI46A56EU.
    changez de programme en utilisant le plus intensif (sans sélectionner de demi charge)et voir le résultat,
    ensuite l'on avisera
    invitecb468a66
    bonsoir,
    Malheureusement aucun changement avec un autre programme
  1. [Blanc] Lave vaisselle Bosch SGS53E72EU Panne arrivée d'eau sur pales lavage
    Par invitece978183 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/07/2015, 08h20
  2. [Blanc] Lave vaisselle Bosch, pas d'arrivée d'eau[résolu]
    Par cath33 dans le forum Dépannage
    Réponses: 19
    Dernier message: 13/09/2012, 15h07
  3. [Blanc] Panne lave vaisselle bosch: plus d'arrivée d'eau dans la cuve
    Par invitea904fa55 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/05/2012, 09h56
  4. [Blanc] Arrivée d'eau lave vaisselle Bosch ?
    Par invite9366e75e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/06/2008, 20h49
  5. [Blanc] pb arrivée eau lave vaisselle bosch
    Par invite5a43e73a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/09/2007, 17h00
