[Blanc] Bruit sur lave vaisselle Siemens SE54M651EU/45[résolu]
    kigwen1
    Bonjour à tout le forum,
    j'ai depuis quelques temps un bruit sur le lave vaisselle au moment du lavage, je suppose que c'est un roulement de la pompe de cyclage qui doit sans doute montrer des signes de faiblesses. Je voudrais savoirs'il est possible de changer uniquement les roulements sur ce type de moteur ou bien s'il me faut commander le moteur complet ?
    Si jamais le bruit ne vient pas de la pompe de cyclage , quelqu'un aurait une idée d'ou pourrait provenir le bruit ?
    Et, est-il facile de démonter cette pompe et quelle précaution dois-je prendre pour réaliser cette réparation ?
    mondou
    Re : Bruit sur lave vaisselle Siemens SE54M651EU/45
    Possible aussi qu'un corps étranger se soit introduit dans la pompe de cyclage : bout de verre, d'os, céramique etc.
    Ceci si le bruit se produit pendant le cyclage ou lorsque les rotors ou asperseurs sont en fonctionnement,
    Le bruit de roulement est caractéristique,
    Celui d'un corps étranger également,
    Le bruit de roulement ou son ronflement est constant et de même intensité,
    Celui d'un corps étranger, parfois strident, variable en intensité et pas toujours permanent,
    Pour ce qui est des roulements de pompe de cyclage, rarement proposés en maintenance,
    Il arrive que ces pompes soient démontables et que le kit turbine ou étanchéité soit disponible selon les modèles,
    Dans ce cas là, les roulements c'est universel, vous pouvez vous les procurer à bas prix chez un distributeur de pièces détachées automobiles ou dans certaines cies spécialisées dans ces pièces d'usure.
    kigwen1
    Je te remercie mondou pour ta réponse rapide, vu la description que tu me donne du bruit, je penses maintenant qu'il s'agit d'un corps étranger qui s'est introduit dans la pompe de cyclage. Est'il aisé de démonter celle-ci ? et le remontage pose t'il un problème particulier ?
    est-ce que je dois prévoir des joints a changer en même temps ??
    vous n'avez d'autre choix que passer aux actes et déposer la pompe de cyclage
    rien ne peut être anticipé sur ce point
    c'est au diagnostic final pompe déposée que vous définirez ce qui sera a commander
    kigwen1
    Merci pour votre aide, je démonte et vous tiens au courant...
    kigwen1
    bon, j'ais enfin réussi à démonter le lave vaisselle. je n'ai trouvé aucun corps etranger dans la pompe de cyclage, mais il s'avère qu'une micro fuite sur la turbine de la pompe de cyclage ( au niveau du joint central ) à fait rouiller le roulement du moteur, le moteur est démonté, un des 2 roulement est extrait l'autre le sera demain si tout vas bien , les 2 roulements de remplacement sont commandés ainsi que le kit turbine de la pompe de cyclage.
    Prix du kit turbine : 49.73 EUR. prix des roulements : 13 EUR. le tout transport compris.
    Si je m'y prends bien, j'aurais effectué la réparation pour un moindre coût.
    Dès que je reçois les pièces, j'attaque et vous tiens au courant de l'avancé des travaux...
    kigwen1
    La factrice m'a livré ce matin les roulements et le kit turbine pour mon lave-vaisselle. Je me suis mis au travail , changé les roulements, le kit turbine, j'ais remonté le tout dans le lave-vaisselle ( non sans mal car j'ais réussi à me couper avec l'inox extrèmement affuté !) pas facile de remettre la cuve sur le socle, mais nous y somme arrivé avec mon épouse. La machine est de retour dans la cuisine sans les flancs des deux cotés pour un lavage afin de vérifier qu'aucune fuite n'est à déplorer.
    Celà fait maintenant 45 minutes qu'il tourne et tout vas bien : plus ce bruit si désagréable et aucune fuite en vue... Je crois que j'ais gagné la bataille Grâce à vos bon conseils.
    Un grand merci à vous
  1. [Blanc] Bruit lave vaisselle Beko[résolu]
    Par invite80a3e26b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/11/2012, 14h04
  2. [Blanc] Lave vaisselle Siemens SE65T370EU/03[résolu]
    Par x0r dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/08/2012, 17h03
  3. [Blanc] lave vaisselle siemens S9G1S bruit résiduel en fin de programme
    Par christianweemol dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/12/2011, 11h32
  4. [Blanc] lave vaisselle Siemens [résolu]
    Par invite04428097 dans le forum Dépannage
    Réponses: 36
    Dernier message: 12/11/2007, 19h13
  5. [Blanc] Bruit sur un lave vaisselle AEG[résolu]
    Par marc.suisse dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/01/2007, 07h27
