[Divers] pompe fosse septique qui fait disjoncter toute la maison
    jenny50440
    Bonsoir à tous,
    Nous avons un soucis mon ex mari et moi sur une maison que nous avons en commun et qui va être louée le 1/12/15, en effet nous avons une fosse toute eaux avec une pompe de relevage.
    Lorsque l'on connecte la pompe pas de soucis mais des que le flotteur est hors de l’eau et bien cela fait sauter toute la maison, pouvez vous nous conseiller?
    Pourquoi cela fait t'il sauter le compteur alors qu'elle fonctionne bien, quand le flotteur et dans l'eau et fait sauter tout lorsqu'il est hors de l'eau?
    Jenny
    robrico
    Re : pompe fosse septique qui fait disjoncter toute la maison
    Bonjour Jenny,
    Que se passe-t-il quand on soulève le flotteur , sans que ce soit par sa position par rapport à l'eau ?
    Information utile avant de poursuivre ...
    Important aussi de savoir ce qui disjoncte, différentiel, général, ?
    Quelle est la configuration du tableau électrique ?
    Utile avant d'appeler un pro, ou d'entreprendre un travail personnel avec toutes les précautions indispensables.
    Bonne suite
    R.
    Dazh
    Il d'agit peut être d'un compteur électrique ayant une abonnement chez EDF trop faible en puissance pour l'installation?
    Depuis quand avez vous ce problème? La pompe ou le système a été changé récemment? par un professionnel ?
    jenny50440
    Merci pour votre réponse en fait la pompe est neuve de 4 ans mais n'avais jamais ete raccorde électriquement suite à notre séparation sauf que maintenant nous allons avoir des locataires au1/12
    La fosse à ete vide avant que mon ex mari veuille faire le raccordement mais du coup la pompe n'avait jamais servie. Donc même si elle a 4 ans elle est censée être comme neuve
    Voila la réponse de mon ex mari
    pour les questions du forum oui c'est le disjoncteur différentiel de tete qui declanche le 30 miliampere et c'est quant le flotteur arrive en haut mais quant je l'ai forcé à etre en haut rien c'est quant l'eau la fait monter qu'il a fait disjoncter le tableau
    Merci d'avance pour votre réponse
    Bonsoir jenny50440 et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Citation Envoyé par jenny50440 Voir le message
    ... c'est le disjoncteur différentiel de tête qui déclenche le 30 milliampères ...
    Cela signifie que c'est un problème de fuite (électrique) à la terre.
    ... c'est quand le flotteur arrive en haut mais quand je l'ai forcé à être en haut rien ...
    Cela peut vouloir signifier que le câblage électrique n'est pas le responsable du problème.
    ... c'est quant l'eau la fait monter qu'il a fait disjoncter le tableau ...
    Ceci devrait signifier que c'est la présence de l'eau, qui s'infiltre on ne sait où, qui crée la fuite électrique, et fait disjoncter, car cette fuite électrique peut être dangereuses pour les utilisateurs.
    Il faut chercher dans l'installation où cette eau fait "tremper" des éléments électriques dans l'eau pompée. Cela peut être le moteur ou les fils du câblage.
    mondou
    J'ai du mal à suivre les explications,
    La pompe fonctionne-t-elle correctement (vide de l'eau),
    Disjoncte quand le bras du flotteur monte en haut ?
    Je suppose que quand le flotteur est en haut, il fait démarrer la pompe.
    J'ai pas compris si c'est le différentiel de tête ou le 30 mA ?
    Si c'est le disjoncteur de tête (ERDF celui qui détermine l'abonnement)
    Arrêt pendant quatre ans et si ça ne pompe pas des chances que les paliers ou la garniture de la pompe se soient collés sur l'axe du rotor,
    Dans ce cas là, ça se comporte comme un court circuit, l'intensité absorbée est trop forte, le disjoncteur se déverrouille,
    Il faut accéder à la turbine et décoller l'axe du rotor.
  1. fosse septique sous la maison
    Par EllenMay dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 18/09/2014, 20h57
  2. Pompe de bassin qui fait disjoncter..
    Par quenotte dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 26/04/2014, 17h41
  3. probleme fosse septique toute eau
    Par benlinkin dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 14/05/2013, 06h37
  4. Distance entre une fosse septique et la maison
    Par gerald_83 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 04/01/2012, 13h08
  5. [Divers] Pompe relevage fosse septique
    Par tiwy5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/03/2007, 19h10
