[Thermique] chaudière au fuel domestique
    gegene
    quinze jours après la mises en fonction du chauffage je constate que l'intérieur du corps de chauffe (fonte) est recouvert d'une fine couche noire brillante (comme si on l'avait peinte avec une peinture en aérosol).je n'ai jamais rencontré ce problème jusqu'ici ,le brûleur a été changé il y a 3 ans,le gicleur l'an dernier et les filtres remplacés.(double filtration) Si quelqu'un peut me conseiller je suis preneur.
    Bon dimanche à tous,
    Bien cordialement
    trebor
    Re : chaudière au fuel domestique
    Peut-être une mauvaise combustion, un peu d'info ici en attendant l'avis des pros :
    http://www.energieplus-lesite.be/index.php?id=10952
    Bonne suite et dimanche
    Cram 64
    C'est du bistre, goudron et suie résultat d'une mauvaise combustion.
    Cordialement Marc.
    gegene
    Bonsoir ,
    merci à vous deux pour vos réponses demain je vais faire venir le chauffagiste du quartier,pour régler la combustion.
    Bien cordialement à vous.
    scopion44
    bonjour Gegene
    c'est du bistre résultant d'une mauvaise combustion !! excès d'air trop important!! mauvaise pulvérisation du gicleur!! ou d'un soulitrage important du débit fioul (taille gicleur,pression de pompe fioul,puissance chaudière) parois du foyer trop froid, flamme trop petite ne rempli pas correctement la chambre de combustion!!!
    quelle est la puissance de la chaudière et quelle est la taille du gicleur + pression pompe fioul?
    salutations scopion44
    trebor
    Bonjour scopion et autres lecteurs,
    Je lis que les chaudières sont en générales réglées avec un excès d'air ( mais il doit y avoir une limite quand même suivant la météo "température et autres......" ) voir l'avis en bas de ce lien :
    http://www.bricozone.be/fr/chauffage...zout-3653.html
    scopion44
    bonjour Trebor et toute l’équipe
    très juste tous les bruleurs sont réglés avec un excès d'air pour palier aux conditions météorologiques ainsi qu'a l'encrassement dans le temps du bruleur et de la chaudière (turbine, circuit des gaz de combustion) etc...
    mais il y a une limite!!
    en général sur une installation régulièrement entretenue et une chaufferie propre on se limite à un excès d'air d'environ 15% ou aux alentour de 3% d'O2 dans les gaz de combustion!
    ceci ne peut naturellement pas être obtenu avec un réglage visuel, pour obtenir ces valeur un analyseur de combustion régulièrement calibré est indispensable!!! surtout avec les bruleurs modernes actuels.
    pour le cas de Gegene j'opterais pour un problème d'excès d'air important, de gicleur (mauvaise pulvérisation, éventuellement partiellement bouché, pression de pompe fioul) ou alors une mauvaise adaptation (puissance chaudière taille du gicleur) et enfin peut-être un mauvais réglage espace déflecteur tête de combustion( air secondaire)
    cordialement scopion44
    Dernière modification par scopion44 ; 30/11/2015 à 10h47.
  1. [Chaudière Fuel] Permuter une arrivée de fuel sur un bruleur
    Par Mundilfari dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 23/12/2013, 17h20
  2. Devis chaudière granulé + passer une chaudière fuel au bois bûche
    Par fdelente dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 25/10/2010, 13h47
  3. [Thermique] Chaudière fuel Chaudière fuel Soliane : surchauffe ! [résolu]
    Par invited6c88677 dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 30/11/2009, 18h55
  4. [Thermique] Chaudière fuel Chappée, brûleur ECEE MA 55 : réamorcer suite à panne de fuel
    Par invite5aaf5375 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/12/2008, 15h57
