[Blanc] Lave linge Bosch ne tourne plus - comment vérifier si ce st les charbons ?
    Bricopolo
    Bonjour, mon lave linge Bosch WFO2062 ne tourne plus, la panne s'est produite à l'essorage qui ne s'est pas enclenché. J'ai cru à la pompe (j'ai retrouvé une clé dans le filtre), mais après changement toujours le même problème. Elle prend bien l'eau, vidange bien mais passe les phases où le tambour est sensé tourner, le tout en faisant qques cliquetis. Je pensais au programmateur, mais j'ai vu sur le forum que cela ressemblait à une panne des charbons, je ne voudrais pas me retrouver dans la même situation qu'avec la pompe, donc comment je vérifie que ce sont bien les charbons et pas le programmateur ?
    Merci de votre aide.
    PS : quelques conseils pour accéder aux charbons si c'est bien cela seront les bienvenus.
    Re : Lave linge Bosch ne tourne plus - comment vérifier si ce st les charbons ?
    pour accéder aux charbons du moteur,
    il vous faut retirer la plaque arrière,
    ensuite déposer le moteur et vous devriez les voir,
    tout dépendant du modèle du moteur,
    pour lequel il faut préciser le type exact de votre machine au complet ,
    car la votre est déclinée en une trentaine de versions différentes
    voyez pour cela l'étiquette constructeur collée sur l'entourage du seuil de chargement (hublot)
    exemple: WFO2062FF/08
    Bricopolo
    Merci RICHARD, j'y suis parvenu mais en passant par en dessous, par la plaque arrière cela ne me semblait pas accessible. Les charbons font moins d'un centimètre maintenant. Y a-t-il une attention particulière à avoir pour remettre les charbons ?
    scopion44
    bonjour Bricopolo et salut amical à Richard 31
    pour le remplacement des charbons pas de problème particulier, il faut juste faire attention au sens du biseautage de ceux ci !!!perso. j'avais commandé les mauvais ((mauvais sens du biseau))!!!
    salutations scopion44
    Dernière modification par scopion44 ; 04/12/2015 à 08h04.
  1. [Blanc] Changer les charbons d'un lave-linge Bosch WOF1800FF
    Par inviteeae50e10 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/02/2012, 07h47
  2. [Blanc] Remplacement charbons sur lave-linge BOSCH[resolu]
    Par bulgomme dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/10/2011, 15h45
  3. [Blanc] comment changer les charbons lave linge WFO 2460 Bosch
    Par invite18cf7395 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/10/2010, 18h21
  4. [Blanc] Comment changer les charbons sur lave linge Bosch WFL 2060[résolu]
    Par JayGlaFe dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/11/2008, 21h34
  5. [Blanc] Panne lave linge Bosch WFO2861FF/08 - charbons
    Par invite2a7ecafc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/10/2007, 17h26
