[Divers] Karcher 4.600 ne s'éteint pas
    silb
    Unhappy Karcher 4.600 ne s'éteint pas
    Bonjour les bricoleurs,
    Voici mon petit problème :
    J'ai un karcher 4.600
    Il avait 2 problèmes, une fuite d'eau et le moteur qui ne s'arrête plus lorsqu'on relâche la gâchette
    Pour moi les problèmes sont liés
    L'origine de la fuite était le que le contrôleur de pression était fendu. j'ai donc remplacé cette pièce et donc plus de fuite
    Sauf que le moteur ne s'arrête toujours pas (sauf lorsque je le mets en mode OFF)
    1 -> je branche l'eau/elec/tuyau
    2 -> je passe en ON : le moteur ne se lance pas mais j’entends un bourdonnement (???)
    3 -> j'active la gâchette -> le moteur se lance avec une pression impeccable
    4 -> je lâche la gâchette et là le moteur continu à tourner
    Si vous avez des pistes
    Merci d'avances
    silb
    Re : Karcher 4.600 ne s'éteint pas
    Bon, ça avance petit à petit
    Lorsque j'allume le moteur avec le bouton pour les produits en ouverture maximum, le moteur se met directement en marche (gâchette non actionnée).
    Par contre si je mets le bouton au mini (Off), que j'allume le moteur, j'ai un bourdonnement (elec), j’appuie sur la gâchette le moteur se mets en marche (avec la pression normale) et lorsque je lâche la gâchette, le moteur ne s'arrête pas.
    De plus, lorsque je mets le bouton pour les produits au max, il n'y a pas de produit qui sort. J'ai bien vérifié les tuyaux et pas de prob de ce côté là. J' ai vérifié également le minuscule trou qui amène le produit dans le contrôleur de pression et il n'est pas bouché (la pièce est neuve).
    Si qqun à une idée ....
    silb
    ça avance encore, l'aspiration fonctionne maintenant correctement. Je mettait par erreur à fond le débit d'eau.
    Reste le prob de moteur qui ne s'éteint pas ...
  1. [Divers] fuile karcher KARCHER 4.91 M au niveau du joint triangulaire
    Par inviteee7f34aa dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/11/2012, 17h53
  2. Réponses: 4
    Dernier message: 28/11/2011, 18h25
  3. écran qui s'éteint tout seul... sans etre réellement éteint
    Par invite521ecbb1 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 30/07/2006, 18h44
  4. mon pc ne s'éteint pas
    Par invite11f8ab50 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 18/04/2006, 03h44
  5. mon four s'eteint,please help!!
    Par invite8c2c8054 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/04/2006, 16h07
