[Blanc] Robot Kenwood Chef A901 en sécurité?
    aida1901
    Bonjour et bonne année à tous, j'aurais besoin d'un peu d'aide. Tout à l'heure, j'ai un peu trop sollicité le moteur de mon vieux robot Kenwood Chef A901, au point de sentir une odeur de plastique surchauffé. Je l'ai laissé reposer un peu, après quoi il a refusé de se remettre en marche.
    Je viens de démonter le robot entier. Je me retrouve avec le moteur dans la main, cause évidente de ces ennuis. A noter que j'ai déjà dépanné ce moteur: j'avais changé les charbons, le triac et les résistances. Mais là, je ne vois rien de suspect et ne sais pas par quel bout commencer.
    Est-ce que vous pourriez me donner des pistes? Si vous voulez des photos, je vous en posterai sans problème bien sûr. Merci d'avance!
    gerald_83
    Re : Robot Kenwood Chef A901 en sécurité?
    Si après l'avoir laissé reposer de manière à ce que la sécurité thermique se ré-enclenche, le moteur ne tourne toujours pas, il est probable que ce soit un enroulement qui ait lâché. L'odeur de plastique brûlé semble confirmer ce point.
    Peut être que des plus spécialistes que moi pourront t'en dire plus.
    aida1901
    Bonjour Gerald, et merci de ta réponse.
    Les enroulements se trouvent dans le corps du moteur, c'est bien ça? Est-ce que cela se remplace, ou est-ce qu'il faut se procurer un autre moteur?
    gerald_83
    Oui les enroulements se trouvent dans le corps du moteur. Si c'est effectivement un enroulement qui est HS mieux vaut se procurer un autre moteur
    aida1901
    OK merci! J'ai découvert hier soir deux sites anglais qui proposent des "kits de mise à niveau" pour mon vieux Kenwood. Il faut remplacer trois ou quatre pièces en plus du moteur, mais ça vaut le coup, pour 120€ port compris on a un moteur plus puissant.
    L'un des sites propose en outre des Kenwood relookés, c'est-à-dire repeints :love: ...comme le mien est déjà en pièces détachées je vois ce qu'il me reste à faire. Bonne journée!
    gerald_83
    RE,
    Attention à ce que l'alimentation du moteur de rechange soit bien compatible 220 V
    aida1901
    Oui, merci de le préciser, j'ai posé une question au vendeur à ce sujet. Cependant, il me semble que les Anglais utilisent bien du 230V, ils ont juste des prises différentes, non?
    gerald_83
    Ayant vécu pas mal de temps aux US je n'ai cependant jamais mis les pieds chez nos amis "grands bretons" donc ne pourrai pas répondre avec certitude. Il me semble bien qu'ils sont en 220 V avec des prises beaucoup plus grosses que les nôtres. A confirmer
    aida1901
    Moteur commandé!
    En revanche j'ai une autre question qui n'a rien à voir: je voudrais repeindre les parties en fonte dont la peinture commmence à s'écailler légèrement. Il faut que je les décape au moyen d'un décapeur thermique, avant de les repeindre au pistolet. Pour cela, il me faudrait démonter ceci:
    Suppression des photos hébergées hors du site, elles doivent être placées sur le serveur de Futura sciences au format graphique jpg, gif, en suivant la procédure placée en épinglé : http://forums.futura-sciences.com/de...procedure.html Cram 64.
    Est-ce que quelqu'un l'a déjà fait?
    Dernière modification par Cram 64 ; 20/01/2016 à 15h46.
    aida1901
    Moteur commandé!
    Suppression des photos hébergées hors du site, elles doivent être placées sur le serveur de Futura sciences au format graphique jpg, gif, en suivant la procédure placée en épinglé : comment insérer des pièces jointes, procédure Cram 64.
    Dernière modification par Cram 64 ; 20/01/2016 à 15h48.
    aida1901
    Ayé, j'ai trouvé:
    Pour extraire les deux goupilles, celle sur laquelle pivote le corps du robot et celle qui maintient le bouton de blocage, il faut regarder les deux petites pièces métalliques qui ressemblent à des rondelles (en haut du ressort sur la première photo, et à gauche de la goupille sur la deuxième photo).
    En fait ce ne sont pas des vraies rondelles, il y a une petite gorge sur la goupille à cet endroit, et ces pièces sont ajourées. Pour les retirer, il suffit de tirer délicatement avec un tournevis. Après quoi il ne reste qu'à faire glisser les goupilles pour tout désolidariser.
    Mon robot est entièrement désossé et prêt à repeindre! Cela pourra peut-être aider quelqu'un!
  1. [Blanc] sécurités moteur robot Kenwood chef
    Par inviteb5fb50c4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/01/2012, 10h46
  2. [Blanc] Kenwood chef A901
    Par vibou dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/05/2011, 08h58
  3. [Blanc] carte électronique Robot Kenwood Chef KM 201
    Par Erwane dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/08/2009, 10h33
  4. [Blanc] Robot kenwood CHEF
    Par roland59 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/03/2009, 09h40
  5. [Blanc] Robot ménager Kenwood A901
    Par Erce35 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/01/2009, 13h06
