[Thermique] Chauffage au Gaz Worcesterce
    100_bougies
    Question Chauffage au Gaz Worcesterce
    Bonjour, et tous mes vœux de bon bricolage et de bonne réparation à vous tous .
    J'habite en mobil home, et dans le salon j'ai un chauffage au gaz qui me semble délirer...
    Donc voici le chauffage centrale
    Allumage électronique qui fonctionne très bien
    et bonne combustion...Sauf que des fois.....
    La flamme, bien vive et bien bleu est bien coller au bec du gaz
    et que fois, j'ai l’impression que le débit de gaz augmente ( au bruit que cela fait à la sortie du bec)
    et du coup, la base de la flemme ne touche plus le bec, mais décolle et ne s'enflamme
    qu'a quelque mm, voir cm au dessus du bec.
    Voilà, Parfois cela me fait dès le démarage, mais en insistant 3 ou 4 secondes
    la flemme se repose sur le bec....et à d'autre moment
    tous vas bien, et la flemme commence à faire cela d'un coup d'un seul
    et là j’éteins car la flemme monte assez haut....du style entre deux et trois centimètres.
    J'ai tout démonté, tous est propre...La bouteille de propane est dehors avec un groupe de sécurité pour allumer et éteindre.
    Sauriez vous me conseiller..Que faire...
    MERCI BEAUCOUP
    100 Bougies
    Tout ce qui n'est pas donné ou partagé est perdus.
    100_bougies
    Re : Chauffage au Gaz Worcesterce
    Je ne sais pas si on peut ajouter une courte vidéo sur le Forum futura..ou si je peux mettre un lien you tube pour que vous puissiez le voir en temps réelle...
    100_bougies
    Rebonsoir...Mes photos et mon texte sont 'ils copréhensible.?
    passelaigue
    avez vous vérifiez et nettoyer votre ventouse?
    quand la flamme décolle du brûleur c'est un problème de ventouse,soit elle n'est pas étanche et les gaz brûlés sont mélangés a l'air de combustion ou les gaz de combustion sont mal évacués (souvent des toiles d'araignées dans le circuit air)
    100_bougies
    Bonjour et merci de ta réponse.
    Pourrais tu me dire ou se trouve la ventouse s'il te plaît, et surtout Merci
    passelaigue
    bonsoir,
    je suppose que votre chauffage n'a pas de cheminée,donc la ventouse c'est le tuyau(2 tuyaux dans un,un pour l'air,l'autre pour les gaz brûlés)par ou sort les gaz brûlés;
  1. Réponses: 2
    Dernier message: 07/02/2015, 11h15
  2. Réponses: 6
    Dernier message: 15/02/2014, 18h34
  3. Quel Chauffage choisir en supplément d'un chauffage électrique pour faible budget?
    Par invite9adbab77 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 02/10/2012, 13h47
  4. Réponses: 5
    Dernier message: 21/10/2011, 16h52
  5. Installer un chauffage central dans une maison avec chauffage électrique
    Par invite3baf119b dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 20
    Dernier message: 07/09/2011, 16h02
