[Blanc] AWZ9578 condensation à l'arrière - fuite d'air
    remi.adam
    J'ai un sèche-linge AWZ9578 qui date de 2008. Jusqu'à maintenant, aucun soucis avec, il fonctionne correctement - il chauffe, sèche, l'eau s'évacue...(juste la fonction 6th sense qui ne fonctionne plus depuis plusieurs mois, on fait sans, pas de soucis).
    Mon problème est que je viens de me rendre compte que de l'air humide s'échappe à l'arrière de l'appareil et cela a pourri une plainte. Après un séchage, je vois des gouttes d'eau qui stagnent sur le carrelage sur toute la largeur du sèche-linge, on voit que ce n'est pas une fuite d'eau, mais l'accumulation d'air humide.
    J'ai démonté l'appareil, tout nettoyé... le résultat est le même.
    Avez vous déjà rencontré ce problème ? D'où cela vient-il?
    Lorsque j'ai ouvert le sèche-linge, j'ai remarqué que le joint avant de l'appareil n'est pas placé de la même façon tout le long du tambour, mais cela semblait suivre armature en plastique... J'ai donc un doute (à la prochaine ouverture, je prends une photo).
    S'il faut replacer ou changer le joint, le démontage de la partie avant est-elle "facile"?
    Par avance, merci de vos conseils...
    Re : AWZ9578 condensation à l'arrière - fuite d'air
    sans doute les feutres support tambour a remplacer dans ce cas
    remi.adam
    Merci, cela se fait aisément? Car c'est le feutre avant qui semble poser pb...
    re,
    remplacez les 2
    pas de difficulté,
    juste prendre le temps
  1. [Blanc] Fuite à l'arrière de ma machine à laver FAURE LTD869
    Par marioliv dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/05/2014, 14h17
  2. [Blanc] Fuite sur machine à laver ARISTON MARGHERITA AC 128 L à l'arrière
    Par harry stote dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/03/2013, 08h34
  3. [Thermique] SD 223 c Fuite à l'arrière du clapet inverseur
    Par bigbadlol dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/12/2011, 18h07
  4. [Blanc] Lave linge MIELE W110 - petite fuite panneau arriere
    Par invite44112ed5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/02/2009, 20h07
  5. Fuite arrière lave linge Miele Novotronic W145
    Par rua dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/05/2006, 10h19
