[Thermique] Chauffage central eau chaude : comment ça marche ?
    invite674619c5
    Nom : 20160201_183055.jpg
Affichages : 116
Taille : 196,6 Ko
    Qui peut m’expliquer le fonctionnement de cette installation.
    Les tuyaux sorties coté droit alimentent des radiateurs standard et les pièces sont régulées par un thermostat d’ambiance.
    Les tuyaux sorties coté gauche alimentent un plancher chauffant, part contre il n y a pas de thermostat.
    ptigui29
    Re : Chauffage central eau chaude : comment ça marche ?
    la régulation se fait manuellement par la vanne 3 voies de mélange.
    invite674619c5
    Merci pour votre réponse
    Mais comment la chaudière se déclenche? L'accélérateur tourne en permanence ?
    ptigui29
    le circulateur ne s'arrête pas et la température de l'eau du PC constante: pas de régulation selon la température extérieure et les apports externes des pièces du PC (soleil,cheminée ...).
    invite674619c5
    Si j ai bien compris c'est la température de l'eau qui met en route la chaudière
    ptigui29
    il faudrait voir le modèle de chaudière et sa régulation,si c'est un vieux modèle,la régulation devrait se faire par la commande du circulateur radiateur par un thermostat d'ambiance,lorsque la température de l'eau s'abaisse au point de consigne de la chaudière,le bruleur est alors en fonction.
    invite674619c5
    Il n y a pas de thermostat d ambiance pour le plancher chauffant le thermostat d ambiance gère uniquement les pièces ou il y a des radiateurs
    ptigui29
    c'est la partie radiateur qui gère le fonctionnement de la chaudière.
    Votre système est ancien et peu économique.
    invite674619c5
    Je M en doutais
    Comment faire pour le rendre moins energivore
    inviteabb508af
    il me semble qu'il y a erreur c'est l'accélérateur de droite qui alimente le plancher chauffant et celui de gauche les radiateurs!!
    attention! je ne vois pas de th de sécurité température max. plancher chauffant !!!!!
    pour optimiser l'installation il faudrait prévoir une régulation climatique en fonction de la température extérieure qui agit sur le plancher chauffant ainsi que sur les radiateurs, mais il faut prendre en compte l'âge de l'installation pour déterminer si cela est possible et évaluer les dépenses!!!!
    salutation scopion44
  1. pb chauffage qui marche mais plus d'eau chaude??
    Par invitec993f3ae dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 12/05/2014, 22h39
  2. Isoler ses conduites d'eau chaude de chauffage central
    Par invite2313209787891133 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 73
    Dernier message: 13/12/2013, 20h11
  3. [Thermique] ELM Leblanc EGALIS: Chauffage marche mais plus d'eau chaude
    Par invite9b1c0fa5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/11/2012, 19h19
  4. [Thermique] Remise en marche chauffage central
    Par invite7bb02bd0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/09/2008, 12h05
  5. chauffage central au bois comment ça marche?
    Par inviteee2f414b dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 09/01/2008, 07h49
