[Blanc] Machine a laver HILTON AWB1600 saute le lavage et n'essore pas.
    Bubbleadrenaline
    Exclamation Machine a laver HILTON AWB1600 saute le lavage et n'essore pas.
    Bonjour à tous, je viens vers vous car je suis un peu désespéré avec ma machine à laver HILTON AWB1600.
    Voici l'énigme
    Situation : Je fait pivoter la machine à 90° car l'évacuation à changé de place et le tuyau est trop court , je l'a rebranche elle ne fonctionne plus correctement.
    Problème : Elle commence par vidanger puis elle se remplit, une fois remplie pendant 2 minutes elle ne fait rien mais elle saute le lavage, le rinçage et l'essorage,ensuite elle vidange bien et le cycle s'arrête.
    Si je fais un programme d'essorage, elle tourne normalement, vidange, tourne, vidange mais n'essore pas.
    Vérifications :
    Le moteur fonctionne car sur programme essorage, il tourne.
    La courroie est bien tendue et le tambour tourne correctement.
    Le tuyau d'évacuation n'est pas bouché.
    En apparence rien ne bouche la pompe.
    La pompe d'évacuation fonctionne à merveille et en apparence rien ne bouche celle ci.
    J'ai tester le pressostat débranché pour la continuité, pas de probleme. (pas fait d'autre tests sur celui ci)
    J'ai souffler dans le tuyau du pressostat (des deux cotés) aucun problème et le bruit est le bon, il fait contact.
    Sur le circuit, aucun problème apparent (je n'ai pas testé les condensateurs mais ils ont l'air bon)
    Le filtre n'était pas encrassé, je l'ai nettoyer et remis.
    Pas de fuite.
    Avez-vous une idée de ce qui fait ma vie paisible un cauchemar ?
    Je me tiens à disposition et attend vos lumières.
    Bubbleadrenaline
    Lightbulb Re : Machine a laver HILTON AWB1600 saute le lavage et n'essore pas.
    J'avais oublié ceci
    Problème secondaire :
    Il y a une perte de courant entre la machine et la baignoire j'ai 12v +- ce qui est dérangeant mais n'a jamais posé problème.
    Merci à tous.
  1. [Blanc] Machine à laver : courroie qui saute ...
    Par Aesmir dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/12/2014, 19h31
  2. [Blanc] Différentiel saute quand la machine à laver arrive en fin de lavage
    Par aaanne dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/01/2009, 11h43
  3. [Blanc] Machine à laver Hilton AWD1600 , ne démarre plus !
    Par invite994cca1a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/11/2008, 11h45
  4. [Blanc] courroie de machine à laver qui saute
    Par invite98b7a90f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/06/2007, 20h12
  5. disjoncteur qui saute a cause de machine a laver
    Par inviteccd986d2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/10/2005, 10h54
