[Thermique] raccordement thermostat d'ambiance sans fil TS722
    christianabel
    je viens d'acheter un thermostat TS722 sans marque distribué par SCA bricolage via le bon coin
    la notice d'installation du récepteur me pose pb
    le bornier du récepteur a 5 bornes:
    E earth
    NO live output normal open (16A)
    COM live input
    NC live input normal close (10A)
    N neutral
    l'alimentation étant symbolisée par 3 fils E/L/N, la notice donne le schéma suivant
    E sur E
    N sur N
    L sur COM
    ma chaudière (GRETEL) est commandable par un contact sec, est elle raccordable avec ce thermostat?
    et si non puis je la faire tout de même
    en branchant COM et NO à la place de l'interrupteur qui alimente la carte de la chaudière
    ou dois je mettre un relais intermédiaire
    acdc01
    Re : raccordement thermostat d'ambiance sans fil TS722
    Votre thermostat n'est pas compatible avec votre chaudiere!
    Vous pouvez mettre unrelais ou changer de thermostat.
    christianabel
    je suis tenté par débrancher l'alimentation normale de l'interrupteur M/A de la chaudière et de l'alimenter par la borne NO (donnée pour 16A suffisant pour le circulateur et les relais de commande...) du récepteur de mon thermostat... comme indiqué sur le schéma joint
    acdc01
    Re bonjour.
    Pas vu les photos, mais ça peut marcher si votre chaudière sert seulement au chauffage....
    christianabel
    la photo est en PJ
    l'eau chaude est produite par un chauffe eau indépendant
    acdc01
    Bonsoir.
    Le fait d'alimenter la chaudière par l’intermédiaire du contact du thermostat est que cela annule les cycles prévus lors des phases de chauffe : le circulateur est mis hors service en même temps que bruleur et peut provoquer une surchauffe....
    A vous de voir quelle est la bonne solution : alimentation par le thermostat ou relais ou autre thermostat à contact sec...
    christianabel
    pour éviter de couper le circulateur (chaudière électrique avec circulateur intégré) je pourrai préférer mettre le récepteur comme sur le schéma joint
    en haut schéma d'origine, en bas modifié
    christianabel
    oups! le schéma proposé n'est pas une bonne idée car il shunte deux protections !
    à oublier
    je m'en tiens au premier schéma
    scopion44
    le schéma du th et de la chaudière svp
    salutations scopion44
    christianabel
    ils sont visibles sur les schémas précédents
    j'ai adopté le premier schéma
    merci de votre aide
  1. Raccordement thermostat d'ambiance Domline!
    Par inviteaa3f7201 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 23/01/2022, 20h41
  2. Raccordement thermostat ambiance à la chaudière GAZ
    Par DELPHINE93P dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 17/06/2013, 21h26
  3. raccordement thermostat d'ambiance
    Par inviteeb24bd92 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 17/10/2012, 21h23
  4. Raccordement thermostat ambiance à la chaudière de chauffage
    Par invite10f7bc59 dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 24/11/2007, 09h56
  5. Raccordement thermostat d'ambiance sur chaudier Elm LeBlanc
    Par invite33a4e204 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/12/2006, 18h18
