Re : Réfrigérateur SAMSUNG RL34ECSW : plus de froid !
    invite2963e629
    http://forums.futura-sciences.com/de...ml#post4891955
    J'ai le même problème avec ce Frigo, plus de froid depuis hier, un des relais clac au démarrage mais le compresseur ne semble pas se mettre en route.
    Quels points vérifier en premier ? La platine de puissance semble Ok (non testée au multi pour le moment)
    Merci !
    Dernière modification par richard 31 ; 12/02/2016 à 17h12.
    pour test
    remplacez le fil noir qui est connecté au klixon placé sur la borne supérieure du compresseur
    par le fil marron du cordon l'alimentation
    si le compresseur se met en route et l'appareil fait du froid
    c'est la régulation électronique qui est en cause
    invite2963e629
    Merci Richard !
    Je vais tester ca
    invite2963e629
    Je ne vois pas de Klixon ni le fil en question sur le compresseur Richard
    re,
    faites une photo qui montre le raccordement électrique coté gauche du compresseur
    invite2963e629
    Voici la photo
    Nom : Alim Compresseur.jpg
Affichages : 620
Taille : 156,5 Ko
    invite2963e629
    Citation Envoyé par homer51 Voir le message
    Voici la photo
    Pièce jointe 306370
    Au multi je n'ai rien sur les cosses du compresseur au démarrage du frigo ou en mode test ..
    Au niveau carte alim tout semble ok, fusible, on entends les relais, mais pas de démarrage du compresseur.
    Xavier45
    Bonjour homer51,
    Contrôlez la continuité des fils entre la carte et le compresseur.
    Xavier
    invite2963e629
    Xavier,
    Sur quels points je peux contrôler la continuité ? il y a t-il des points de tests ou alternatifs ?
    voici une photo de la carte
    Aussi je viens de remarquer que si je tapote sur le relais blanc, j'ai parfois une étincelle et il semble que le compresseur fait une amorce de démarrage.
    Le relais serait en cause ?
    Auriez vous les références des 3 relais ?
    Merci !
    Nom : Platine.jpg
Affichages : 415
Taille : 754,9 Ko
    ptigui29
    le problème se trouve sur le relais de commande du compresseur.
    invite2963e629
    Le blanc ? tu vois ca comment ?
    Xavier45
    Bonsoir homer51,
    Je ne crois pas me tromper, en essayant du schinter les deux contacts suivant, le compresseur devrait démarrer:
    Nom : Carte samsung.JPG
Affichages : 382
Taille : 454,2 Ko
    Qu'en pense ptiguy, que je salut au passage?
    Xavier
    invite2963e629
    J'attends confirmation et je strap pour test !
    Merci pour l'aide en tout cas
    ptigui29
    il suffit de relier des 2 plots de soudures avec un fil pour faire un essai.
    invite2963e629
    Ok!
    Et si ca démarre le problème vient du relais ?
    ptigui29
    soit du relais,soit de sa commande.
    Xavier45
    Pas forcement, il faudra contrôler avec un multimètre si le relais est correctement alimenté, si ok, il faudra contrôler la valeur Ohmique de la bobine de ce relais.
    Puis nous aviserons.
    re, a voir le câblage du compresseur il apparait que le klixon est alimenté par 2 fils rouges (au lieu du fil noir habituel)
    donc pour contrôler le compresseur il suffit de connecter le fil marron du cordon d'alimentation a la place des 2 fils rouges le reste ne bougeant pas de leur place
    si le compresseur démarre normalement c'est que la platine en est la cause
    invite2963e629
    Merci Richard,
    Je teste ca ce soir !
    invite2963e629
    Je viens de strapper les 2 points pour test, le compresseur démarre ! Je suis en train de le laisser tourner un peu..
    Donc relais ?
    Citation Envoyé par Xavier45 Voir le message
    Bonsoir homer51,
    Pièce jointe 306516
    Xavier
    invitec8bf3f7c
    Bonjour !
    Je tenais à tous vous remercier pour votre diagnostic, car grâce à vous mon Réfrigérateur refait du froid !
    Julien
    invite2963e629
    J'ai changé le relais R72, mon frigo est reparti de plus belle, il tournait correctement depuis 15 jours mais hier problème, plus de froid sur la partie Frigo et le congélateur à -35 !
    Je l'ai débranché, reprogrammé sur 2° pour le Frigo et - 22 sur le congélateur.
    Le congélateur est bien reparti sur -22° par contre le frigo reste à 23°
    Avez vous une idée d'ou peut venir le problème ? Relais R71 R73 ? autre chose ?
    merci !
  1. [Blanc] Réfrigérateur SAMSUNG RL34ECSW : plus de froid !
    Par xesbeth dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/10/2019, 16h44
  2. [Blanc] frigo samsung RL34ECSW temperature clignote
    Par inviteb20bc785 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/08/2015, 21h49
  3. Réponses: 9
    Dernier message: 28/03/2012, 13h40
  4. [Blanc] Froid - Réfrigérateur Américain Samsung Rsa1ztwp Plus de froid ! [résolu]
    Par invitee1ce9243 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/07/2011, 13h35
  5. Réponses: 16
    Dernier message: 02/10/2009, 12h28
