[Thermique] Fuite vanne d'arrêt à piston Collecteur Velta
    Nico9288
    j'ai une fuite au niveau de la vanne d'arrêt à piston en dessous de l'electrovanne de la commande thermique . voir photo jointe
    l'eau remonte via le piston quand celui ci est en position Haute alors que sur les autres non. Par contre si j'appuie dessus, l'eau ne remonte pas.
    Auriez vous une solution ? Je n'ose pas démonter le piston de peur de ne pas pouvoir le remettre...
    Merci par avance de vos réponses.
    Nico9288
    Re : Fuite vanne d'arrêt à piston Collecteur Velta
    Personne n'a eu le même problème ?
    Merci,
    nonamepa
    J'ai exactement le même pb... et je ne m'en sors pas..........
    J'ai démonté la pièce qui contient le piston (vider la pression avant) pour tester le ressort du piston et ça a l'air bon (on doit pouvoir tester sans démonter en poussant plusieurs fois).
    J'ai lu qu'il y a des fois des pb de grippage ou d'encrassage...
    Si on ferme le capuchon blanc ça doit appuyer sur le piston et donc le fermer mais ça continue de fuir chez moi (gouttes)...
    Du coup, je mets un minimum de pression dans le circuit et je fais l'appoint de temps en temps.
    J'ai essayé de trouver des pièces de rechange sur le net mais rien trouvé à part le collecteur entier...
    Si vous avez des pistes...
    Cdlt
  1. [Thermique] Fuite collecteur de chauffage
    Par franckyvonElsass dans le forum Dépannage
    Réponses: 23
    Dernier message: 15/09/2015, 14h52
  2. Purger mon plancher chauffant - collecteur Velta Provario
    Par hipkiss dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 24/07/2015, 10h44
  3. [Divers] vanne d arret de l eau dans un logement
    Par invite5b016c2f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/11/2010, 15h01
  4. [Thermique] Fuite vanne 4 voies Viessmann
    Par Viessmann1979 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/04/2010, 14h16
  5. [Thermique] Fuite d'eau au joint collecteur chauffage sol
    Par ges31750 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/04/2008, 10h42
