[Divers] Moteur ne s'arrête pas sur combiné frigo/congélateur Candy
    ric17
    Bonjour ,
    après avoir dégivré mon frigo/congélateur Candy , je me suis aperçu que le moteur tourne sans s'arrêter .
    Si quelqu'un a une idée , je l'en remercie d'avance .
    Caractéristiques du combiné : CFM 3250A
    34612 0535 2355
    Type CM33
    trebor
    Re : Moteur ne s'arrête pas sur combiné frigo/congélateur Candy
    Il tourne depuis combien de temps et quel est la température à l'intérieur du frigo ainsi que pour la partie congélation ?
    Si vous avez mis le thermostat à fond, réduisez-le d'un cran ou numéro afin de voir si il s'arrête.
    quelle est la procédure de dégivrage que vous avez utilisé ??
    ric17
    Re ,
    j'ai simplement enlevé la prise murale .
    re,
    je crains malgré tout le pire
    s'il tourne en continu depuis plus de 12h
    il est bien possible que le dégivrage ai provoqué un décollement de paroi,
    voire une rupture de la soudure de la détente ce qui arrive hélas parfois
    et le rend irréparable
    mais n'étant pas sur place je ne suis pas formel
    un techno sur site pourrait toutefois le confirmer
    ce serait plus prudent d'en déplacer un
    ric17
    Rere
    re,
    Merci à vous , je tiens bonne note de votre réponse et vais demander à madame l'âge de l'appareil , si trop vieux , j'en achèterai un autre .
    baupierre
    Bjr, il peut aussi continuer à tourner parce que le thermostat ne fonctionne pas. Est-ce que le frigo givre ou descend trop bas en température?
    ric17
    Bonjour ,
    Citation Envoyé par baupierre Voir le message
    en fait , je constate , après plusieurs branchements et débranchements espacés de quelques heures , que la partie frigo ne fonctionne plus , par contre , le congélateur fonctionne à fond même sur la position minimum ( les glaces sont dures comme du béton ) .
    re,
    donc circuit hs
    cela le confirme
    baupierre
    En fait ce que l'on demande d'un réfrigérateur congélateur c'est qu'il fasse du froid. Cela a bien l'air d'être le cas de la partie congélateur. Donc le compresseur est en bon état et il n'y a pas de fuite de gaz. Il ne reste donc en principe que le thermostat. A moins encore que cet appareil ait 2 compresseurs un pour le frigo et un pour le congélateur. Qu'en pense Richard31
    re,
    c'est un mono compresseur,
    il ne suffit pas que le congélateur fonctionne a fond pour dire que le circuit est bon
    il y a bien d'autres paramètres ,
    une chose est sure : le thermostat n'est pas en cause
    baupierre
    Re:Richard 31 En fait c'est parce que j'ai eu ce problème sur un réfrigérateur Philips (mais avec freeze et non congélateur) que j'ai incriminé le thermostat lequel ne coupait pas le circuit lorsque la température de fonctionnement était atteinte. Mais dans mon cas le frigo descendait trop bas en température. Dans un combiné savez vous comment le froid se fait dans la partie frigo et se régule? J'aurais bien aimé comprendre. Merci d'avance
    re,
    le circuit entre dans la partie congélateur ensuite se dirige vers la partie réfrigérateur pour revenir ensuite vers le compresseur et cela durant toute la phase de fonctionnement
    donc si la partie réfrigérateur ne refroidi pas c'est qu'il n'y a pas assez de gaz ou de pression pour se détendre dans la partie réfrigérateur et comme c'est dans le frigo que le thermostat fait sa régulation ,
    cela explique le fonctionnement en continu
    baupierre
    Re. OK merci je comprends mieux par rapport à mon cas.
    ric17
    Bonjour ,
    re,
    merci à vous pour cette explication très claire , donc , si je vous comprends bien et ceci est juste pour mon info personnelle , le combiné était vraiment hors service ou était-il réparable ?
    J'écrit à l'imparfait car j'en ai acheté un autre , de plus , cela pourrait aider d'autres personnes qui ont ou auront le même problème .
    Je vous remercie encore de vos judicieuses explications .
    re,
    a mon avis non réparable
    ric17
    Re ,
    re,
    merci beaucoup .
    Bonne journée .
  1. Réponses: 0
    Dernier message: 31/12/2011, 21h25
  2. Réponses: 18
    Dernier message: 07/12/2011, 20h34
  3. [Blanc] frigo combine congelateur
    Par bob.bdx dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/02/2010, 16h48
  4. [Blanc] Dysfonctionnement d'un combiné frigo-congélateur
    Par invite9225fcf7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/01/2010, 11h01
  5. [Blanc] Frigo Candy qui ne s'arrête plus !
    Par invitefa159182 dans le forum Dépannage
    Réponses: 21
    Dernier message: 13/09/2009, 19h11
