[Blanc] Dysfonctionnement LL BOSCH WAS288040FG logixx8 ! [Résolu]
    djebee10
    Bonjour, depuis quelque temps ma machine à laver citée dans le titre a du mal à entrainer le tambour et émet un bruit de crécelle à divers moments surtout à au rinçage et à l'essorage. Ces deux dernier programmes ne s'effectuent plus normalement, le timer passant de 15min à 1 min sans aucun essorage. Après avoir parcouru les questions, j'ai lu que les charbons pouvaient être en cause, or après démontage, j'ai constaté que le bruit venait de la poulie d'entrainement tambour suite aux à coups donnés par le moteur. J'ai effectué un programme sans la courroie et on voit que le moteur donne des à coups quand même. J'ai démonté le moteur et je n'ai vu aucun charbon. Juste un bobinage et l'axe, le reste étant complétement serti, en effet c'est un moteur à induction...
    Je met en doute le moteur, qu'en pensez-vous?
    Dois-je commander un nouveau moteur?, dispo chez BOSCH sous la référence 00145411 remplacé chez le constructeur par le 00145459.
    Merci à tous.
    ptigui29
    Re : disfonctionnement machine à laver BOSCH WAS288040FG logixx8
    la panne pourrait aussi provenir de la carte électronique de puissance moteur
    la référence d'appareil que vous donnez n'est pas bonne
    Dernière modification par ptigui29 ; 12/03/2016 à 14h25.
    djebee10
    Je vous confirme les références.
    Il s'agit d'un modèle que j'ai acheté en Belgique.
    Les références moteurs sont celles indiquées sur la nomenclature que j'ai trouvé sur bosch.be.
    J'ai le même doute que vous mais comment savoir?
    En tout cas la situation empire de jour en jour, ce qui se passait au moment de l'essorage ce passe désormais dès le départ...
    Merci de votre aide.
    Mais comment savoir si c'est la carte car je n'ai aucun message d'erreur.
    djebee10
    Pour info voici le lien où j'ai trouvé les infos :
    http://www.bosch-home.be/fr/store/sp.../WAS28840FG/20
    ptigui29
    la référence que vous aviez donné est WAS288040FG
    En ce qui concerne la panne c'est un peu la roulette russe.
    Ce défaut a déjà été évoqué sur le forum.
    Dernière modification par ptigui29 ; 12/03/2016 à 15h10.
    djebee10
    Désolé, pour l'erreur.
    ptigui29
    les 2 pièces ont été modifiées car il y a des références de remplacement.
    djebee10
    Le mieux c'est que je change les 2 alors?
    Ou bien une par une?
    djebee10
    Module de puissance ou convertisseur de fréquences?
    ptigui29
    convertisseur de fréquences,remplacez celui la pour commencer.
    djebee10
    Ok je vous remercie beaucoup.
    ptigui29
    j'ai retrouvé le sujet ayant le même problème sur un lave linge Siemens (même fabrication),la panne provenait du convertisseur de fréquence: http://forums.futura-sciences.com/de...ue-resolu.html
    J'ai un lave linge Samsung qui l'an dernier faisait le même bruit,c'était le convertisseur de fréquence également ,mais il est intégré à l’électronique de puissance.
    djebee10
    Je croise les doigts et je vous remercie, en tout cas je vous tient au courant.
    Encore merci pour votre promptitude.
    djebee10
    Bonsoir, après avoir reçu la pièce, je viens de la changer et c'était bien cela.
    Merci beaucoup.
    Sujet clos.
  1. [Blanc] Dysfonctionnement lave-vaisselle Whirlpool ADG 8983[résolu]
    Par Phiko5ko dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/03/2016, 09h53
  2. Dysfonctionnement d'un battant d'un portail à bras BFT Libra-MA-R [Résolu]
    Par zzanni dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 23/10/2014, 14h56
  3. [Thermique] Dysfonctionnement radiateur Calortec céramique ! [résolu]
    Par nadchris dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/09/2013, 16h16
  4. [Divers] Dysfonctionnement motorisation portail BFT. [résolu]
    Par gari28 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/06/2013, 20h53
  5. [Blanc] LV candy CDF 622 : dysfonctionnement au démarrage ! [résolu]
    Par invite0c777b56 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/09/2009, 11h22
