[Brun] TV Philips brillance 200w alim hs ?
    VidaLoka
    J'ai un problème avec mon écran de PC.
    J'ai eu une coupure de courant ce matin, depuis mon écran ne s'allume plus.
    J'ai plus de voyant de mise sous tension, quand je presse sur le bouton d'allumage, rien ne se passe.
    Voici quelques photos de ma carte après avoir démonté tout ça.
    Alimentation:
    Carte mère:
    Panel de contrôle (boutons):
    l'ensemble:
    Suppression des liens conduisant à un site hébergeur, place les pièces jointes sur le serveur de Futura Sciences au format graphique gif, png, jpg en suivant la procédure en épinglé. Cram 64.
    Je soupçonne fortement la partie alimentation.
    J'ai fais des mesures en sortie de carte d'alim sur le connecteur tension qui communique vers les autres cartes.
    Et la ou je devais avoir du 5V et du 12V... aucune tension.
    Le fusible a été vérifié, il marche, je n’ai pas de condensateur bombé.
    Pourriez-vous me donner une idée de direction, ou cherché ?
    on ma parlé d'une méthode, faire chauffé un peut les condo au sèche-cheveu, car ils seraient déchargés et ça permettrais de les faire repartir... (??!)
    ça me parait assez expérimental comme technique, et chauffé un condensateur c'est une mauvaise idée en générale, mais je veux bien en savoir plus si quelqu'un a déjà entendu parler de ça ?
    Dernière modification par Cram 64 ; 06/04/2016 à 15h51.
    VidaLoka
    Re : TV Philips brillance 200w alim hs ?
    Mince je ne peux pas édité mon poste on dirais.
    Je voulais juste rajouté que j'utilise quand même beaucoup l'écran et qu'il date de 2006, donc le matériel a quand même 10 ans, c'est pas comme si c'était du neuf.
    romulus123
    L'alim est une DELTA EADP-57BF
    Il y a deux fusibles, as-tu testé le fusible 1104 (T5A) sur le rail 5V ? (petit cylindre rouge à coté du transfo).
    Quelle est la tension DC aux bornes du "gros" condensateur de filtrage primaire 120µF-450V ?
    «Tout ce qui est susceptible de mal tourner, tournera nécessairement mal.»
    VidaLoka
    Merci de votre réponse.
    Comment testé un condensateur, il faut le faire sous tension connecté au circuit ou bien le désoudé et faire la mesure ?
    J'ai un LCR, il a une lecture de 107.2uF pour le condensateur 120uF
    Pour le T5A, il et également bon, voici des photos du rail 5v
    Dernière modification par Cram 64 ; 06/04/2016 à 15h52.
    romulus123
    Citation Envoyé par VidaLoka Voir le message
    Il ne faut pas tester le condensateur, il faut relever la tensions à ses bornes (écran sous tension donc prudence...)
    Peux-tu poster une photo du dessous de la carte ? En particulier sur le circuit intégré CMS IC7102.
    Les liens vers tes photos vont êtres supprimé, il faut poster les photos sur le serveur du forum : http://forums.futura-sciences.com/de...procedure.html
    Fareinheit76
    Bonjour VidaLoka
    Comme précisé par Romulus (que je salue au passage), mesurer la tension aux bornes du condensateur (bien sûr sous tension ) avec un calibre sur DC (courant continu et pas alternatif : AC)
    Cdlt
    Fareinheit76
    Ah Romulus, nos 2 posts se sont croisés`
    Cdlt
    VidaLoka
    Bonjour Fareinheitdu76, Romulus123,
    Désolé pour les images hébergées à l'extérieur, voici les nouvelles photos en pièce jointe.
    Le condensateur affiche une valeur de 322v
    Sur la photo de derrière la carte, c'est normal qu'il manque de la soudure sur l'emplacement du T5A, j'ai pris la photo après avoir enlevé le fusible pour le vérifier."
    Dernière modification par Cram 64 ; 06/04/2016 à 19h52. Motif: [] Ajouté à la demande du posteur.
  1. Panne Alim TV Philips
    Par dezcorei5 dans le forum Électronique
    Réponses: 23
    Dernier message: 08/09/2014, 20h00
  2. [Brun] Panne alim TV Philips
    Par fod195 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/09/2008, 12h25
  3. [Brun] alim tv philips
    Dernier message: 05/09/2008, 12h42
  4. [Brun] recherche kit alim L9.1e (philips)
    Par harryco dans le forum Dépannage
    Réponses: 19
    Dernier message: 09/03/2007, 18h31
  5. alim dvd philips
    Par invitefe7ecc4d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/03/2004, 21h19
