[Thermique] Démarrer chaudière saunier Duval
    florian-p
    J'ai condamné un radiateur gaz et j'ai donc purge le système.
    Une fois les bouchons misent en place j'essaye l'eau chaude et la elle ne chauffe pas.
    J'ai refais la pression à 1.7 bars
    Je suis en mode hiver
    J'allume le gaz plus j'appuie plein de fois sur le piezzo mais ça ne tiens pas et j'ai aucune veilleuse.
    florian-p
    Re : Démarrer chaudière saunier Duval
    Chaudière saunier Duval themis 19
    Cram 64
    Citation Envoyé par florian-p Voir le message
    Tu appuies bien sur le bouton vert du "disjoncteur gaz" ? Si oui essaye de présenter une allumette devant la veilleuse si il reste de l'air la flamme de l'allumette sera soufflée, continue à purger. Si rien ne se passe dépose la veilleuse et son injecteur et dépoussière l'ensemble, souffle et mire l'injecteur, recommence le processus d'allumage.
    Cordialement Marc.
    florian-p
    j'appuie sur le gros bouton 1/On pour éjecter du gaz, ensuite un coup de piezzo la veilleuse s'allume mais s'éteint même si je reste une minute.
    Pour purger, j'ai couper l'alimentation d'eau j'ai ouvert les robinets, j'ai purger le circuit au mano et purger en dessous de la chaudière.
    Elle s'est éteinte suite à la perte de pression, mais je ne trouve pas le réarmement.
    Cdt et merci pour là reponse
    Cram 64
    Puisque la veilleuse s'allume le gaz arrive, dépose la veillleuse et l'injecteur, la flamme ne doit pas entourer le bec du thermocouple.
    Marc.
    florian-p
    Oui le gaz arrive, tu penses que suite à mon intervention l'arrivée à pu se détériorer ?
    Il n'y a pas de sécurité pression mini à réarmer ? Cdt
    Cram 64
    Non pas de contrôle de pression, la flamme veilleuse doit être vine et bleue?
    Marc.
    florian-p
    La flamme est bleu et rougie bien le thermocouple
    Cram 64
    Vérifie la sécurité surchauffe en dérivation du thermocouple à l'ohmmètre elle doit petre fermée (passante).
    Marc.
    florian-p
    J'ai pas de metrix malheureusement, sinon je peux essayer de la réarmer ? Mais comment?
    En tous cas merci beaucoup pour ton aide !
    florian-p
    J'ai vu que des installations était en monotube, je peux essayer de relier mon arrivée et ma sortie sur le radiateur que j'ai condamné ?
    Cram 64
    Suis les deux fils tu dois avoir un petit bouton de réarmement entre les cosses.
    Marc.
    Cram 64
    Le fonctionnement du circuit chauffage n'a rien à voir avec l'allumage veilleuse.
    Marc.
    Cram 64
    Re;
    Je reviens sur ce post, une fois allumé, purgé le corps de chauffe et le circulateur, tu dois avoir de l'ECS (eau chaude sanitaire) par contre si le réseau chauffage est en monotube série, il faudra placer un pipasse entre les deux tubes.
    Marc.
    florian-p
    Je suis en bi-tube
    florian-p
    Suppression de l photo hébergée hors de Futura Sciences, je la replace sur le serveur de FS :
    Dernière modification par Cram 64 ; 16/04/2016 à 20h47.
    florian-p
    Photo de la flamme
    Nom : 852641image939.jpg
Affichages : 1339
Taille : 241,2 Ko
    Dernière modification par Cram 64 ; 16/04/2016 à 20h49.
    Cram 64
    Je ne vois pas la flamme !
    Il faut placer les pièces jointes au format graphique kpg sur le serveur de FS en suivant l'épinglé : http://forums.futura-sciences.com/de...procedure.html
  1. Réponses: 0
    Dernier message: 08/12/2013, 20h33
  2. Réponses: 4
    Dernier message: 21/11/2012, 21h38
  3. [Thermique] Chaudière Saunier Duval Théma C24E : carte principale ?ncipale saunier duval
    Par invite28e67235 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/12/2011, 15h22
  4. [Thermique] Chaudière Saunier Duval Thémis 23 : longue à démarrer en ECS ! [résolu]
    Par invited127e665 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/11/2009, 23h15
  5. [Thermique] Chaudière Saunier Duval Themis 23 qui ne veut plus démarrer!
    Par invite9bbeb720 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/04/2008, 16h28
