[Blanc] Panne machine à laver Thomson Access Family
    pico1
    Bonjour?
    Ma machine donne des signes de faiblesse : arrêt en cours de cycle, voyant allumé mais porte non verrouillée. La lecture des nombreux post sur ce sujet me confirme dans mon sentiment que le défaut vient du système de verrouillage de la porte.
    Une question : faut-il enlever complètement le joint par le dessus de la machine ? Je l'ai soulevé en partie sur le devant mais n'ai pas vu de vis. À suivre demain à la fraîche !
    pico1
    Re : Panne machine à laver Thomson Access Family
    modèle FAMY 1200T 7 46 02146
    Type 6.C. 111122
    Code barre 6E1BTHFFB74602146
    J'ai trouvé les vis sous le joint et j'ai pu dévisser une des vis de la plaquette du verrouillage de porte, mais je ne parviens pas à dévisser la deuxième (celle qui est le plus à l'extérieur). J'ai aussi démonté le côté gauche de la carcasse.
    Faut-il enlever complètement le joint ?
    Comment démonter la partie avant de la carcasse ?
    Info sur la panne :
    Lessive arrêtée en cours de route, voyant Lavage allumé.
    Essorage démarré ensuite manuellement : la pompe de vidange fonctionne, mais le tambour ne tourne pas, voyant Essorage allumé.
    Merci de votre aide
    pico1
    cela progresse !
    boîtier verrouillage de porte démonté : cosse protégée du fil bleu un peu cramée. Après nettoyage des cosses et en simulant la fermeture de la porte, le tambour parvient à tourner, mais il y a visiblement un faux contact dans le boîtier. Je vais donc aller acheter un nouveau boîtier.
    En fonctionnement le boîtier est très chaud : est-ce normal ?
    Pour ma gouverne, à quoi sert le réglage +/- sur le boîtier ?
    À suivre
    les réglages ne sont pas a toucher (tempo de la sécu de porte)
    remplacez tout simplement la sécu de porte
    effectivement il y a échauffement (jusqu'à un certain point ) de la sécu de porte (torsion du bilame)
    pico1
    Bonjour Richard 31
    Merci pour votre réponse. Le système de verrouillage est remplacé et une nouvelle lessive tourne ! Une MAL qui marche pour 29,10€ cela valait la peine d'utiliser un peu d'huile de coude.
    Une question quand même : comment démonte-t-on la façade ? Cela pourra peut être me servir à la prochaine panne ....
    Merci encore au forum et à ses précieuses informations qui m'ont permis de me solutionner seul mon problème.
    re,
    on enlève pas la façade,
    ceci n'est pas prévu
  1. [Blanc] Panne machine à laver Thomson Access type ac850[résolu]
    Par sclolo dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/01/2016, 16h48
  2. [Blanc] nouvelle panne machine à laver thomson access
    Par inviteb628b2f5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/08/2012, 14h07
  3. Pb machine à laver le linge Thomson Access Family
    Par sergio5 dans le forum Dépannage
    Réponses: 21
    Dernier message: 26/02/2007, 21h28
  4. [Blanc] machine à laver Thomson 1200 T access family
    Par alani dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/01/2007, 09h57
  5. Réponses: 16
    Dernier message: 27/08/2006, 09h07
