[Thermique] elm leblanc amelia cgvm23-2h + Nest
    MadScofield
    Je souhaiterais installer un thermostat Nest sur ma chaudiere elm leblanc amelia cgvm23-2h
    Elle gere mon chauffage ainsi que mon eau chaude et j'ai deja une thermostat avec fil,
    J'ai ouvert le panneau de controle et pris en photo les branchements presents.
    J'ai egalement pris une photo des arrivees possibles sur le Nest.
    Suppression des photos hébergées hors de Futura Sciences, les P; j. doivent être postées sur le serveur de F. S; au format graphique (jpg), les voici exceptionnellement Cram 64.
    Merci beaucoup
    Dernière modification par Cram 64 ; 26/04/2016 à 16h18.
    MALDITOF
    Re : elm leblanc amelia cgvm23-2h + Nest
    BONSOIR,
    Si votre Nest est de 3 ème génération, vous êtes dans le même cas que moi. j'attends une aide depuis hier. Si votre Nest est de 2 ème génération, le branchement est très facile. voir mon message.
    Malditof
    MadScofield
    Salut
    oui, c'est une 3eme Generation.
    MALDITOF
    Pour le Nest 3, en regardant le schéma électrique de votre chaudière vous êtes dans le même cas que moi. Le branchement de la première partie :
    branchement heat link Nest 3 sur 220 V (N et L de votre chaudière (code 328) ne pose pas de problème ; puis contact sec entre LS et LR après enlèvement du shunt pour relais on/off(code 328.1 de votre schéma électrique)
    Pour la gestion d’eau chaude sanitaire, le problème est de connecter le heat link Nest 3 (bornes 4 (repos, facultatif), 5(commun) et 6(chauffage enclenché) sur le bornier 24V avec les broches 1 2 4 7 8 et 9 (code 315 de votre schéma électrique) avec un shunt entre les bornes 8 et 9.
    Donc rien n’est réglé pour l’instant.
    Restant en contact.
    Si j’ai des informations je vous contacterez.
    MALDITOF
    MadScofield
    Merci Malditof,
    juste une question,
    pour le chaudiere ca marche ton esquema?
    c'est bien comme ca?
    Nom : nest1.png
Affichages : 321
Taille : 21,0 Ko
    MALDITOF
    Rebonjour,
    Excusez moi, je n'ai pas compris votre message: mon schéma électrique ressemble au votre.
    Malditof
    MadScofield
    excuse moi, mon français c'est pas 100%
    ton schema dans ton post ressemble bien a la mien.
    mais j'ai pas le ballon d’eau chaude.
    donc c'est soufi comme ca?
    http://forums.futura-sciences.com/at...nest-nest1.png
    MALDITOF
    Dans ce cas le branchement est simple. Pour vous, en regardant le schéma électrique de votre chaudière vous êtes dans le même cas que moi. Le branchement de la première partie suffit :
    C'est tout!
    Restant en contact.
    Malditof
    MadScofield
    excusez-moi le question bete, c'est quoi le code 328 et code 328.1? ca vient d'ou?
    MALDITOF
    C'EST LES CODES DE VOTRE SCHÉMA ELECTRIQUE; ci joint image du schéma électrique de votre chaudière.
    Malditof
    MALDITOF
    Oui c'est bon!
    Malditof
    MALDITOF
    oui
    Malditof
  1. [Thermique] Branchement Nest sur chaudière gaz Elm leblanc
    Par JeanFi82 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/02/2015, 14h56
  2. [Thermique] Pas d' ECS sur Elm Leblanc Amelia ! [résolu]
    Par felken dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/01/2013, 09h05
  3. [Thermique] Chaudière ELM Leblanc Amélia CGVM23-2H : voyant clignote rapidement !
    Par invite94e1f767 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/06/2010, 14h05
  4. [Thermique] Chaudière ELM Leblanc Amélia CGVM23-2H : se met en sécurité !
    Par invite89912bf5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/05/2010, 20h47
  5. [Thermique] Chaudière Elm Leblanc Amèlia : pas d'ECS.
    Par invite8f88c05c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/04/2009, 22h56
