[Thermique] Où règler la température de l'eau sur ce ballon ?
    invite1ea56ed5
    Nom : 20160415_092455.jpg
Affichages : 207
Taille : 307,6 Ko
    Voici une Photo du dessous de mon ballon d'eau chaude. Je cherche à baisser la température de l'eau. Quelqu'un saurait-il comment je dois faire et m'indiquer précisément la marche à suivre ?
    Merci d'avance.
    Michel
    invite728b013d
    Re : Où règler la température de l'eau sur ce ballon ?
    Citation Envoyé par michelso Voir le message
    Pièce jointe 312713
    Merci d'avance.
    Michel
    Le réglage se fait par la vis cruciforme baisse en tournant sens horaire, le réglage actuel est maximal.
    Cordialement Marc.
    invite1ea56ed5
    Merci pour votre réponse, mais pourriez-vous préciser de quelle vis il s'agit.
    Est-ce la vis en étoile qui se trouve derrière le cache bleu ? Faut-il que je le démonte pour avoir accès à la vis ?
    invite728b013d
    La seule vis cruciforme (bleue) visible elle entraine le doigt de réglage.
    Marc.
    invite1ea56ed5
    On parle bien de cet endroit ?
    Nom : règlage thermostat.jpg
Affichages : 127
Taille : 42,2 Ko
    Ce n'est pas vraiment une vis. Il s'agit d'un cache en plastique bleu, et derrière, il y a une "vis" pour embout en étoile. Faut-il soulever le cache et tourner cette vis ?
    (Je pose toutes ces questions parce que j'ai demandé à une personne qui m'a dit de ne surtout pas toucher à ce truc bleu, qu'il s'agissait de la résistance et que je risquait d'endommager le ballon si je faisais n'importe quoi... Du coup, je n'ose plus rien faire.)
    invite728b013d
    Fais bouger le doigt à la main ou avec un simple tournevis :
    Nom : 312719d1461689846-regler-temperature-de-leau-ballon-reglage-thermostat.jpg
Affichages : 132
Taille : 55,7 Ko
    Marc.
    invite1ea56ed5
    OK merci pour ton aide.
    trebor
    Je ne vois pas le fil de terre jaune et vert, serait-ce un oublie ou il est fixé ailleurs sur le ballon ?
    invite1ea56ed5
    Je ne sais pas où est le fil de terre... Peut-être qu'il n'y en a pas. C'est grave ?
    invite728b013d
    Peux-tu cadrer la première photo à gauche où pénètre l'alimentation 230 V ? Le fil de terre doit impérativement être présent et raccordé au bornier prévu à cet effet.
    Marc.
    trebor
    C'est obligatoire et si il n'y en a pas, un disjoncteur différentiel de 10 mA uniquement pour alimenter le boiler pourrait convenir afin de couper l'alimentation secteur en cas de manque d'isolement de la résistance chauffante ou autre défaut.
    Mais voyons d'autres avis ?
    Bonne suite
    invite1ea56ed5
    Je ne pense pas que la terre soit raccordée au ballon. On dirait que le fil de terre était fait pour être raccordé à l'une de ces bornes, non ?
    Sinon, il doit y avoir un disjoncteur effectivement.
    invite728b013d
    Le logement est équipé d'une terre ? Si oui il faudra tirer un fil de 2.5 mm² et le raccorder au bornier marqué "Terre"
    Marc.
    inviteabb508af
    attention à ne pas trop baisser la température de l'eau du ballon risque de légionelles (bactéries)
    salutations scopion44
    invite1ea56ed5
    C'est noté pour la température de l'eau. Merci.
    En ce qui concerne la terre, y aurait-il un moyen d'y raccorder le ballon sans tirer un fil jusqu'au bornier ? Je veux dire, en raccordant le ballon à quelque chose d'autre qui serait tout près de lui.
    trebor
    Si le ballon est relié à une prise, ouvre cette prise ( hors tension ) afin de contrôler si le fil de terre jaune/vert s'y trouve.
    Si oui, il reste à relier dans la fiche de liaison entre la prise et le ballon avec un câble de section 2,5 mm² de couleur jaune et vert.
    Mais avant tout, y a t-il une bonne terre fonctionnelle (piquet de terre, câbles,....) dans votre habitation ?
    Place une photo bien nette ici sur le forum du tableau à fusibles ouvert ( hors tension secteur 230 V ) ?
    invite1ea56ed5
    Comme on peut le voir sur la première photo, il n'y a que 2 fils (rouge et bleu) reliés au ballon. Celui-ci n'est pas branché à une prise, mais directement relié au tableau.
    Je ne suis pas sur place pour prendre une photo du tableau comme demandé, mais il y a une terre dans l'appartement.
    Je n'ai pas trop envie de tirer un fil depuis le tableau jusqu'au ballon, c'est trop loin et ça va pas faire joli en apparent. Ma question était : à quoi d'autre qui fasse office de terre puis-je relier le ballon ?
    inviteabb508af
    il y a peut être une prise au alentour du ballon ou tu peut piquer la terre ? solution provisoire ! au moins le ballon sera à la terre
    invite1ea56ed5
    Hélas non.
    D'autres propositions ?
    trebor
    Si vous êtes au rez de chaussée, percer un trou ou casser un carrelage et la chape pour y planter un ou deux piquet(s) de terre et la faire contrôler afin de garantir qu'elle est bien sous les 100 ohms, l'idéal étant à 30 ohms.
    Puis relier ce piquet de terre au boiler.
    Avec un marteau pic muni d'un embout plat concave, le piquet peut rentrer dans le sol comme dans du beurre ( si ce n'est pas de la roche sous la maison )
    invite1ea56ed5
    Merci du conseil, mais le ballon est situé dans une mezzanine... Est-ce qu'on peut par exemple relier le ballon à une "terre" dans le mur ou c'est n'importe quoi ?
    trebor
    Non une terre c'est un ou deux piquets plantés dans le sol ( de la terre ), le mur a une résistance bien trop importante au passage du courant, il est isolant comparé à une bonne terre bien réalisée.
    Il n'y a pas une prise avec une terre non loin de ce ballon d'eau chaude ?
    invite1ea56ed5
    Non, hélas, à l'étage où se trouve le ballon, il n'y a qu'une prise et elle n'a pas la terre. Je vais voir pour tirer un fil jusqu'au compteur lorsque je me rendrai sur place.
    trebor
    Il serait bon de revoir toute l'installation électrique afin d'être en règle pour votre sécurité et l'assurance incendie de votre maison.
    La terre étant indispensable partout aux prises et point d'éclairages ainsi que sur les appareils reliés directement à partir du tableau à fusibles.
    Obligation d'avoir également un disjoncteur de 300 mA en tête de l'installation ainsi qu'un 30 mA pour les appareils et pièces humides.
    Bonne suite et long week-end sous le soleil
  1. bien régler ma chaudiere basse température
    Par francois777 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 15/11/2014, 18h29
  2. [Thermique] Regler température chauffe eau Thermor
    Par inviteb9a278af dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/02/2013, 17h13
  3. [Thermique] Chauffe-eau électrique : comment régler la température. [résolu]
    Par invitefefc9b49 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/12/2008, 12h25
  4. [Thermique] Chauffe-eau électrique Thermor : comment régler la température de l'eau.
    Par invite3a7c99a3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/11/2008, 16h40
