Re : SL BEKO DC 713 tourne et ne chauffe plus ![résolu]
    michel_c12
    Question Re : SL BEKO DC 713 tourne et ne chauffe plus ![résolu]
    http://forums.futura-sciences.com/de...ml#post5023086
    Je déterre ce sujet car j'ai exactement le même problème sur le même modèle de sèche linge... La résistance et les thermostats semblent bon donc je me suis tourné vers la carte électronique.. Je l'ai entièrement démontée et surprise, deux résistances sur la carte qui ont brulé (R1 et R2 très exactement qui vont vers le connecteur KN4)
    Est ce que quelqu'un aurait le schéma de cette carte? ou une photo détaillée de cette carte? Le sèche linge est donc un BEKO DC713 et la référence de la carte est Arcelik, MARK017R, rev. AADAAGAAC , s/n: 2963282000 0214
    En vous remerciant pour votre aide
    Michel
    Dernière modification par richard 31 ; 27/04/2016 à 06h52.
    aucun constructeur en électroménager ne fourni de schéma concernant les cartes de puissance et de gestion même aux professionnels
    vous n'avez pas d'autre choix que remplacer la carte complète
    https://www.cyberpieces.com/lavage/s...000024498.html
    sinon c'est système "D"
    Dernière modification par richard 31 ; 14/08/2018 à 12h23.
    michel_c12
    Merci pour ta réponse...
    Fini cette époque ou on trouvait le schéma complet de l'appareil electro-ménager dans la porte de l'appareil...
    Cela étant dit cela n’empêcherait pas d'avoir des retours des personnes ayant déjà eu ce problème, qui aurait des mesures faite sur cet appareil... Ou des photos... Je n'ai pas envie de dépenser 100 eur pour une carte ou il y a deux composants à 0.1 Eur que j'ai probablement au fond de mon tiroir...
    Est ce que quelqu'un pourrait me dire si sur la résistance c'est deux thermostats ou un thermostat et une CTN? voir les photos du post lié dans mon premier message... De mémoire j'ai 0 Ohm sur les deux
    Michel
    re,
    ce sont 2 thermostats dont un de sécurité a réarmement ,
    ils se veulent passant a froid
    pour les sondes CTN quand il y en a une
    on y mesure leur valeur ohmique
    mais vous risquez d'être déçu,
    c'est l'ensemble chauffant complet qui est fourni
    par mesure de sécurité ils ne détaillent pas les limiteurs qui y sont placés dessus
    mais bon je remarque qu'utiliser le post d'un autre ne vous a été guère utile,
    vous ne semblez pas l'avoir lu
    car je remarque que vous n'avez pas contrôlé la ligne de chauffe tel que lui indique l'avoir fait
    michel_c12
    bien sur que j'ai lu le post que j'avais réutilisé... en espérant justement avoir un feed-back de la personne qui avait la même panne mais qui n'est jamais venue poster sa solution si elle en avait trouvé une...
    j'ai lu aussi le post
    http://forums.futura-sciences.com/de...uffe-plus.html
    ou d'après un site de pièces détachées, c'est exactement le même bloc chauffant. D'après les mesures faite par le possesseur de ce SL, il y a une CTN apparemment sur ce bloc chauffant.
    je ne sais pas ce que vous entendez par "ligne de chauffe" mais oui j'ai entre autre testé :
    - les valeurs des résistances de chauffe (45 et 60 ohm de mémoire)
    - les deux thermostats au sommet de la résistance sont passant (0 Ohm)
    - pas de tension aux bornes de l'arrivée du bloc de chauffe quand le SL tourne...
    J'ai dans le meilleur des cas au minimum la carte électronique de controle HS vu les deux résistances cramées
    Au niveau du déroulement de la panne : le sèche linge était en train de finir de sécher le linge (plus que légèrement humide) quand le différentiel de mon installation électrique a sauté. Par la suite il n'a plus jamais chauffé, il se contente de tourner dans un sens, puis dans l'autre indéfiniment...
    Dernière modification par michel_c12 ; 27/04/2016 à 13h41.
    re,
    il dit que c'est une sonde ctn qu'il a remplacé par une résistance a valeur fixe et qui permet au sl de chauffer pour test ,
    mais j'avoue que perso cela ne me semble pas très clair ,
    voyez donc si le limiteur sans bouton dessus a une valeur fluctuante en fonction d'une chauffe,
    perso j'en doute
    je pense plutôt a un limiteur a valeur de température fixe donc en court circuit a froid
    michel_c12
    petite mise à jour de ce dépannage qui avance très lentement faute de temps... Il faudrait que je fasse et envoie des photos aussi...
    On a donc sur le bloc chauffant:
    - un thermostat réarmable avec un bouton rouge: celui-ci est passant et quand on tire gentillement sur la tige rouge il coupe le circuit
    - à côté de toute évidence une CTN qui fait 33kOhm à froid et qui en la réchauffant gentillement par la tolle avec un briquet voit sa valeur descendre à moins de 20kOhm. Une des deux pattes est en court-circuit avec la terre (le boitier métallique de la résistance)... Est ce que ça serait la cause initiale du problème?
    re,
    si une des pattes est a la terre,
    cela devrait faire déclencher le différentiel du tableau électrique
    michel_c12
    tout à fait, c'est ce qui s'est passé quand la panne est survenue... (voir message du 27/04) depuis comme il n'est plus alimenté à cause des deux résistances brulées (elles sont en circuit ouvert), le sèche linge tourne sans problème mais ne chauffe plus
    c'est donc bien pathologique cette patte à la masse... merci pour l'info
    M
    michel_c12
    bonjour à tous,
    je suis toujours sur mon problème de seche-linge... est ce que quelque sait ou on peut trouver une CTN de remplacement pour ce séchoir en Belgique? ou éventuellement dans le nord de la France (Compiègne et environs)? C'est un Elth type 279 T175
    re,
    je vais donc me répéter ils ne détaillent pas la ctn,
    mais ne fournissent que l'ensemble chauffant en totalité
    http://www.cyberpieces.com/lavage/se...000013673.html
    cela comme le font de nombreux constructeurs a présent ,
    qui sont des motifs de sécurité
    invite1e21759f
    J'ai un sèche-linge dc7230 avec aussi 2 résistances brulé sur la carte électronique, avez-vous trouvé la solution?
    invite47a9e46a
    Bonjour, quelqu'un connaît la valeur des 2 résistances (R1 et R2) cramées, merci.
    invite1e21759f
    J'ai changé la carte électronique et le bloc résistance et il fonctionne.
    Pour info les résistances sont connecté sur le connecteur KN4, Les résistances R1 2200 ohm, R2 1200 ohm R3 10K ohm, elles sont connecteur sur la sortie 5 et 6 du connecteur et qui est pour moi connecte sur la sécurité de la résistance chauffante.
    Gabriel
    invite47a9e46a
    Merci pour ton aide gabriel
  1. Re : SL BEKO DC 713 tourne et ne chauffe plus !
    Par invite47a9e46a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/07/2016, 15h39
  2. Re : SL BEKO DC 713 tourne et ne chauffe plus !
    Dernier message: 29/06/2016, 12h02
  3. [Blanc] SL Beko DV6110 tambour ne tourne plus + grognement[résolu]
    Par alderick dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/01/2015, 22h20
  4. SL BEKO DC 713 tourne et ne chauffe plus !
    Par invitebc9e1438 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/11/2014, 18h35
  5. [Blanc] LV Beko : ne chauffe plus ! [résolu]
    Par invitec22da516 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/03/2012, 19h57
