ta chaudière n'est pas une condensation?
si c'est une condensation ariston clas premium 24.
mais là c'est froid vu qu'elle se met en securite.
elle n'a pas tourné pendant 3 jours, tu penses qu'elle pourrait etre encrassée?
parce que surchauffe circuit primaire, c'est du à quoi? vu que c'est froid.
Surchauffe circuit primaire c'est un contact thermique qui déclenche à102 °C,il est placé en sortie échangeur primaire.
Si tu le vois,mesure le, tu dois avoir 0 mais je ne vois pas ce capteur sur la condensation.
si il est fixé sur un tuyau au milieu a gauche , 30 cm en haut de la valve de sécurité, une genre de pastille avec un clip relié a des cables qui vont sur la carte
http://www.calorserv.ro/images/produ...prezentare.jpg
Dernière modification par manax1 ; 06/05/2016 à 21h01.
c'est à gauche du bazard rond gris
Je crois qu'on ne parle pas de la même chaudière mais pas grave.
Mesure la continuité de cette pastille jusque la carte.
Je viens de voir la photo, c'est bien ça
j'ai zero direct sur les broches de la pastille;
Suis les fils jusque la plaquette et mesure, vérifie que la fiche est bien enfoncée et que les pin ne sont pas pliées;
j'ai mesuré en laissant la plaquette branchée dans les pins: résultat : 1 pas de réaction
Tu as donc une coupure entre le capteur et la plaquette.
tu veux dire un faux contact dans le cable ou la plaquette?
Oui, tu dois avoir 0 sur la plaquette aussi
je crois que c'est un probleme de soudure au verso de la carte, je reviens vers toi demain pour te dire quoi.
Merci beaucoup pour ton temps et ta patience sergep
bonne soiree
manax
salut ,
alors voilà, j'ai regardé , rebranché la plaquette dans les pins, j'ai 0 partout mais il me met toujours le code erreur 101, j'ai fais reset 3 fois rien ne change.
que le ventilo toujours, pas d'allumage, de tic, nada.C'est la catastrophe.
Manax
Dernière modification par manax1 ; 07/05/2016 à 15h10.
as tu fait la mesure sur la plaquette côté soudure, tu as bien 0 ohm?
Serge
salut sergep, oui 0 ohm des 2 cotes.
Essaie de faire un reset général( paramètre 290), puis vérifie les un à un suivant la notice de ta chaudière.
ok je vais essayer ça.
voilà c'est fait tout est ok dans les parametres, mais toujours cette satanée erreur 101. est il possible que ce soit l'échangeur qui est bouché et que cela soit la cause du code 101. j'ai de la pression en ecs si c'était bouché ça ne coulerait pas non?
Non , ce n'est pas l'échangeur,la chaudière est en sécurité avant de démarrer.
De quelle année est ta chaudière?L'alim est encore traditionnelle, pas à découpage, pourrais me donner le numéro de la plaquette?
Bonne soirée,
Serge
aco galilea mcu
000342006802
c'est tout ce que je vois
je crois qu'elle date de 2007, je ne suis pas certain, j'ai acheté la maison avec la chaudière.
maintenant il n'y a plus rien qui s'allume, il y a du courant qui arrive sur la carte, mais plus rien sur le panneau de controle, je crois que c'est naze là.
Aurais tu le schéma de raccordement de tous les connecteurs de la carte? Où se raccorde la sécurité surchauffe( cn22?).
Sur le cn 22, tu as bien en 1-2 sonde départ,en3-4 sonde retour, en 5-6 thermofusible échangeur et 9-10-11-12-13 le ventillateur?
Débranche tout sauf l'alim et le display.
L'affichage refonctionne?
non rien du tout. pas le moindre signe de vie. je crois que je vais aller une nouvelle carte demain, qu'en penses tu?
oui je pense que c'est ça pour le cn22
Dernière modification par manax1 ; 08/05/2016 à 20h42.
Bon alors, j'ai installé la nouvelle carte(300 euros :mad2 ): , j'ai du chauffage mais toujours pas d'eau chaude, on en revient au point de départ, me reste plus que l'option débistat donc ?
Manax
si la turbine tourne ne change que l'ampoule reed. C'est elle qui est en défaut.
La nouvelle carte est t-elle la même que l'ancienne ?
Serge
