[Thermique] Chaudière Ariston à condensation Clas Premium chauffage mais plus d' ECS ? [Résolu] - Page 3
Affichage des résultats 61 à 66 sur 66
  1. #61
    inviteb75cdaa2
    Re : chauffage mais pas d'ecs avec chaudière Ariston clas premium
    salut sergep,
    la turbine tourne, mais est il possible que l'aimant soit foutu? la reed est intact ,peut on tester la reed avec un multimètre?
    soit la reed , soit le débitstat , je ne peux financièrement acheter les 2 ce mois-ci , va falloir taper dans le bon
    sinon la carte est un modèle plus récent mais compatible avec l'ancienne.
    manax
  2. #62
    inviteb75cdaa2
    quand je teste la reed( débranchée) j'obtiens 0 au multimetre.
  3. #63
    inviteb75cdaa2
    ha je pensais que la reed coutait plus cher, donc je vais pouvoir acheter les 2
  4. #64
    inviteb75cdaa2
    Nom : debitmetre.jpg
Affichages : 122
Taille : 47,2 Ko
    bon j'ai fait ça et j'ai 0 donc ampoule reed fermée, (question à 2 balles ça veut dire quoi fermée ? pas de courant qui passe?)
    manax
  5. #65
    sergep
    au repos,tu devrais avoir l'infini(contact ouvert). Si tu approches un aimant, le contact se ferme,donc tu as 0 ohm.
    Or tu as 0 ohm au repos ,le contact semble collé.
    As tu un test de continuité avec bip sonore sur ton multimètre? Si oui,tu peux tester ton ampoule reed .
    Tu branches ton multimètre sur l'ampoule reed,tu ne devrais pas avoir de bip,
    tu ouvres le robinet un peu, tu devrais avoir un bip basse fréquence , plus tu ouvres plus la fréquence devrait augmenter.
    Si tu as ce phénomène , ton ampoule reed est bonne.
    Serge
  6. #66
    inviteb75cdaa2
    Sergep,
    j'ai fait ce que tu m'as dit, j'ai remplacé la reed (16 euros) la mienne avait les contacts collés et devine quoi?
    J'AI DE L'EAU CHAUDE !!!! hiiihaaaaaaaaa
    Merci pour tes conseils, ( que j'aurai du suivre depuis le début)
    T'es vraiment un pro.
    encore merci
    Manax
  1. [Thermique] Chaudière murale Théma VMC : ECS mais pas de chauffage ! [résolu]
    Par invitecfae7623 dans le forum Dépannage
    Réponses: 56
    Dernier message: 01/03/2011, 16h04
  2. [Thermique] chaudiere murale ariston clas 24 cf
    Par invitee99d117d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/05/2010, 09h34
  3. [Thermique] depannage chaudiere ariston clas 24 cf
    Par invite503a5c73 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/05/2009, 23h15
  4. [Thermique] Chaudière Thémis, eau chaude oui mais pas de chauffage : résolu
    Par invite68854e6a dans le forum Dépannage
    Réponses: 38
    Dernier message: 05/03/2008, 08h22
