[Thermique] Chaudière Ariston à condensation Clas Premium chauffage mais plus d' ECS ? [Résolu] - Page 2
Affichage des résultats 31 à 60 sur 66
    sergep
    Re : chauffage mais pas d'ecs avec chaudière Ariston clas premium
    ta chaudière n'est pas une condensation?
    manax1
    si c'est une condensation ariston clas premium 24.
    mais là c'est froid vu qu'elle se met en securite.
    elle n'a pas tourné pendant 3 jours, tu penses qu'elle pourrait etre encrassée?
    manax1
    parce que surchauffe circuit primaire, c'est du à quoi? vu que c'est froid.
    sergep
    Surchauffe circuit primaire c'est un contact thermique qui déclenche à102 °C,il est placé en sortie échangeur primaire.
    Si tu le vois,mesure le, tu dois avoir 0 mais je ne vois pas ce capteur sur la condensation.
    manax1
    si il est fixé sur un tuyau au milieu a gauche , 30 cm en haut de la valve de sécurité, une genre de pastille avec un clip relié a des cables qui vont sur la carte
    http://www.calorserv.ro/images/produ...prezentare.jpg
    Dernière modification par manax1 ; 06/05/2016 à 21h01.
    manax1
    c'est à gauche du bazard rond gris
    sergep
    Je crois qu'on ne parle pas de la même chaudière mais pas grave.
    Mesure la continuité de cette pastille jusque la carte.
    sergep
    Je viens de voir la photo, c'est bien ça
    manax1
    j'ai zero direct sur les broches de la pastille;
    sergep
    Suis les fils jusque la plaquette et mesure, vérifie que la fiche est bien enfoncée et que les pin ne sont pas pliées;
    manax1
    j'ai mesuré en laissant la plaquette branchée dans les pins: résultat : 1 pas de réaction
    sergep
    Tu as donc une coupure entre le capteur et la plaquette.
    manax1
    tu veux dire un faux contact dans le cable ou la plaquette?
    sergep
    Oui, tu dois avoir 0 sur la plaquette aussi
    manax1
    je crois que c'est un probleme de soudure au verso de la carte, je reviens vers toi demain pour te dire quoi.
    Merci beaucoup pour ton temps et ta patience sergep
    bonne soiree
    manax
    manax1
    salut ,
    alors voilà, j'ai regardé , rebranché la plaquette dans les pins, j'ai 0 partout mais il me met toujours le code erreur 101, j'ai fais reset 3 fois rien ne change.
    que le ventilo toujours, pas d'allumage, de tic, nada.C'est la catastrophe.
    Manax
    Dernière modification par manax1 ; 07/05/2016 à 15h10.
    sergep
    as tu fait la mesure sur la plaquette côté soudure, tu as bien 0 ohm?
    Serge
    manax1
    salut sergep, oui 0 ohm des 2 cotes.
    sergep
    Essaie de faire un reset général( paramètre 290), puis vérifie les un à un suivant la notice de ta chaudière.
    manax1
    ok je vais essayer ça.
    manax1
    voilà c'est fait tout est ok dans les parametres, mais toujours cette satanée erreur 101. est il possible que ce soit l'échangeur qui est bouché et que cela soit la cause du code 101. j'ai de la pression en ecs si c'était bouché ça ne coulerait pas non?
    sergep
    Non , ce n'est pas l'échangeur,la chaudière est en sécurité avant de démarrer.
    De quelle année est ta chaudière?L'alim est encore traditionnelle, pas à découpage, pourrais me donner le numéro de la plaquette?
    Bonne soirée,
    Serge
    manax1
    aco galilea mcu
    000342006802
    c'est tout ce que je vois
    je crois qu'elle date de 2007, je ne suis pas certain, j'ai acheté la maison avec la chaudière.
    manax1
    maintenant il n'y a plus rien qui s'allume, il y a du courant qui arrive sur la carte, mais plus rien sur le panneau de controle, je crois que c'est naze là.
    sergep
    Aurais tu le schéma de raccordement de tous les connecteurs de la carte? Où se raccorde la sécurité surchauffe( cn22?).
    Sur le cn 22, tu as bien en 1-2 sonde départ,en3-4 sonde retour, en 5-6 thermofusible échangeur et 9-10-11-12-13 le ventillateur?
    sergep
    Débranche tout sauf l'alim et le display.
    L'affichage refonctionne?
    manax1
    non rien du tout. pas le moindre signe de vie. je crois que je vais aller une nouvelle carte demain, qu'en penses tu?
    manax1
    oui je pense que c'est ça pour le cn22
    Dernière modification par manax1 ; 08/05/2016 à 20h42.
    manax1
    Bon alors, j'ai installé la nouvelle carte(300 euros :mad2 ): , j'ai du chauffage mais toujours pas d'eau chaude, on en revient au point de départ, me reste plus que l'option débistat donc ?
    Manax
    sergep
    si la turbine tourne ne change que l'ampoule reed. C'est elle qui est en défaut.
    La nouvelle carte est t-elle la même que l'ancienne ?
    Serge
  1. [Thermique] Chaudière murale Théma VMC : ECS mais pas de chauffage ! [résolu]
    Par invitecfae7623 dans le forum Dépannage
    Réponses: 56
    Dernier message: 01/03/2011, 15h04
  2. [Thermique] chaudiere murale ariston clas 24 cf
    Par invitee99d117d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/05/2010, 08h34
  3. [Thermique] depannage chaudiere ariston clas 24 cf
    Par invite503a5c73 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/05/2009, 22h15
  4. [Thermique] Chaudière Thémis, eau chaude oui mais pas de chauffage : résolu
    Par invite68854e6a dans le forum Dépannage
    Réponses: 38
    Dernier message: 05/03/2008, 07h22
