[Blanc] Plusieurs problèmes frigo Samsung RSA1ZTPE
    inviteaf1b5ecd
    Bonjour, je suis en panne avec mon frigo Samsung
    J ai en faite 2 problèmes,
    Le premier, ça fait 1 an que le dégivrage cote congele ne fonctionne pas correctement et ca coule en bas de la porte .
    J avais lu a l époque qu il fallait déplacer une sonde mais je ne m y suis jamais mis le frigo étant dans mon garage ce ne m a pas gêné outre mesure,
    Le second... Plus rien ne fonctionne l afficheur congele clignotait sur -20 alors que ca décongelait
    Côté frigo ca ne clignotait pas mais la température affiché n etait pas la bonne
    J ai débranché, la j avais un code panne et tout tournait correctement ca commençait a refaire du froid
    Le code panne etait de mémoire un segment côté frigo en bas mais je ne sais plus si c etait chiffre de gauche ou unité
    Bref j ai demonter l arrière et aspiré dans les recoins
    Quand j ai rebranché l afficheur c est allumé correctement mais rien a faire la température restait a 8 côté congel et 14 côté frigo
    Au fur et à mesure les valeurs baissait à l affichage mais pas dans les compartiments
    Quelqu un pourrait m indiquer une marche à suivre?
    Ou un numéro de dépanneur indépendant dans l aisne ou proche
    Merci d avance
    Re : Plusieurs problèmes frigo Samsung RSA1ZTPE
    avec une résistance de dégivrage hs il ne pouvait vous arriver qu'une tuile a l'utiliser ainsi
    le moyen est a présent de prendre contact avec le constructeur,
    pour qu'il vous fournisse l'adresse d'un techno qui soit agrée,
    et qu'il fasse un diagnostic avec devis
    car je crains que le circuit soit touché
  1. [Blanc] samsung rsa1ztpe affichages erronés
    Par popaye dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/04/2016, 21h45
  2. [Thermique] Réfrigérateur américain Samsung rsa1ztpe : pas de froid ?
    Par inviteeba9b07d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/07/2015, 19h14
  3. [Divers] Frigo samsung rsa1ztpe en panne
    Par inviteb9d41897 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/07/2012, 22h12
  4. [Blanc] Frigo Beko : plusieurs problèmes... [résolu]
    Par invite6092a064 dans le forum Dépannage
    Réponses: 26
    Dernier message: 12/05/2012, 15h03
  5. [Blanc] Problèmes frigo américain SAMSUNG RSA1DTPE[résolu]
    Par invitecdcd3548 dans le forum Dépannage
    Réponses: 24
    Dernier message: 21/03/2011, 00h27
